JX Lima Überholen
TheoT3
Leistung: 69 PS
JX Lima Überholen
Beitrag von TheoT3 »
Hallo Zusammen,
gestern ist mir mitten in der Schweiz meine Lichtmaschine abgeschmiert. Meine Ladekontroll-Leuchte hatte schon einige hundert Kilometer vorher angefangen zu flackern, aber kurz hinter Bern war meine Batteriespannung auf 7V gefallen, das Magnetventil in der ESP hat zugemacht und der Motor war aus.
Beim nachmessen musste ich feststellen, dass die Lima 0,0 Strom mehr liefert. Der Abschleppdienst vom Schweizer Touring Club hatte allerdings wohl einen sehr guten Tag und hat uns eine volle Batterie geschenkt, welche uns mit allen Verbrauchern ausgeschaltet noch bis nach Stuttgart gebracht hat.
Jetzt sitze ich hier vor meiner ausgebauten Lima und möchte eigentlich in 2 Wochen wieder losfahren.
Zunächst mal kann ich nicht erkennen wo die Lima her ist, da ich nirgendwo eine Prägung oder Typenschild ausfindig machen konnte, vermute ich, hier nichtmehr das Originalbauteil vor mir liegen zu haben. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben (Bilder unten).
Als nächstes, stellt sich mir die Frage: Wenn nicht original, lohnt sich eine Überholung oder direkt in eine neue investieren?
Und dann natürlich die nächste Frage: Das gute Ding von Bosch oder taugts da auch eine günstigere?
Freue mich auf Antworten!
Liebe Grüße
Luca
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Re: JX Lima Überholen
Beitrag von rooster »
Hat die Welle Spiel? Schraub mal den Regler (das schwarze Plastikteil) ab und schau dir die Kohlen an. Dann kannst du mit Glück auch den Zustand der Schleifringe in der Lima sehen.
TheoT3
Leistung: 69 PS
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Spiel in der Welle gibt es keines, weder axial noch radial.
Schleifringe und Kohlen, sehen, soweit ich das beurteilen kann eigentlich ganz gut aus, hab unten nochmal zwei Bilder.
Allerdings "klingelt" der Regler wenn ich ihn schüttel :gr Ist das normal?
Luca
meres
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von meres »
Hi Luca,
Wenn du keinen radikalen Wert auf Originalität legst, kann man nur den Umbau auf die Nachfolge Generationen aus passat, Golf und Co empfehlen. Die laufen mit flach riemen, haben einen Freilauf drin und sind sehr günstig und einfach komplett überholbar.
Alte Maschine bekommst du günstig aus der bucht und Ersatz Teile bei einem der großen Lima Ersatzteil Shops.
Anleitungen gibt es auch im Netz, bsp im T4 Wiki, wenn ich mich recht erinnere.
Spezial Werkzeug kann ich dir leihen, wenn dir der Weg an den Schwarzwaldrand nicht zu weit ist.
Gruß sören
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
also wen es in dme Regler klappert ist das schon mal Mist,
Es ist ein Bosch-Regler, ich würde bei der Gelegenheit einen mit 14,5V Ladespannung verwenden.
Miss mal den widerstand der Erregerwicklung, also die messpitzen auf je einen Schleifring. wenn da Durchgang ist ist alles gut.
dreh da mal dran ob horch ob die Lager geräusche machen, wenn nicht ist alls gut.
mach da n neuen Regler rein und dann geht erst mal.
Bullifried wird dir sicher auch gleich anbieten das du ihm die Lima zuschickst...
:kuss
TheoT3
Leistung: 69 PS
Das klingt doch schonmal ganz gut, danke Euch!
Fränkie hat geschrieben: 19.08.2020, 15:05 Es ist ein Bosch-Regler, ich würde bei der Gelegenheit einen mit 14,5V Ladespannung verwenden.
Dann werde ich es zunächst mal mit einem neuen Regler besorgen. Da gibt es ja unter der Vgl. Nummer 068 903 803 DX eine ganze Menge, zu finden :gr Hast du mir da zufällig irgendeine Empfehlung?
meres hat geschrieben: 19.08.2020, 14:01
Je nachdem was das tauschen des Reglers bringt, nehme ich das Angebot gerne an! Ich bin regelmäßig in Sindelfingen unterwegs und da bin ich ja gleich ums Eck :-)
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Schick die Lima Olaf (Bullifried) und bekommst sie heile wieder.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Antwort: schick her. :g5
Onkel Ole macht heil. :-)
:bier
Fränkie
Leistung: 75+?
Ich hab damals einen von Hüco 130531 genommen siehst du hier auf den Bildern...: viewtopic.php?f=10&t=107516
TheoT3
Leistung: 69 PS
Moin!
