Syncro MV mit neuer Edelstahl AGA - Geräusche in Abgaszusammenführung?
Moin Zusammen - seit ein paar Wochen beschäftigt mich ein Hochfrequentes „geticker“. Hörbar definitiv im Abgasrohr - Aus dem Endtopf hört man nichts... Der Tackt entspricht der Verbrennung denke ich. Ist das normal bei den Edelstahl AGA‘s? Bei meiner alten verrosteten Stahlanlage kann ich mich an so ein Geräusch nicht erinnern... der Motor ist vor kurzem erst neu aufgebaut worden - Hydros und Lager sind in Ordnung. Ich dachte schon an eine undichte Abgasdichtung - wenn ich den Topf zuhalte, verändert sich das Geräusch ein wenig (wird etwas leiser) - ist danach wieder da. Auch egal ob Motor warm/kalt/heiss - immer gleich...
Kennt das jemand von euch? Video kann ich bei Bedarf hochladen.
Danke euch und Grüße
MV mit Edelstahl Abgasanlage tickernde Geräusche?
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Re: MV mit Edelstahl Abgasanlage tickernde Geräusche?
meine Vermutung: du hörst zuviel
Nein, nicht böse gemeint, aber ich vermute du achtest jetzt mehr auf geräusche die vorher auch schon da waren. Ich kenne das Geräusch von den Einspritzdüsen, die habe so ein mechanisches klickern. War zumindest bei meinem DJ so, sind ja die selben Düsen.
Hatte übrigens auch eine VA-AGA...
Marcus
Marcus
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Hi Marcus,
Danke für deine Nachricht :) ja, Einspritzventile würde naheliegen - allerdings ist das tickern nur von unten und neben dem Fahrzeug hörbar - wenn ich meine Ohren in den Motorraum halte, klingt er wie ein perfekt aufgebauter Boxer - kein Klappern oder Tickern - nix... ganz merkwürdig. Wenn ich hinten links neben dem Fzg. stehe - also weg vom Endtopf, hört man sogar ausschließlich das getickere...
