Trommelbremse Schrauben.
- Leistung: 112
- Motorkennbuchstabe: dj
ich hab ne neue Trommelbremse gekauft, aber keine Trommelbefestigungsschrauben dazu bekommen. Ich habe im meinem Repertoire keine Schrauben die Passen. Kann mir jemand sagen was das für welche sind ?
Lasse
Lasse
Re: Trommelbremse Schrauben.
M7x???
Kannst aber auch weglassen, sind nur dafür da, dass die Trommel bei demontierem Rad nicht abfällt, was nach wenigen 1000 km durch Bremsstaub und einschleifen der Beläge eh nicht mehr passiert
M7x???
- 14Feuerwehr245
Hallo Lasse,
hier findest Du Informationen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 609-61000/
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... N++0102276
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße vom VW Werk
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Haste schon mal dran gedacht, die Alten zu nehmen? Die werden doch nich schlecht.
- gvz
stimmt--dann hast du auch sw 11---so richtig habe ich bis heute nicht kapiert,warum das VW so gemacht hatbullifried hat geschrieben: ↑26.07.2020, 18:58 Haste schon mal dran gedacht, die Alten zu nehmen? Die werden doch nich schlecht.
Member of the C.d.a.S
Ja manche Sachen sind für Ottonormalschrauber einfach nicht zu verstehen. Das olle Abdeckblech an alten Golf- und Polomotoren ist auch mit M7 fest gemacht. Oder warum muss FORD am B-Max eine Zahnriemenabdeckung(kleiner Plastedeckel) mit 10 (!) Schrauben fest machen?
Usw usw.....
Usw usw.....
- Leistung: 112
Hab die leider nicht mehr...bullifried hat geschrieben: ↑26.07.2020, 18:58 Haste schon mal dran gedacht, die Alten zu nehmen? Die werden doch nich schlecht.
- Leistung: 112
Was heißt den sw11 ?gvz hat geschrieben: ↑26.07.2020, 19:42stimmt--dann hast du auch sw 11---so richtig habe ich bis heute nicht kapiert,warum das VW so gemacht hatbullifried hat geschrieben: ↑26.07.2020, 18:58 Haste schon mal dran gedacht, die Alten zu nehmen? Die werden doch nich schlecht.
Das sind Sechskantschrauben M7x12 mit einer Schlüsselweite 11mm.
Und diese Schrauben sind eher notwendig für das Handling während der Fahrzeugfertigung, damit am Band nicht den Arbeitern die Trommeln auf die Füße fallen bei der Montage der Baugruppe Achslenker mit Radlagerung, Bremse und Antriebswelle.
Und VW hat aus "historischen Gründen" an mehr Stellen M7 Schrauben verwendet.
Was sind denn die "historischen Gründe"?
Ja wenn einer das Zeuch weg schmeisst, bevor das Neue da ist... Pech gehabt.
- Leistung: 112
Jaa, war der Vorbesitzer...bullifried hat geschrieben: ↑26.07.2020, 21:49 Was sind denn die "historischen Gründe"?
- Leistung: 75+?
Im Hornbach gabs M7 Schrauben im Kleinteileregal... könnte immernoch so sein.
Dazu ne wichtige Frage, fährst du die originalen Felgen?
Nur die haben die Aussparung für diese Schrauben in der Felge. Zubehör Felgen haben das nicht daher müssen die Schrauben spätestens dann raus. Evtl hat das dein Vorgänger wegen einer Umrüstung auf andere Felgen gemacht.