Ich habe inzwischen einen neuen Regler bestellt und verbaut. Wenn ich jetzt mit viel Schwung an der Riemenscheibe drehe sollte zwischen meinem roten Batteriekabel und dem Gehäuse eine Spannung messbar sein oder?
-> Grund der Frage: Ich mess da rein gar nichts, das Ding scheint immer noch mausetot zu sein :(
Luca
bullifried
Leistung: 112Ps
Ein paar hundert Umdrehungen schaffste nicht mit der Hand. :roll:
:bier
TheoT3
Leistung: 69 PS
Alles klar, danke für die Rückmeldung, dann baue ich sie gleich nochmal ein und versuche es nochmal mit Motordrehzahl.
Ich hab hier nochmal zwei Bilder wie die Verkabelung gerade aussieht, passt das so oder stimmt da was nicht?
Der Abschlepper vom Schweizer Touring Club hat da nämlich letzte Woche ganz schön "rumgedoktert" und ich bin mir unsicher was genau er da gemacht hat :gr
TheoT3
Leistung: 69 PS
TheoT3 hat geschrieben: 30.08.2020, 19:05 Ich hab hier nochmal zwei Bilder wie die Verkabelung gerade aussieht, passt das so oder stimmt da was nicht?
Das ist vielleicht noch wichtig:
Das blaue Kabel, das da mehr oder weniger fachmännisch an das innere Gehäuseteil gelötet wurde, wird später schwarz-rot.
bullifried
Leistung: 112Ps
Keene Ahnung, was das soll. :kp Hab ich noch nicht gesehen bei über hundert Limas.
Aber Zeuch für "Gesteckte" hab ich auf Lager. :g5
:bier
Die Lima sieht nach Bastelbude aus. Da hat m.E. wohl einer ein Klemme W nachgerüstet.
Und schau dir mal das dicke rote Kabel ( B+) an. Das sieht irgend wie gebrochen aus am Stecker. Wenn das ab ist, dann ist die Lima ohne Last/Batterie betrieben worden. Das quittieren ggf. die großen Gleichrichterdioden in der Lima mit Ableben.
TheoT3
Leistung: 69 PS
Hm, dann liegt das Problem womöglich an der Verkabelung. Vielleicht kann mir da jemand kurz helfen!
Ich hab einen Kabelbaum mit 3 Kabeln, ein dickeres Rotes, welches direkt zur Batterie geht und zwei dünnere einmal blau und rot-schwarz, welche in einem Flachsteckergehäuse enden.
Wie gehören die denn richtig angeschlossen? Soweit ich das sehen kann war b an 3 und c an 1 (siehe unten.). Wo müsste denn Kabel a hin?
Danke schonmal!!
bullifried
Leistung: 112Ps
So, die beiden grossen Flachstecker gehen beide(!) an Plus Batterie und der Kleine(blau) ist D+. Der endet an der Leiterfolie Armaturen zur Ladekontrolle. Rot/schwarz ist die "W-Klemme"
So gehört das! Alles Andere ist die genannte Bastelbude.
Und wieso hast Du nur einmal B+? 35 A oder sagenhafte 45 A? :gr
:bier
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Das sichtbare Ende des Kabels gehört an die Batterie Seite...
:g5
TheoT3
Leistung: 69 PS
bullifried hat geschrieben: 30.08.2020, 20:10 So, die beiden grossen Flachstecker gehen beide(!) an Plus Batterie und der Kleine(blau) ist D+. Der endet an der Leiterfolie Armaturen zur Ladekontrolle. Rot/schwarz ist die "W-Klemme"
:bier
Super vielen Dank schonmal! Also ich lege 1 Kabel von den 2 B+ Flachsteckern zum Batterie Plus und
von der kleineren D+ Klemme leg ich das Kabel an die LK-Lampe, richtig?
Und das dritte (schwarz-rot) schmeiß ich einfach raus? (Hab kein Drehzahlmesser o.Ä.)
Fränkie
Leistung: 75+?
:gr Da fehlt doch noch der Regler.... :-bla :kp
An 1 und 2 gehört B+ (normalerweise rot)
an 3 (D+) gehört die Ladekontrolle (normal blau)
an 4 (+) gehört der Steckkontakt des Entsörkondensators (schwarzer Kunsstoffklotz)
und an das eingelötete blaue Kabel gehört Klemme W (normal rot/schwarz bzw. ab Schaltkasten im Motorraum zur Zentralelektrik grün).
Hole dir eine neue Lima die zu deinen JX passt und trenne dich von der Bastelbude. Kostet knappe 70,--€ im Zubehör. Du musst halt auf Schraubanschlüsse umbauen. Dein rotes Kabel hat den ja schon.
