Ich habe ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber auf der Beifahrerseite bei meinem T3 syncro. Generell gehen die Fenstern relativ langsam hoch und manchmal muss man etwas “nachschieben”. Habe alle Gummis schon mit Silikonspray bearbeit, aber das hat nicht wirklich eine Verbesserung gebracht. Seit kurzem spring der Fensterheber auf der Beifahrerseite aus der Führungsschiene. Wenn ich ihn dann wieder auf die Schiene setze(untere Mutter lösen, Schiene nach innen drücken, weißes Plastikteil mit dem Schlitz auf die Schiene und rundes Metallteil in die Aussparung am Metalhalter an der Scheibe, danach Schiene wieder zurück drücken und unten festschrauben) fährt die Scheibe problemlos langsam hoch und schnell runter. Nach einer Weile springt er aber wieder raus. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Stumpi
Elektrischer Fensterheber springt aus Führung
Re: Elektrischer Fensterheber springt aus Führung
Ja, so ähnlich.
Kauf einen neuen Heber und der rennt wieder.
Das Problem gibt es auch beim mechanischen Heber. Nach dem ich den elektrischen Heber nicht im Detail kenne, kann ich keinen Reparaturvorschlag machen. Aber mit etwas Kreativität gibt es da sicher eine Möglichkeit.
Ansonsten bekommst du den elektrischen Fensterheber für rechts (251837462) ohne den Motor bei VW Classic Parts https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
- Modell: T5
- Leistung: 100 PS
Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Sitze die nächsten Wochen auf einer Insel in Griechenland “fest”. Von daher ist es nicht so einfach einen neuen zu ordern. Bin mir auch nicht sicher ob das nötig ist, ich vermute dass die Scheibe eventuell zu schwer geht und dass er deshalb rausspringt. Das wäre dann mit dem neuen nicht gelöst. Aber ich sehe auch nicht ob und wo die Scheibe klemmt.
Bei mir war es so, dass das Fenster auch recht schwer ging.
Motor war aber top. Bis dann irgendwann das Seil riss.
Neuer Heber rein und alles gut.
