Sind in Frankreich im Urlaub und uns ist wieder der Auspuff am Krümmer abgerissen, hat sich lose geruckelt. Letztes Jahr musste fürn TÜV die ganze Auspuffanlage getauscht werden, nach 100km ist der uns zum 1. Mal am Krümmer abgerissen - wurde geschweißt. Nach nochmal 700km wieder das gleiche, dieses mal haben die Schrauber ein größeres Flexrohr eingebaut und Stelle geschweißt, weil der unter Spannung eingebaut wurde. Hat dann 2000km gehalten, jetzt wieder das gleiche. Der Schrauber sagt hier, er kann nur provisorisch wieder schweißen - hoffen sehr, dass wir damit noch 1500km zurück kommen...
Hat jemand ne Idee, was da auch langfristig helfen könnte?
1000 Dank und Grüße!
T3 Posti 1.7d Auspuff abgerissen
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach/Selbstausba
Re: T3 Posti 1.7d Auspuff abgerissen
Ja, spannungsfrei montieren und nicht den billigsten Plunder drunter bauen.
Mach mal ein Foto deiner Schalldämpferhalter.
Hatte letztens einen T3 hier, da hat auf der Fahrerseite fast die komplette Halterung gefehlt. Und der kam gerade frisch aus einer Werkstatt mit neuem Endschaller
- Leistung: 70/64
Stück Karrosserieblech drumwickeln und mit 2 oder 3 Schlauchschellen sichern. Hält 10 mal so lange wie ein neues Flexrohr und ist nur geringfügig lauter.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Je mehr geschweisst wird, desto mehr Spannungen hast du drin.
Und ansonsten wie Puckel schreibt.
Spannungsfrei verbauen und nicht das günstigste Angebot nehmen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
