Zyklonfilter/Schnorchel anbringen am WBX MV
Moin Leute,
und mal wieder habe ich ein Anliegen.
Und zwar möchte ich gerne an meinem Syncro WBX MV einen Schnorchel am rechten Ohr anbringen, für den Offroadbereich.
Wer von euch hat zufällig Infos bezüglich der Einzelteile die dafür benötigt werden und vor allen Dingen noch viel wichtiger wo ich diese erwerben könnte. Filter finde ich ansich. Aber Schläuche, Halterungen etc. ...
Hat jemand von euch Ideen wo diese zu finden sind? Meine Suchen waren leider erfolglos!!!
LG
Denis
LG
Denis
Re: Zyklonfilter/Schnorchel anbringen am WBX MV
Hat keiner eine Idee??? Hauptsächlich geht es auch mehr oder weniger um die Halterung an der Regenrinne!
Den Einzelkram kriege ich schon zusammen gesucht.
Mache mir nur Gedanken um die Halterung an der Regenrinne. Vllt gibt es da ja bereits vorhandene Halterungen die man zwecks entfremden könnte?!
LG
Denis
LG
Denis
- T3BS
Mach die Halterung doch so wie die Dachträger, oder die Markisenhalter.
Sebastian
Sebastian
- Aufbauart/Ausstattung: 4
- Leistung: 110
- Motorkennbuchstabe: Afn
Hab’s bei mir anders gelöst .
60 mm Rohre aus Alu und dann geschweißt . Kann dir jeder Schlosser machen .
Macht seinen Job und hat auch schon paar Angriffe aus der Natur überstanden.
Vielleicht hilft dirs
Das wäre auch eine Variante! Dank dir!!
Aber der Schlauch zum LMM ist hat 60mm oder?
LG
LG
Bauernranger...
diese Zyklonfilter sind doch eigtl nur so ne Art Vorfilter oder ? Ist da ein richtiger Filtereinsatz drin oder hast Du Richtung Motorraum noch einen normalen Luftfilter dazwischen ?
Bin grad bei meinem Syncro am umbauen / planen wie ich die Luftansaugung wg WLLK verlegen soll...
Oliver
Oliver
- Leistung: 110
Also die komplette Luftzufuhr hat 60 mm .
Der Zyklon ist nur ein vorfilter und ersetzt nicht den normalen Luftfilter sondern soll diesen nur schonen . Um ehrlich zu sein war der Beweggrund rein optischer Natur aber als ich gemerkt hab wieviel da wirklich hängen bleibt war ich wirklich überrascht.
- Q-Master
Es gab / gibt einen Zyklonfilter auch direkt von VW.
Der wird direkt im Motorraum vor dem eigentlichen Luftfilter eingesetzt.
Bild hab ich leider gerade nicht.
Eine Suche bei der allseits bekannten Autionsplattform fördert da aber einige Ergebnisse zutage.
Unter anderm auch NOS Teile eines bekannten Händler aus Göttingen.
P.S.: Da ich mir sicher bin was man hier überhaupt noch verlinken darf ohne das wieder Strafen für das Forum drohen, hab ich mich mal etwas unpräzise ohne Namensnennung und Links ausgedrückt. Falls jetzt doch jemand nicht weis was ich meine, dann gern per PN.
dieses gute Stück ist gemeint
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Ja, beim Syncro gibt es einen Zyklon-Filter direkt vor dem Luftfilter-Kasten. Wenn du Bedarf daran hast - ich habe noch einen.
Eine Kombination auf dem Filter und einem Schnorchel ist der Zyklon-Filter außerhalb des Ansauggitters. Habe ich bei mir verbaut. Wenn du Bedarf hast suche ich mal ein Biöf raus. Die Teile dafür kommen aber aus der Schweiz.
Hey Chronos!
Sehr gerne!!! Einen Zyklonfilter vor dem LMM habe ich auch verbaut allerdings soll das ganze nach draußen verlegt werden also außerhalb des Ohres.
Ein Zulieferer für Schlauch, Filter und vorallendingen die Halteru g wäre sehr nützlich!!!
Dank euch
LG
Denis
Dank euch
LG
Denis
https://www.nordwest-equipment.ch/produ ... filter-t3/
Schau mal hier - allerdings glaube ich gerade nicht vorrätig. Frag da mal nach. Die liefern bestimmt bald wieder. Da ist alles dabei inkl. Halterung.
ich will auch ja nicht den Spaß an der Sache nehmen, aber ohne Berechnung (angesaugtes Volumen, Luftgeschwindigkeit etc) wird so ein Universal-Filter, gerade bei einem Benziner durch die Drosselklappe nicht immer (oder nicht oft) in dem Bereich arbeiten in welchem er effektiv Partikel abscheiden kann.
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Schau mal hier.
Lass dir am besten so ein Halter von einer Schlosserei bauen!
Chris
Chris
Ja, nordwest-equipment.ch kenn ich schon allerdings sind mir da 450 Euro für so ein Set viel zu teuer. Dann fertige es es lieber selbst.
Muss mir jetzt nur die Einzelteile zusammensuchen.
Finde leider keinen passenden 60 MM Schlauch und kein zyklonfilter. Wo habt ihr eure denn her??
Die halterung muss ich mir wohl zusammenbasteln.
LG
LG
- Leistung: 110
also den Schlauch bekommst du im Netz. Das ist Meterware.
Den Zyklonfilter bekommst du bei SF-Filter GmbH. Die haben den in verschiedenen Durchmesser.
