Hi Leute,
ich bau gerade meine Syncro Doka wieder zusammen, zum Dämmen ist gerade der Himmel abgehängt und da dachte ich: nutz die Gelegenheit um mal adequate Innenraumbeleuchtung nachzurüsten!
Hinten ist ja nicht einmal eine öffnung in den Dachholmen vorgesehen um überhaupt eine zu montieren, leider sehe ich auch nicht wie ich an der Dokatür einen Schalter befestigen könnte
Für die Lichter selbst bastel ich mir jetzt Rahmen die in den lüftungsöffnungen befestigt werden, aber für den Taster an der tür hab ich grad keine idee. Wie ist das eigentlich an der Tristar gelöst? Oder wer hat sich da selber schon einmal etwas gebaut?
Thibaut
Innenraumlicht Schalter Doka hintere Tür
- Vinreeb
Re: Innenraumlicht Schalter Doka hintere Tür
würde ich spontan wie beim Bus an der Schiebetüre lösen
Also Schalter in die B Säule und ein kleiner betätiger in die Türe.
mit Autogas
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
habe ich genauso gelöst.
Loch in die B-Säule. da kommt der selbe Kontaktschalter wie in den vorderen Holmen hinein und wird zu denen parallel geschaltet.
Allerdings ist der Spalt zwischen Tür und B-Säule etwas groß, da muss man dann etwas an die Tür bauen, damit der Kontakt betätigt wird
Gruss, Christian
Gruss, Christian
