T3 Doka Wie sieht es in der hinteren Kabine aus
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Hi
Bei mir ist ein Kasten mit Verstärker und Lautsprecher in der hinteren Kabine. Weil ich LKW Zulassung habe dürfen hinten keine sitzen.
Ich würde mal die hintere Kabine funktional umbauen.
Mir fehlen aber gute Ideen.
Habt ihr Bilder die gute Inspirationen geben können ?
Re: T3 Doka Wie sieht es in der hinteren Kabine aus
Mal so als Frage in den Raum gestellt: Es kann doch eine Sechssitzer Doka nachwievor als LKW zugelassen werden, oder hat sich da was geändert?
Die Problematik mit dem Zoll, der das handhabt, lässt sich doch mit einem Ortstermin lösen.
- Leistung: 54 PS
- Motorkennbuchstabe: 600
ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber die Richtung stimmt schon mal.
Ich brauche noch ein Heckschiebefenster als Durchreiche
Und hoffe auch die LKW-Zulassung durch den Kabinenausbau nicht zu verlieren. Spätsommerliche Grüße
Wulf
Wulf
Die Doka hat von einem dies, vom anderen das und macht vorallem Spaß
@Dokalupo
Sieht cool aus
Sieht cool aus
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Nur so nebenbei mit 6 Sitzplätzen bleibt es ein LKW weil es wird die Ladefläche und der Tresorraum gemessen. Bin letztes Jahr gerade zum vermessen beim Zoll gewesen.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 54 PS
@t3dokacds :
Danke,
die Idee war es, die Ladefläche mit einem Boden auszulegen und als Transportfläche zu erhalten.
Gleichzeitig alles für ein Wochenende dabei zu haben,
zum Beispiel auch Feldbetten im Tresor.
Danke,
Von @Dokalupo die Idee finde ich ganz gut
Ich hätte garnicht (ich sag mal „anders“) gedacht
Ich habe immer mit der Bank hinten etwas vorgestellt.
Er hat ein Sitz rein montiert und viel Platz für andere Möglichkeiten erschaffen.
Hat sonst noch jemand ausgefallene Ideen Fotos?
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Ich kann leider die Bilder nicht mehr finden und muß die Doka aus dem Gedächtnis beschreiben.
Grundgerüst eine Doka mit Kabine (Alusingen, GfK oder Eigenbau)
Beide Vordersitze mit Drehkonsolen schwenkbar.
Hintere Sitze als Einzelsitze links und rechts angebracht (waren glaub ich Back to backs aus dem MV)
Schwenktisch aus dem Camper am Batteriefach befestigt, mit dem originalen 90°Rohr schwenkbar.
In der Mitte ein Durchgang nach hinten. Dieser wurde wie folgt realisiert:
Heckfenster entfernt und auf Fensterbreite bis zum Boden das Heckblech entfernt.
Der Boden der Ladefläche auf Breite des Durchgangs nach hinten hin entfernt. Jetzt kann man im Bereich Tresor auf Bodenniveau nach hinten gelangen.
Links und rechts auf der Ladefläche Einzelliegen.
Links im Tresorbereich (unter der Liege) eine Miniküche und rechts eine Kühlbox.
Ich hoffe das ist einigermassen verständlich rübergekommen.
Falls jemand diese Doka besitzt, denjenigen kennt der sie besitzt oder mit demjenigen verwandt ist, bitte unbedingt hier an dieser Stelle Fotos posten.
Die Doka war original braun, top erhalten und leider viel zu schnell verkauft.
Preis weiß ich nicht mehr, ist jetzt ca. 8-10 Jahre her.
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
- Leistung: 64 ps
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Kenne die doka zwar nicht, aber der Beschreibung nach könnte es eine von road ranger gewesen sein.
Die haben so was in der Art hergestellt.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hat Jemand schon mal in der Doka hinten eine Klappsitzbank eingebaut? Sprich eingeklappt zum sitzen und aufgeklappt als ebene Fläche ?
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Sieht gut aus allerdings passt das glaub ich bei mir nicht mit der Trennwand
Gruß Lukas
- Leistung: 70/64
Mit Trennwand ist es für jeden über 1,50m zu eng zum Schlafen unten in der Kabine, geht mal für ein Wochenende aber dann muss man sich ausstrecken.
Ich hab über der Trennwand Liegefläche gebaut, da ist es zwar lang genug, aber niedrig.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Die Liegeplätze ist auch eher für zwei 4 beinige Schläfer gedacht ;)
Da wäre es halt nett da die dann durch die Trennwand zusätzlich gesichert sind.
Gruß Lukas
