Scheiben einsetzen mit Reifenmontagepaste
- bullimarin
Bisher habe ich die Scheibendichtungen immer mit Melkfett bzw. Vaseline schön flutschig eingeschmiert. Im Gegensatz zu Spülmittel oder Fluitfilm o.ä. hat das ja auch keinerlei Nebenwirkungen. Spricht irgendetwas gegen Reifenmontagepaste? Sie wird jawohl kaum das Gummi angreifen und auch keine mögliche Korrossion beim Scheibenrahmen fördern, oder?
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Re: Scheiben einsetzen mit Reifenmontagepaste
Im Prinzip kannst Du alles nehmen, was aus ausschließlich nicht mineralölhaltigen Inhaltsstoffen besteht. Was veranlasst Dich, Deine bisherige Arbeitsweise zu ändern? Klingt doch so, als hätte es bislang gut funktioniert.
Allerdings ist Vaseline, falls Du wirklich "Vaselinum album" oder "Vaselinum flavum" meinst, ein Mineralölprodukt. Das solltest Du also besser nicht nehmen.
Zuletzt geändert von Mika Schöneberger am 25.09.2020, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Bert muss!
Klar Reifenpaste geht natürlich auch. @Mika: Hab ich das richtig verstanden das DU eine Werkstatt betreibst? Habt ihr da nix zu tun?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich nehme immer das GlitschiFlutschi für KG Rohre
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- GE57
- Aufbauart/Ausstattung: KTW
Welche negativen Auswirkungen hat in diesem Zusammenhang denn FluidFilm ? Ich dachte das ist auf Lanolin-Basis und somit harmlos ?Im Gegensatz zu Spülmittel oder Fluitfilm o.ä. hat das ja auch keinerlei Nebenwirkungen
Gruß Gerd
Bin kein Chemiker aber die Erfahrungen zeigen das Fluidfilm Gummi angreift und diese weich werden und aufquellen. Nicht immer aber insbesondere Scheibengummis sind hier betroffen.
Ich dachte Scheibengummis gehen, aber die Dichtungen an der Türen innen mögen das nicht
macht jeder so seine Erfahrungen, hier sind einige:
viewtopic.php?t=74808
https://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?t=12786
Daher habe ich das immer vermieden an dieser Stelle FF zu nehmen (bin eh eher MS Fan und damit gibts bekanntermaßen keine Probleme)
- Leistung: hat er
Vermutlich meinst Du mit "MS" *irgendein* Produkt von Mike Sander. Mike Sander vertreibt u.a. Fertan, Owatrol, Brunox, Korrosionsschutzfett. Deshalb kann es ggf. zweckmäßig sein, anzugeben, auf welche Produkte man sich bezieht.burger hat geschrieben: ↑25.09.2020, 13:38 macht jeder so seine Erfahrungen, hier sind einige:
Zur Verträglichkeit seines Korrosionsschutzfettes bzgl. Gummi und Kunststoffteilen schreibt Mike Sander selbst: "ANMERKUNG: Die „weiche Mischung“ wurde speziell für etwas mehr Kriechwirkung bei geringfügig geringeren Temperaturen entwickelt. Dieses Fett hat etwas mehr Kriechwirkung, rinnt aber leider auch etwas mehr aus. Unter Umständen besteht dadurch auch die Möglichkeit empfindliche Gummi- und Kunststoffteile anzugreifen."
Siehe dazu auch den von Dir selbst verlinkten Thread: viewtopic.php?t=74808#p548953
Mike Sander empfiehlt "für eine hohe Kriechwirkung" übrigens Fluid Film, wobei damit keine Empfehlung für die Verwendung zum Einziehen von Scheibendichtungen gegeben wird.
Ggf. ist es sinnvoll, für Reifenmontage Reifenmontagepaste zu nehmen, für Korrosionsschutz das MS Korrosionsschutzfett und zum Einziehen von Scheibendichtungen das entsprechende Silikonspray von Würth.
Zuletzt geändert von Mika Schöneberger am 25.09.2020, 15:12, insgesamt 2-mal geändert.
Bert muss!
- bullimarin
Naja, ich habe hier einen Topf mit 3 Kg Reifenmontage-Paste, die bei mir als Privatmensch mit zwei Bullis und Polo vermutlich für 120 Jahre reicht. Bevor ich von Würth irgendwelche Produkte kaufe, die dann auch wieder für 120 Jahre reichen, kann ich ja eine Menge Geld sparen. Und die Familie freut sich, wenn sie das Melkfett nicht in der Garage suchen muss, nur weil ich mal wieder eine Scheibe eingezogen habeGgf. ist es sinnvoll, für Reifenmontage Reifenmontagepaste zu nehmen, für Korrosionsschutz das MS Korrosionsschutzfett und zum Einziehen von Scheibendichtungen das entsprechende Silikonspray von Würth.
