Jx Zylinderkopfdichtung die richtige?
Bullibinchen
Aufbauart/Ausstattung: Kasten Wohnmobil
Leistung: 70ps
Motorkennbuchstabe: Xy
Beitrag von Bullibinchen »
:cafe Hallo Jungs :cafe
Bin gerade wie wild am schrauben, seit 9 Uhr.
Mußte eine Turboschraube abflexen, sonst ging es bisher recht gut.
Nun habe ich mir die neue Zylinderkopfdichtung mal genau angesehen, auf die alte gelegt, auf den neuen Kopf und den Motorblock gelegt.
Es gibt keine 100%ige Übereinstimmung! Auch waren zwei Kupferdichtungen extra an der alten Zylinderkopfdichtung verbaut.
Ich muss euch Fotos hochgeladen, aber wie ? :gr
Komme im Moment nicht weiter
Liebe Grüße eure
Schrauberbiene
Mika Schöneberger
Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
Leistung: hat er
Re: Jx Zylinderkopfdichtung die richtige?
Beitrag von Mika Schöneberger »
Unter Deinem neuen Beitrag, den Du gleich erstellst :mrgreen: , gibt es zwei Reiter: "Optionen" und "Dateianhänge".
Da nimmst Du "Dateianhänge" und schon kannst Du die Fotos hochladen. :-bla
Bert muss! :-bla
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Ich habe oben eine ganze Leiste, aber nix mit Option oder dateianhänge
Wo genau ?
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Gefunden.
Ein Bild zeigt neue Dichtung auf alte mit den zwei Kupferdichtungen die jetzt nicht dabei sind.
Ein Bild zeigt neue Dichtung auf neuem Kopf
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Die Löcher passen nicht
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Da wo der Pfeil is
Bert muss! :-bla
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Kann ich die Dichtung nehmen und was ist mit den alten Kupferdichtungen, - brauche ich die noch?
So, und ich sag dir auch warum: Du hast keine. JX im Bus, die hast irgend einen aus nem PKW mit Hydrostößeln. Die Dichtung passt zum Kopf aber nicht zum Block...
Schreib mir mal ne PN mit Deiner Nummer, ich ruf dann durch
und das bedeutet, daß das Projekt nun stillsteht.
Dein neuer Zylinderkopf paßt nicht auf deinen Motor.
Vergleich doch mal die Zylinderköpfe, die sollten auch unterschiedlich aussehen.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
TottiP hat geschrieben: 12.09.2020, 16:44 So, und ich sag dir auch warum: Du hast keine. JX im Bus, die hast irgend einen aus nem PKW mit Hydrostößeln. Die Dichtung passt zum Kopf aber nicht zum Block...
Oje. Mach mal ein gut erkennbares Bild vom Motorraum und stelle es hier rein.
Bert muss! :-bla
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Vom Motorraum gibt es nix gutes, ist ja schon ausgeräumt.
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Wir hatten immer nur den ersten Buchstaben gesehen "J"
Der alte Kopf sieht doch noch brauchbar aus. Brauchst "nur" die passende Dichtung
Du kannst das Arbeiten einstellen.
Du brauchst neue, andere Teile.
Entweder einen anderen Zylinderkopf + Dichtung oder du nimmst nur eine neue Dichtung und probierst es mit dem alten Kopf noch mal. Den Zustand des Kopfes kann man auf deinem Bild nicht erkennen.
Damit wäre auch klar das es nicht mehr der erste Motor ist.
JP ist eigentlich ein Saugdiesel, kein TD.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Alexander hat geschrieben: 12.09.2020, 17:09 JP ist eigentlich ein Saugdiesel, kein TD.
Auch hat der JP keine Kolbenbodenkühlung. Damit wäre dann gleichzeitig auch erklärt, wieso er nicht besonders lange gehalten hat (von Juni bis Mitte August) und nach Neuaufbau auch nicht halten wird. Blöder Mist.
Bert muss! :-bla
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Der Kopf ist zwischen den Ventilen an allen Zylinder gerissen.
Nochmals danke Totti im Namen von Sabine
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Mika Schöneberger hat geschrieben: 12.09.2020, 17:26Auch hat der JP keine Kolbenbodenkühlung.
Das weiss man nicht. Gibtś mit und ohne. Genau wie auch Hydro- oder Tassenstössel beim JP möglich sind.
Du hast ja jetzt etwas Zeit, da kannst Du die Ölwanne abnehmen und nachschauen. :-)
Nicht verzweifeln, solche Sachen passieren jedem.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Mal ne andere Frage, nur so ein Gedanke: könnte sie es nicht mit der neuen Dichtung und dem alten Kopf probieren (wie Alexander schon meinte), und das ganze Turbogeraffel zwecks Standfestigkeit weglassen und ihn als Sauger fahren?
Wenn es mit der neuen Dichtung klappt würde er zumindest wieder fahren.
Bert muss! :-bla
Der Riss an der Vorkammer ist eigentlich das Todesurteil.
Die Kolbenbodenkühlung hat nun eher wenig mit der Haltbarkeit des Zylinderkopfes zu tun.
Nein, die Dichtung vom JX paßt nicht auf den JP.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Alexander hat geschrieben: 12.09.2020, 17:41 Der Riss an der Vorkammer ist eigentlich das Todesurteil.
