ich habe bei TK das Powerflex Heritage Lager für das Getriebe gekauft und stehe nun vor der Frage, ob die alte Lagerhülse ausgepresst werden muss.
Mit der alten Hülse scheint es sehr straff, ohne die alte Hülse könnte es aber etwas locker sein.
Bei meinem Glück presse ich nun die Hülse aus und stelle dann erst fest, dass es nicht passt. :)
Holger
3H Getriebelager Powerflex alte Hülse auspressen?
- bullino
- Frala
Re: 3H Getriebelager Powerflex alte Hülse auspressen?
Wir (mein Freund Stefan und ich) haben das alte Gummi mit ´ner Lötlampe rausgebrannt, dann haben wir mit ´nem scharfen Meißel den Innenring des alten Gummilagers so verbogen, daß er schließlich rausfiel... Ev ein wenig aufpassen, das der Halter nicht so leidet!
Danach Powerflex reingesteckt, verschraubt und dann eingebaut!
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
- bullino
Hallo Frala,
Das alte Gummi konnte ich einfach seitlich raus nehmen.
Es hatte sich schon komplett von der Hülse getrennt.
Die Hülse werde ich dann morgen einfach auspressen und die PU-Buchse dann einsetzen.
Ich brauchte nur die Info, ob es dann noch passt.
Vielen Dank für die Info.
So habe ich dann morgen kein schlechtes Gefühl, wenn ich Fakten schaffe
Gruß Holger
Gruß Holger
- Frala
Ach ja, vergessen hab ich, daß wir den eingepressten Ring vorher noch angesägt hatten, damit eine Schwachstelle entsteht... Aber nicht in den Halter sägen!!!Frala hat geschrieben: ↑08.08.2020, 22:58 Wir (mein Freund Stefan und ich) haben das alte Gummi mit ´ner Lötlampe rausgebrannt, dann haben wir mit ´nem scharfen Meißel den Innenring des alten Gummilagers so verbogen, daß er schließlich rausfiel... Ev ein wenig aufpassen, das der Halter nicht so leidet!
Das Powerflex passt dann super rein!
Druckluftmeißel geht auch super.
Ansonsten wie schon gesagt wurde einfach ansägen
