Schutzblech wbx passt nicht ?
- Leistung: 112
- Motorkennbuchstabe: dj
Ich hab so ein tolles Schutzblech für den WBX. Das passt aber irgendwie nicht. Das ist in Fahrtrichtung auf der linken Seite.
Mach ich irgendwie was falsch ?
Re: Schutzblech wbx passt nicht ?
was ist das für ein "Ding" mit der Schlauchschelle im Hintergrund?
- Leistung: 112
Meinst du das hier ? Das ist irgendwas an dem Wasserkreislauf. Und das hängt im Weg von dem Blech
ah jetzt ja, das verbindet Wasserpumpe, kleinen Kühlkreislauf und Thermostat.
zeig mir doch mal deinen Motorträger vom Radhaus aus gesehen, der hängt da an zwei Schrauben, dann kommt ein Dreick nach unten und dann das Rohr das unter dem Motor durchgeht, das Dreieck ist das was auf dem Foto drauf sein sollte
- Leistung: 112
Mach ich sobald ich wieder beim Auto bin. Danke!CBSnake hat geschrieben: ↑30.09.2020, 14:11 ah jetzt ja, das verbindet Wasserpumpe, kleinen Kühlkreislauf und Thermostat.
Ach ja, was hat denn der Motorträger damit zu tun ? (frage aus Interesse)
LG Lasse
wenn du den vom syncro hättest hängt der motor tiefer unds könnte zu deiner Kollision führen
Hier Mal die Syncro Version
Ja da ist aber im Prinzip nur das Dreieck deutlich kürzer
- Leistung: 112
Scheint aber der richtige zu sein
jop scheint gut aus,
nun müssen die 2wd Fahrer ran, wie du ja auf meinen Fotos siehst ist beim Syncro nur am Blech auf der Beifahrerseite die 90° Kante dran, auf der Fahrerseite fehlt diese und kann daher auch nicht stören
- Leistung: 112
Besten Dank für deine Mühen !
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Hätte so ein Blech womöglich noch aus einem Schlachter. Bei Interesse PN.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: Ja
ich hab da ne ganze ladung voll. aktuell habe ich nur dieses foto. ich sortier sie mal bei gelegenheit und mach dir neue fotos.
hast du einen syncro oder nicht?
- Leistung: Ja
okay, ich schaue die tage mal.
- Leistung: Ja
Hey,
also ich habe von dem Schutzblech 4 verschiedene Varianten, welche wofür ist, kann ich dir allerdings nicht sagen. Sieht zwar abgeschnitten aus, aber ich hab da sogar mehrere von und ich glaube nicht, dass das zweimal in DIY-Manier an exakt der gleichen Stelle ordentlich abgeschnitten wurde. Scheinbar gibts einfach verschiedene Versionen von:
