Bremsleitungen
- Leistung: 112
- Motorkennbuchstabe: dj
Bremsleitungen
Ich muss meine Bremsleitungen tauschen und verzweifele gerade am biegen den neuen Leitungen von tk.
Hat jemand Tipps fürs Biegen von dein Bremsleitungen an den Bremssätteln? Bzw allgemein für alle Leitungen ?
LG Lasse
LG Lasse
Re: Bremsleitungen
Joa, zwischen die Daumen nehmen und in Form biegen. Kannst auch eine Biegezange verwenden, die versagt aber bei kurzen Leitung wie denen an den Sätteln.
- Oliver_e30
Re: Bremsleitungen
So wie Totti gesagt hat, über einen Finger, irgendwas rundes mit entsprechendem Radius (Heizugsrohr,...)
oder das Werkzeug 2193-1 von einem bekannten Werkzeughersteller.
- Leistung: 112
Re: Bremsleitungen
Das Problem ist, dass dann sowas passiert...
Re: Bremsleitungen
Bei mir passiert sowas nicht...
Re: Bremsleitungen
Du wählst einen zu spitzen Winkel, würde ich behaupten. Und ich muß gestehen, es ist auch eine Übungssache
Re: Bremsleitungen
Beim Biegen von Stahlrohren in dem Durchmesserbereich sollte der Biegeradius mindestens dem 3-Fachen des Rohraußendurchmessers entsprechen. Das 5-Fache ist besser. Also nimm ein Rundmaterial von etwa 30 mm Durchmesser und biege deine Rohre rüber. Besser ist eine geeignete Rohrbiegezange. Das Biegen über den Daumen ist eigentlich nichts für den Laien, auch wenn der Daumen vom Durchmesser her bei Bremsleitungen ganz gut passt.
Mit dieser Zange für ca. 15,--€ lassen sich auch die Stahlbremsrohre biegen, auch wenn sie für Kunifer-Leitungen angeboten wird z.B.: https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... WWC+DE+CSS
Re: Bremsleitungen
Oder Kuniferleitung
Ist aber in dem Fall zu spät.
- Leistung: 112
Re: Bremsleitungen
Ich hab tatsächlich so eine Zange, aber der Radius ist für die Leitung an dieser Stelle zu groß.neujoker hat geschrieben: ↑04.08.2020, 19:41 Beim Biegen von Stahlrohren in dem Durchmesserbereich sollte der Biegeradius mindestens dem 3-Fachen des Rohraußendurchmessers entsprechen. Das 5-Fache ist besser. Also nimm ein Rundmaterial von etwa 30 mm Durchmesser und biege deine Rohre rüber. Besser ist eine geeignete Rohrbiegezange. Das Biegen über den Daumen ist eigentlich nichts für den Laien, auch wenn der Daumen vom Durchmesser her bei Bremsleitungen ganz gut passt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Bremsleitungen
Mahlzeit
Nimmst ne kleine Metallplatte und schweisst da zwei 12wer Rundreisen senkrecht drauf so das die bremsleitung noch Luft hat. Dann kannst du sie dazwischen legen und um das Rundeisen Biegen. Mit etwas Übung klappt das auch.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Oliver_e30
Re: Bremsleitungen
Ich zitiere mich mal selber:
von www.samstagsales.com
wenns mit dem Daumen/Rohrleitung zu schwierig ist.
- Leistung: 75+?
Re: Bremsleitungen
Das HAzet-Ding ist ganz gut, Hab das aber (noch) nicht, war da immer zu geizig... 20-30€ für n Teil was für 20 cent aus der druckgussmaschine fällt....... hab die Biegezange die du auch hast und das problem dass die zu gros ist....hab mit beim Bremssattel mit nem alten Druckluft-nippel geholfen, das in die Bohrmaschine und mit ner RundfeilE 5mm die Nut rund gemacht , dann mit Lappen vorsichtig im Schraubstock eingespannt und gebogen, du muss halt verhindern dass das Rohr seitlich ausweitet und abknickt. Und Ja Kunifer macht das Leben auch an der Stelle deutlich einfacher....
- Leistung: 75+?
Re: Bremsleitungen
Doppelpost...sorry
Re: Bremsleitungen
Und mit etwas Kreativität geht es auch so:
Rohr wie auf dem Bild in die Zange einlegen und von Hand über die kleine Rolle biegen. Der Radius ist dann wohl kleiner als nach Fachkunde, aber wenn du nicht mehr zurückbiegen willst, dann geht das problemlos. Die gezeigte Biegung hat nichts mit der Methode zu tun.
