Hallo zusammen, habe mir ein gebrauchtes Radio besorgt, das alles kann was ich benötige und möchte in Zukunft auch noch falls möglich Lautsprecher in die Türen nachrüsten. Habe jetzt das Alte Radio ausgebaut aber sieht so aus als müsste ich die Pins etwas umlegen damit ich es anschließen kann. Wo finde ich denn eine korrekte Kabelbelegung bzw. Bezeichnung welche Farbe was ist?
Hier noch der belegungsplan des Radios:
Bild von Moderation gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
Radio anschließen / Kabelbelegung
Re: Radio anschließen / Kabelbelegung
Guten Morgen,
am besten mit einem Multimeter
Wenn bei dir aber noch alles original ist:
Rot Batterie
Braun Masse
Grau/blau Beleuchtung
ACC/Zündung ist beim T3 in der Regel nicht vorhanden und muss nachgerüstet werden
Rot Batterie
Braun Masse
Die korrekten Kabel und Farben findest du im Schaltplan, den du über ERWIN bekommen kannst - siehe da, https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f%C3%A4den
Nachdem es über die Baujahre und Ausstattungsvarianten Änderungen gibt, sind für fundierte Antworten auch weitere Angaben zu deinem Fahrzeug hilfreich.
Und solltest du dein Radio auch bei ausgeschalteter Zündung benutzen wollen, dann musst du dir das genauer anschauen, denn dann müssen ggf. Dauerplus und der Anschluss ACC am Radio miteinander verbunden werden. Das kann aber auch im abgeschalteten Zustand wiederum zu schneller Batterieentladung bei längerer Standzeit führen - je nach Radio.
Bezüglich Belegungen an Radios siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Und was es so an Adaptern gibt, findest du z.B. da: https://www.ars24.com/zubehoer/iso-adapter/
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter 1.6 TD
Vielen Dank für eure Hilfe.neujoker hat geschrieben: ↑09.09.2020, 08:55Die korrekten Kabel und Farben findest du im Schaltplan, den du über ERWIN bekommen kannst - siehe da, https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f%C3%A4den
Also bei dem alten Radio das eingebaut war, das konnte ich auch bei ausgeschalteter Zündung starten und lief somit auch weiter wenn Mans nicht manuell ausgemacht hat und kann somit locker mal die Batterie leer saugen. Deswegen würde ich das neue Radio gerne mit der Zündung koppeln damit es ohne Zündung nicht läuft und ausgeht wenn ich das Auto abstelle.
Heißt „ACC / Zündung ist im T3 nicht vorhanden“ dass ich es auch bei den Sicherungen nicht finde oder nur dass es nicht in den Radioschacht verlegt wurde und ich es mir bin Sicherungskasten holen und verlegen muss?
Dann hänge es aber besser an den X-Kontakt. Das kannst du dir gut von G1 oder G3 an der Zentralelektrik holen und ist schon über Sicherung 12 geschützt. Das Radio ist dann auch während des Startvorganges aus.
