Kein Wasser Scheibenwaschdüesen
- Oli_36
bevor es ein paar Tage los geht, wollte ich eben die Scheibenwaschdüsen einstellen. Erst kam links/recht gar kein Wasser, dann Behälter randvoll gemacht (war halbvoll). Nach etwas längeren betätigen der Pumpe kam in beiden Düsen ein leichts Pletschern, aber mehr nicht. Jetzt kommt wieder gar nichts mehr. Pumpe hört sich normal an. Woran kann das liegen?
Jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Gruß Oli
Vielen Dank!
Gruß Oli
Re: Kein Wasser Scheibenwaschdüesen
Schlauch kaputt oder Pumpe undicht.
Verkalkte Düsen werden es sein.
- Oli_36
Servus, vor kurzem gingen beide Düsen noch einwandfrei. Die können doch nicht beide innerhalb von so kurzer Zeit verkalken...oder?
Na, da braucht sich im Schlauch vor dem T-Stück nur ein 30 Jahre alter Klumpen der Ablagerung gelöst zu haben, dann ist Feierabend. Oder Du hast den Schlauch abgeknickt, als mal das A-Brett draußen war. Was soll es sein...Pumpe brummt, kannst den Schlauch hier mal gegen einen anderes Stück Schlauch tauschen und den Druck beurteilen.
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Kannst ja mal die Scheibenwaschdüsen ausbauen, eine Luftpumpe an den Wasserschlauch anschließen und vorsichtig pumpen. Vielleicht löst sich der von Totti vermutete 30 Jahre alte Klumpen dadurch.
Bert muss!
- Oli_36
Danke für eure Tipps. Amaturenbrett war nicht draussen und es ging ja bis vor kurzem alles noch 1a. Die Sache mit dem Hauptschlauch klingt plausibel, da ja beide Düsen betroffen sind. Nur, den Schlauch kann man nicht mal eben tauschen, da muss ja das A-Brett weg...oder?
was durchaus passiert, dass die Düsen einfach mal spontan verstopfen. Gerne auch beide gleichzeitig.
Einfach die Düsenkügelchen mit einer stabilen Nadel raushebeln, aber vorsicht, das geht etwas schwer, und wenn die Kügelchen dann doch rauskommen, springen sie gerne auf nimmerwiedersehen in die hinterste Kruschtecke...
Dann ohne die Kügelchen die Waschpumpe ordentlich laufen lassen. Im Idealfall wird der ganze Schmodder rausgespült.
Anschließend die Kügelchen wieder einsetzen und einstellen.
- Oli_36
So, Übeltäter gefunden. Schlauch war genau am Pumpenanschluss geknickt, obwohl niemand dran war. Denke der hat durch das Alter nachgegeben. Werde ein Zwischenstück besorgen und dann in dem Bereich den Schlauch schon mal ersetzen.
Dann ist mir auch noch aufgefallen, das ich etwas Wasser im Mittelraum (neben Schalthäbel) stehen habe. Scheibe war vor kurzem draussen, Rahmen ist absolut Rostfrei, lackiert und die Scheibendichtung (von Vewib) ist neu. Im Fussbereich Fahrer/Beifahrerseite ist alles trocken. Jetzt muss ich schauen, ob es vom Reinigungswasser kommt oder vom Regen. Reinigungswasser ist sehr stark verdünnt, konnte da jetzt nichts riechen, schmecken, sehen...
Wenn die Pumpe/Schlauch aussen nass waren, muss das Wasser ja irgendwo hin.
Oder du hast noch einen zweiten Fehler (Loch) im System.
- Oli_36
Nein, Pumpe und Schlauch waren im unteren Bereich trocken. Wo der Schlauch mit dem T-Stück verbunden ist, kann ich leider nicht sehen. Evtl. hat es ja da das Wasser gestaut, weil zu wenig Druck für einen ordentlichen Düsenstrahl und dann bei der Verbindung rausgedrückt. Wasser war ja trotzdem aus den Düsen gekommen. Jetzt muß ich halt schauen, ob es Scheibenreinigungswasser war oder normales Regenwassser. Habe jetzt mal Konzentrat nachgeschüttet und dann sehe ich schon, wie das Wasser ausschaut (sollte es noch mal in den Innenraum gelangen). Evtl. ist ja auch der Eingang vom Wischerarm oder die Dichtung von der Düse undicht. Wischerarme waren neulich auch abmontiert. Aber, wo vor kurzem der Megaregen mit Hochwasser war, hatte ich keine Probleme. Hatte da extra geschaut und es war alles trocken gewesen. Ich werde berichten, sobald ich mehr weiss!
LG
Oli
LG
Oli
- Oli_36
Kurze Rückmeldung: Habe mehrfach die Scheibenwischanlage betätigt und mit einem ordentlichen Wasserstrahl auf Scheibe, Dichtung, Wischerarmeingang und Düsen gespritzt. Bis jetzt ist alles trocken. Mal sehen ob es so bleibt...
Vielen Dank an euch alle für die Tipps!
Gruß Oli
Gruß Oli