Von daher vielen Dank für eure Einschätzungen!
@Herr Schlauberger: Willst du jetzt allen ernstes hier ständig im netz recherchierte Sachen zum besten geben und damit den Oberlehrer machen? Hast du sonst keine Erfolgserlebnisse im Leben? Ich kann dir sagen das ich mind 10 Leute kenne die seit gut 20 jahren unter allen gummis MS schmieren und zusammen mit allen Schrauberforen die ich kenne gibt es keinen bestätigten Fall von Unverträglichkeiten mit Scheibengummis. Die Diskussion ist fast so alt wie das Meer. Natürlich muss sich der Hersteller von MS absichern um gewährleistungsansprüche auszuschließen. Und wenn dir MS nichts sagt ist das nicht mein Problem das ist hier eine üblicher Abk.(=Abkürzung).
Zuletzt geändert von burger am 25.09.2020, 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: hat er
Sorry, habe mich oben vertan, bitte kein Silikonspray zur Scheibenmontage nehmen, jedenfalls das von Würth ist laut Datenblatt auch auf Mineralöl-Basis. Eher nicht so gut.bullimarin hat geschrieben: ↑25.09.2020, 15:10Ggf. ist es sinnvoll, für Reifenmontage Reifenmontagepaste zu nehmen, für Korrosionsschutz das MS Korrosionsschutzfett und zum Einziehen von Scheibendichtungen das entsprechende Silikonspray von Würth.
bullimarin hat geschrieben: ↑25.09.2020, 15:10 Und die Familie freut sich, wenn sie das Melkfett nicht in der Garage suchen muss, nur weil ich mal wieder eine Scheibe eingezogen habe
@bullimarin: vielleicht ne zweite Dose Melkfett kaufen? Ist ja nicht soooooo teuer
Bert muss!
- Leistung: hat er
@bullimarin: Die Silikonprodukte von Ballistol Klever enthalten nach Herstellerangaben keine Mineralöle und keine Fette. Zudem sichert Ballistol in Gegensatz zu Mike Sander (der auch hervorragende Produkte hat, jedoch eben für andere Zwecke) eine Gummiverträglichkeit explizit zu:
https://www.ballistol-shop.de/Silikonsp ... S_233.html
Bert muss!
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-BW Fensterbus
- Leistung: 125 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ2
Also bei uns in der Werkstatt wird (bzw. wurde, so oft kommen die Scheiben ja nicht mehr) das seit jeher mit Reifenpaste gemacht, ist gar kein Problem!
- Leistung: 70/64
Das geht hier völlig neben das Thema.
Reifenmontagepaste geht, die ist für Gummi gemacht. Es müssen keine neuen Produkte gekauft werden.
- bullimarin
Bin schon auf dem Weg in die Garage und lege mit der Reifenmontagepaste los, alles geklärt - Danke
- LLE1656
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Moin!
Ich häng mich hier mal einfach dran, da das Thema passt.
Bin gerade dabei, meine Scheiben wieder einzusetzen. Gleiche Methode: Wäscheleine und Reifenmontagepaste.
Windschutzscheibe und Heckscheibe waren überhaupt kein Thema.
Schiebefenster auf beiden Seiten gingen schon etwas schwerer.
Aber bei den hinteren Scheiben mit Zwangsbelüftung bin ich fast verzweifelt.
Die erste war nach 4 Versuchen endlich drin. Die zweite kommt heute Abend dran.
Daher meine Frage: Gibt es irgendeinen Trick, wie ich die Scheibe am besten reinbekomme?
Problem war gestern, dass ich die Dichtung im Bereich hinter den Zwangsbelüftung kaum eingezogen bekommen habe.
Schlußendlich haben wir sie dort zuerst eingezogen und uns dann langsam nach vorne gearbeitet.
War aber immer noch eine ziemliche Fummelei.
Wie wurde das damals im Werk gemacht??
Beste Grüße,
Eric
Beste Grüße,
Eric
So steht es auch im RLF.
Bei der Zwangsentlüftung anfangen.
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Seit wann darf man denn da kein spüli nehmen ? Des geht doch wunderbar? Kann mich mal einer aufklären, denn ich mach das seid 20 Jahren und hatte nie Probleme oder Rost oder wie auch immer.
Immer schön mit Wasser verdünnt flutscht dass top
Ja ich versteh das auch nicht. Ich hatte damals Wälzlagerfett ran getan. Geht.
- Leistung: 70/64
Spüli ist nicht ideal, weil das die Oberflächenspannung von Wasser zerstört.
Allles Fettige hat dagegen abdichtende Wirkung.
