Tachonadel abgebrochen
habt ihr einen Tipp für eine Ersatz-Tachonadel? Meine ist leider abgebrochen.
Chris
Chris
Re: Tachonadel abgebrochen
newt3 hatte mal welche im Angebot.
Danke für den Tipp. Aber leider finde ich da keine Seite. Und auch insgesamt finde ich da nicht viel zu. Vielleicht hat noch jemand nen Tipp?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
newT3 ist ein user hier im Forum
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Aaaaaah, danke!
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Stell doch bitte mal ein Foto von der gebrochenen Nadel ein, Vorder- und Rückseite.
Bert muss!
Hab leider nur das, da ich sie jetzt erstmal mit einem Holzstäbchen verklebt hab. Aber dadurch hab ich immer 20kmh zu viel oder zu wenig auf dem Tacho
- Leistung: hat er
Hast Du noch das passende (abgebrochene) Gegenstück? Es sieht aus, als ob das rechts unten im Tacho liegt. Wenn die Bruchstelle fachgerecht vorbereitet werden, kann man die Teile mit 2K epoxy wieder fügen. Auf dem Zeiger ist ja keine mechanische Last drauf.
EDIT: für die Kleblösung sollte es ein 2K dauerelastischer UV-beständiger(!) Epoxy-Kleber sein
Zuletzt geändert von Mika Schöneberger am 15.09.2020, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Bert muss!
Ich würde die Nadel mit einem UV-härtenden Kleber reparieren, z.B. Revell 39625 FIX-kit UV Superkleber.
- Leistung: hat er
Ja, das war die Idee. Deswegen die Frage nach den Fotos, um die Bruchstelle beurteilen zu können und ob das zweite Nadelstück überhaupt noch da ist. Es sollte dann beim Fügen ein langfristig UV-beständiger Kleber sein, weil sonst die Klebestelle mit der Zeit vergilbt. Hab ich oben vergessen dazuzuschreiben und jetzt egänzt. Beim Revell 39625 bin ich mir da nicht sicher.
@TS: Wenn Du willst, kann ich mir das mal anschauen. Näheres per PN.
Bert muss!
Die abgebrochene Nadel ist leider nicht mehr vorhanden. Sie ist mir bei den Umbauarbeiten des Frontscheibenwechsels verloren gegangen.
Du hast die "alte" Tachoversion mit dem Fadenkreuz im Ziffernblatt. Ich bin mir nicht sicher aber es könnte sein, dass die Tachos der neueren Variante einen minimal anderes Achsdurchmesser haben, sprich die Nadel einen anderen Wellendurchmesser.
Kann das jmd bestätigen oder verneinen?
- Leistung: hat er
Hm, verstehe nicht, wie die rausfallen kann, aber das ist ja echt blöd.
Aber Dein Tacho sitzt ja auch nicht richtig.
Bert muss!
Das Foto ist nicht aktuell. Ist alles wieder zusammen gebaut.
Daher: Hat jemand einen Tipp für eine Ersatznadel?
newt3 habe ich bereits angeschrieben.
- bulli2016
- Leistung: 64
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Ich hatte mir mal einen günstigen Golf 2 Tacho besorgt (kosten viel weniger als die T3 Tachos), dort die Nadel ausgebaut und in den T3 Tacho eingebaut. Geht zwar locker drauf, hält aber seit vielen Kilometern. Vielleicht passt ja auch Golf 3, ist noch günstiger...
Ich hab so nen cocktail plastik spieß genommen und abgelängt.
Mit tippex weiß gemacht und drauf geklebt.
Erkennt man nur wenn man es weiß
Gruß sören
Gruß sören
Vielen Dank für die Tipps! Das mit dem Golf 2 ist super.
Und das Cocktail-Stäbchen: Keine ungenaue Anzeige dadurch?
Die Genauigkeit hast du beim Verkleben quasi selbst in der Hand. Mir kam es zum "Gabeltuning" für die großen Reifen gerade recht...