Hab ich auf den Fotos nicht gesehen. Allerdings nur nach den Stegrissen geschaut. Aber Du hast recht, Risse an der Vorkammer sind schlecht. :kotz
Alexander hat geschrieben: 12.09.2020, 17:41 Die Kolbenbodenkühlung hat nun eher wenig mit der Haltbarkeit des Zylinderkopfes zu tun.
Das stimmt, aber falls nicht vorhanden ist der nächste Schaden schon konstruktiv "eingebaut"
Alexander hat geschrieben: 12.09.2020, 17:41 Nein, die Dichtung vom JX paßt nicht auf den JP.
Ich meinte EINE neue Dichtung. Eine für den JP.
Zuletzt geändert von Mika Schöneberger am 12.09.2020, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bert muss! :-bla
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Hier schreibt der Freund von Sabine, sie ist total am Ende.
Sobald sie den Schock verdaut hat schreibt sie euch einen Bericht vom heutigen Ausbau.
Wir werden eine Kopfdichtung für einen JP holen und den alten Kopf wieder verbauen.
Den neuen Turbo können wir auch für diesen Motor nehmen.
Die Risse zwischen den Ventilen sollen nicht so schlimm sein, schon fast eher normal, würde uns gesagt.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Bullibinchen hat geschrieben: 12.09.2020, 17:49 Die Risse zwischen den Ventilen sollen nicht so schlimm sein, schon fast eher normal, würde uns gesagt.
So ist es, hat fast jeder (JX). Dass es den JP auch mit KBK gab, wäre mir neu, aber Ihr könntet die Zeit bis zum Eintreffen der neuen Dichtung sinnvoll nutzen und sicherheitshalber mal schauen, ob Ihr eine habt. Ich würde allerdings in jedem Fall bezweifeln, dass der JP als turbo betrieben lange hält.
Zuletzt geändert von Mika Schöneberger am 12.09.2020, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Bert muss! :-bla
Ist ja auch so. Was nicht so prall ist und Alexander oben schon geschrieben hat, sind die Risse in den Vorkammern. Das wird nicht ewig gut gehen. Bereite Biene schon mal seelisch auf einen neuen (passenden) Kopf oder besser, einem kompletten Motorwechsel vor. Der JP *kann* durch die Kolbenbodenkühlung Turbo geeignet sein, da es aber beide Varianten (mit oder ohne Kühlung) gab, ist das nicht sicher. Siehr man erst bei ausgebauter Ölwanne...
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Er lief ja die ganze Zeit mit Turbo und laut Tacho sind es schon über 400tkm.
Der Ölwechsel wurde vor ca 2 Stunden gemacht,- ergo leider zu spät zum nachschauen. Beim nächsten Ölwechsel wird nachgeguckt, wenn er den noch erlebt.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Mein Beileid.
Du hast einen neuen Kopf + Dichtung
Also fehlt noch ein überholter JX Block.
Oder zumindest ein brauchbarer JX Block.
Ich würde das ganze immer noch als Winterprojekt in den Keller verlagern.
Jan
Bullibinchen hat geschrieben: 12.09.2020, 18:22
Das ist eine interessante Reihenfolge... Den macht man *nachdem* der Kopf wieder drauf ist.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Was hab ich denn "damals" gesagt: "Moin,
Du solltest Dich mal von dem Gedanken verabschieden: "der Bulli muss fahren". Der wird eben über tage oder Wochen nicht(!) fahren. :-bla
Bring den Karren mal halbwegs in Ordnung und dann wird er Dich vielleicht ein paar Monate fahren. Dann kommt die nächste Baustelle. Versprochen!"
:kp
Besorg erst mal ne Karre zum fahren und mach das in Ruhe. Wir sind bei Dir. :g5
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Habe mich halbwegs erholt. :bier
Der ausführliche Bericht folgt gleich unter einem neuen Thema, - muß mich zwischendurch ums Essen kümmern.
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Bullibinchen hat geschrieben: 12.09.2020, 18:22 Er lief ja die ganze Zeit mit Turbo und laut Tacho sind es schon über 400tkm.
Äh, habt Ihr den Ölwechsel gemacht, nachdem der Kopf schon ab war? :gr Und vor allem - warum? 8-)
Tipp: Öl (wahlweise durch Sieb) in den Verkaufsbehälter ablassen, Ölwanne ab, nachgucken ob KBK vorhanden, Ölwanne wieder drauf. Öl bis nach Montage des neuen Kopfes noch im Verkaufsbehälter lassen :-bla
Bert muss! :-bla
Bullibinchen
Leistung: 70ps
Es soll der Ölwechsel erst gemacht werden nachdem der Kopf unten ist, weil, falls Wasser ins Öl läuft (frag mich nicht wie) es unten ist und mit dem Öl dann abläuft.
Den Ölwechsel hatte ich in der Zeit gemacht, als ich auf Antwort wegen der Kopfdichtung gewartet habe.
Der neue Kopf "sollte" ja direkt danach montiert werden.
Es soll ein Ölwechsel nach erfolgtem Tausch der ZKD gemacht werden, aber nicht willkürlich mitten drin. Beim Aufsetzen vom Kopf und den Restarbeiten fällt noch soviel Dreck in den Motor, da macht der Wechsel vorher keinen Sinn
