Wohin gehört dieses Kabel ? WBX
Lasse5
Leistung: 112
Motorkennbuchstabe: dj
Beitrag von Lasse5 »
Moin. Diese Kabel schwirren im Moment herrenlos durch den Motorraum.
Hat jemand ne Idee wo die hingehören ?
Danke
Lasse
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Wohin gehört dieses Kabel ? WBX
Beitrag von bullifried »
von Lichtmaschine zum Anlasser. Der Blaue ist D+. Der geht ins schwarze Kästchen, Motorraum.
:cafe
Lasse5
Leistung: 112
bullifried hat geschrieben: 02.10.2020, 16:30 Moin,
:cafe
Perfekt
Und wo gehen die beiden Roten hin ? An b+ ?
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
das rote mit der Lüsterklemme an B+ an der Lima, das rote mit dem schwarzen Knubbel an den Anlasser zum dicken Kabel dazu
Bild mit Autogas
Lasse5
Leistung: 112
CBSnake hat geschrieben: 02.10.2020, 17:58 Hi,
Dankeschön!
Lasse5
Leistung: 112
Danke!
Du hast nicht zufällig auch ne Ahnung was das für Kabel sind ? Hab noch keine mögliche Steckverbindung gefunden.
Das ist auch neben der LiMa
CBSnake
Klar,
an die Servopumpe, falls du eine hast, um den Leerlauf anzuheben wenn man im Stand lenkt
Bild mit Autogas
Lasse5
Leistung: 112
CBSnake hat geschrieben: 03.10.2020, 14:40 Klar,
Ui. Wie erkenne ich ne Servolenkung ?
bullifried
Leistung: 112Ps
Also weeste... :gr
Behälter, Pumpe, Schläuche, Rohre und Lenkgetriebe an das zwei Leitungen gehen.
:cafe
Lasse5
Leistung: 112
bullifried hat geschrieben: 03.10.2020, 15:02 Also weeste... :gr
:cafe
Jut, dann hab ich keine.
Lasse5
Leistung: 112
:cafe
Noch eine letzte Frage.
Diese Kabel suchen noch nach ihrem Platz. Die sind im selben kabelstrang, wie das zum Zündverteiler. Hast du dafür auch ne Idee?
Vielen Dank für die ganze Hilfe.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Lasse,
die braunen Masseleitungen gehören alle mit ihren Ösen und einer M6 Schraube an die Karosse in der Nähe der Zündspule.
Guten Wirkungsgrad beim Zusammenbauen :sun
Lasse5
Leistung: 112
14Feuerwehr245 hat geschrieben: 03.10.2020, 15:42 Moin Lasse,
Da sind aber schon welche:
Hast du sonst noch ne Idee ?
14Feuerwehr245
Moin Lasse,
ja an die zweite Stelle an der Karosse Du musst nur das Gewinde oder die Schraube finden.
Guten Wirkungsgrad :sun
bullifried
Leistung: 112Ps
Nee. Dann werden die am Kopf fest geschraubt.
Lasse5
Leistung: 112
bullifried hat geschrieben: 03.10.2020, 17:48 Nee. Dann werden die am Kopf fest geschraubt.
Okay :)
Welcher Kopf ? (Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger :/ )
CBSnake
Am Linken - das wird dir aber vermutlich nicht helfen ;-)
Ich mach dir morgen mal ein Foto falls niemand schneller ist.
Bild mit Autogas
14Feuerwehr245
Moin Lasse,
im Zylinderkopf sind zwei M6 Gewinde eingeschnitten dort kannst Du die Ringösen mit einer Schraube befestigen.
Ein Masseband von der Karosse links zum Kopf wird dort auch befestigt.
Link Masseband in der Art:
https://tk-carparts.de/masseleitung-get ... -251971237
https://www.wagenteile.de/shop_de/97123 ... 376r8.html
Lasse5
Leistung: 112
14Feuerwehr245 hat geschrieben: 04.10.2020, 21:09 Moin Lasse,
Besten Dank. Das hätte ich nie Gefunden.
Lasse5
Leistung: 112
Ich hab mir jetzt noch so ein dickes Masseband gekauft. Das was du von tk hier reingestellt hast. Wo genau wird das denn eigentlich fest gemacht ?
CBSnake
Einmal am Kopf und einmal am Massepunkt unter der Zündspule
Bild mit Autogas
14Feuerwehr245
Lasse5 hat geschrieben: 03.10.2020, 15:52
Moin Lasse,
an der Stelle und Schraube auf Deinem Foto und an eins der M6 Gewinde am Kopf mit einer Schraube.
Ein Foto kann ich derzeit nicht einstellen da die 2,1er nicht im Betrieb sind, vielleicht findet sich jemand anders der die Massepunkte mal fotografiert.
Lasse5
Leistung: 112
14Feuerwehr245 hat geschrieben: 17.10.2020, 15:31
Moin Lasse,
Dann ist das Kabel von TK zu kurz.
CBSnake
Das ist ja auch vom Getriebe zur Karosserie :mrgreen:
Soll ich dir ein ordentliches für die Verbindung Motor/Karosserie crimpen? Dann schreib mir mal ne PN als Gedankenstütze ;-)
Bild mit Autogas
14Feuerwehr245
Lasse5 hat geschrieben: 17.10.2020, 21:49
Moin Lasse,
es tut mir leid das ich ein zu kurzes Masseband verlinkt habe.
Es wird dann das 300mm lange sein oder das von Achim.
Hier ist keine Länge angegeben:
https://www.wagenteile.de/shop_de/97123 ... 2376r.html
https://blog.buschecker.de/t3-boxer-ben ... vorhanden/
Lasse5
Leistung: 112
14Feuerwehr245 hat geschrieben: 18.10.2020, 13:22
Moin Lasse,
Gar kein Problem
Trotzdem vielen Dank.
14Feuerwehr245
Moin Lasse,
es gibt noch eins in 400mm Länge.
Leider kann ich an keinem 2,1 mal eben nachmessen, hat ein anderer wbx Fahrer die richtige Länge parat.
Guten Wirkungsgrad weiterhin :sun
CBSnake
300 sind Recht knapp.
Hab das Kabel für Lasse eben am Objekt ausgemessen, 400 passen besser ;-)
Bild mit Autogas
Lasse5
Leistung: 112
Ich hab noch ein Kabel gefunden:
Ich glaube das ist das OT-Kabel. Scheint defekt zu sein.
Dazu hab ich mehre Fragen:
Braucht man das?
Wie wir das festgemacht?
Wenn man das braucht: Bekommt man das irgendwo neu ?
Lg
Lasse
14Feuerwehr245
Moin Lasse,
das Teil ist der OT Geber der steckt in einem Loch im Rumpf Richtung Schwung.
Solang Du die richtige Riemenscheibe verbaust und Du den OT nicht bestimmen willst zumal Du dafür das passende Gerät von VW brauchst, brauchst Du das Teil eigentlich nicht.
Über die Befestigung kann ich keine Angaben machen.
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Lasse5
Leistung: 112
14Feuerwehr245
Hallo Lasse,
hier findest Du ein Foto vom OT Geber.
viewtopic.php?t=100964
Der steckt oben links im Gehäuse, der Stecker wird mit einer Schelle oben rechts an der Lima befestigt.
https://ibb.co/XygSRW8
:sun
