Hallo Forumisti!
Ich möchte eine Leerlaufdrehzahlanhebung am Gaser ohne die in späteren Jahren(jüngeren DG's) eingesetzte digitale Stabilisierung über die Zündung.
Ich stelle mir vor ein elektrischer Zugmagnet der mir einfach den Gaszug um das nötige( per Anschlag begrenzt) Maß strafft.
Anny ideeas? Auch andere Ideen willkomen. Allenfalls wenn möglich den Gaser umbauen auf 2e4.
LG
schorschi
Leerlaufstabilisierung bei DG mit 2E3
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Leerlaufstabilisierung bei DG mit 2E3
Die elektronische Leerlaufstabilisierung stammt noch aus den Luftboxerjahren und die dürften eher die alten DG´s als die jüngeren haben
Es gibt eine Leerlaufdrehzahleinstellschraube welche den Leerlaufanschlag verstellt und dort kannst du ohne Probleme die Drehzahl nach oben setzen - bis zum nächsten TÜV. Das funktioniert so als ob du ganz leicht aufs Pedal drückst, ohne sonstiges zu verstellen.
Wenn alles korrekt arbeitet müßte die Kiste aber auch im "normalen " Leerlauf ohne Gas zu geben anfahren, im Stau z.B..
VW220
VW220
- Aufbauart/Ausstattung: Joker BJ 83
Hi.
Ich habe mich ungenau ausgedrückt:
Der Motor wird durch einen Klimakompressor im Leerlauf abgewürgt. Also wenn wir an eine Stopstelle heranfahnen müßen wir bislang dir Klima abdrehen, damit der unvermittelt anspringende Kompressor den Motor nicht abwürgt. Das möchte ich durch ein nur dann wirksames Stellglied abfangen.
Der Kompressor wird ja mit einer Elektromechanischen Kupplung eingebunden. Dieses Signal soll im einfachsten Fall einen Hubmagnet mit ansteuern welches mir den Gaszug nur ein bisschen anlupft.
Eine dauerhafte Drehzahlanhebung ist mir als plumbes Manöver eher unsympathisch.
Ich werde also heute Abend erstmal versuchen die Stellkraft für eine kleinbisschen Drehzahlanhebung (unter dieser Last) zu messen und auch den Weg der dazu gebraucht wird. Mit den Ergebnissen sollte sich ein geeigneter Hubmagnet finden lassen. Die Luftführung über dem Gaser verdeckt die Mimik recht gut. Zumal seit wir den Bus haben niemand außer mir den Motor durch die Wartungsöffnung angesehen hatte. Der TÜV hätte sicher seine Einwände dagegen. Die Halterung dazu werde ich mit so überlegen, daß sie einfach ohne Werkzeug abbaubar ist.
Ich hatte die Hoffnung , das schon andere diese Problematik hatten und es schon Lösungswege gibt.
Gute Fahrt.
schorschi
Gute Fahrt.
schorschi
- VW220
- Leistung: 70&78
aaahhh nun wird ein Schuh draus.
Die Vergaser für Fahrzeuge mit Automatik sind anders als die von Schaltern. Die haben sowas wie ein "Lastbewußsein". Mach dich doch mal mit deren Möglichkeiten vertraut, vieleicht bringt dich dort was weiter.
Ansonsten, elektronische Leerlaufstabilisierung nachrüsten ob du möchtest oder nicht.
VW220
VW220
- Aufbauart/Ausstattung: LLE+Carat
- Leistung: 82+112
ich würde einen Stellmotor benutzen. Der Motor öffnet dir dann über einen kleinen Hebel die Drosselklappe. Das Regelsignal bekommt der Motor über die Motordrehzahl.
Besser noch du schaust du dir die Golf 1 oder Passatfahrzeuge mit Klima und 3 Gangautomatik an. Die haben an ihren Vergasern Ventile die genau diese Lastunterschiede nachregulieren.
https://golf1wiki.de/index.php/Leerlauf ... 2_Vergaser.
Unterrichte uns wenn du eine umsetztbare Lösung gefunden und eingebaut hast
T3 LLE mit SS, T3 Carat mit DJ
Rückmeldung:
Hab die Sache erstmal auf Eis gelgt nachdem ich die Unterdruckleitung zum BKV erneuert hab. Vorher lief der Motor nur auf "3,5" Zylinder. War ne schleichend zunehmende Ursache für zu wenig Drehmoment im LL. Nun läufts wieder schön rund und der Motor zieht das durch. Sch... hätt ich schon länger drauf kommen können. Ist ja auch nicht ungefährlich für einen Benziner.
schorschi
schorschi
