Wohin gehört dieses Kabel ? WBX
- Leistung: 112
- Motorkennbuchstabe: dj
Moin. Diese Kabel schwirren im Moment herrenlos durch den Motorraum.
Hat jemand ne Idee wo die hingehören ? Danke
Lasse
Lasse
Re: Wohin gehört dieses Kabel ? WBX
von Lichtmaschine zum Anlasser. Der Blaue ist D+. Der geht ins schwarze Kästchen, Motorraum.
- Leistung: 112
Perfektbullifried hat geschrieben: ↑02.10.2020, 16:30 Moin,
Und wo gehen die beiden Roten hin ? An b+ ?
das rote mit der Lüsterklemme an B+ an der Lima, das rote mit dem schwarzen Knubbel an den Anlasser zum dicken Kabel dazu
- Leistung: 112
Danke!
Du hast nicht zufällig auch ne Ahnung was das für Kabel sind ? Hab noch keine mögliche Steckverbindung gefunden. Das ist auch neben der LiMa
Klar,
an die Servopumpe, falls du eine hast, um den Leerlauf anzuheben wenn man im Stand lenkt
Also weeste...
Behälter, Pumpe, Schläuche, Rohre und Lenkgetriebe an das zwei Leitungen gehen.
- Leistung: 112
Jut, dann hab ich keine.bullifried hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:02 Also weeste...
- Leistung: 112
Noch eine letzte Frage.bullifried hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:02 Also weeste...
Diese Kabel suchen noch nach ihrem Platz. Die sind im selben kabelstrang, wie das zum Zündverteiler. Hast du dafür auch ne Idee? Vielen Dank für die ganze Hilfe.
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,
die braunen Masseleitungen gehören alle mit ihren Ösen und einer M6 Schraube an die Karosse in der Nähe der Zündspule.
Guten Wirkungsgrad beim Zusammenbauen
Viktor Wiesel(flink) inc.
- Leistung: 112
Da sind aber schon welche: Hast du sonst noch ne Idee ?14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:42 Moin Lasse,
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,
ja an die zweite Stelle an der Karosse Du musst nur das Gewinde oder die Schraube finden.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Nee. Dann werden die am Kopf fest geschraubt.
- Leistung: 112
Okay :)
Welcher Kopf ? (Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger :/ )
Am Linken - das wird dir aber vermutlich nicht helfen
Ich mach dir morgen mal ein Foto falls niemand schneller ist.
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,
im Zylinderkopf sind zwei M6 Gewinde eingeschnitten dort kannst Du die Ringösen mit einer Schraube befestigen.
Ein Masseband von der Karosse links zum Kopf wird dort auch befestigt.
Link Masseband in der Art:
https://tk-carparts.de/masseleitung-get ... -251971237
https://www.wagenteile.de/shop_de/97123 ... 376r8.html
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 112
Besten Dank. Das hätte ich nie Gefunden.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑04.10.2020, 21:09 Moin Lasse,
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 112
Ich hab mir jetzt noch so ein dickes Masseband gekauft. Das was du von tk hier reingestellt hast. Wo genau wird das denn eigentlich fest gemacht ?14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑04.10.2020, 21:09 Moin Lasse,
Guten Wirkungsgrad
Einmal am Kopf und einmal am Massepunkt unter der Zündspule
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,Lasse5 hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:52Da sind aber schon welche:14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:42 Moin Lasse,
an der Stelle und Schraube auf Deinem Foto und an eins der M6 Gewinde am Kopf mit einer Schraube.
Ein Foto kann ich derzeit nicht einstellen da die 2,1er nicht im Betrieb sind, vielleicht findet sich jemand anders der die Massepunkte mal fotografiert.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 112
Dann ist das Kabel von TK zu kurz.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑17.10.2020, 15:31Moin Lasse,Lasse5 hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:52Da sind aber schon welche:14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑03.10.2020, 15:42 Moin Lasse,
Guten Wirkungsgrad
Das ist ja auch vom Getriebe zur Karosserie
Soll ich dir ein ordentliches für die Verbindung Motor/Karosserie crimpen? Dann schreib mir mal ne PN als Gedankenstütze
- 14Feuerwehr245
Lasse5 hat geschrieben: ↑17.10.2020, 21:49Moin Lasse,
es tut mir leid das ich ein zu kurzes Masseband verlinkt habe.
Es wird dann das 300mm lange sein oder das von Achim.
Hier ist keine Länge angegeben:
https://www.wagenteile.de/shop_de/97123 ... 2376r.html
https://blog.buschecker.de/t3-boxer-ben ... vorhanden/
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 112
14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑18.10.2020, 13:22Gar kein ProblemLasse5 hat geschrieben: ↑17.10.2020, 21:49Moin Lasse,
Guten Wirkungsgrad
Trotzdem vielen Dank.
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,
es gibt noch eins in 400mm Länge.
Leider kann ich an keinem 2,1 mal eben nachmessen, hat ein anderer wbx Fahrer die richtige Länge parat.
Guten Wirkungsgrad weiterhin
300 sind Recht knapp.
Hab das Kabel für Lasse eben am Objekt ausgemessen, 400 passen besser
- Leistung: 112
Ich hab noch ein Kabel gefunden: Ich glaube das ist das OT-Kabel. Scheint defekt zu sein.
Dazu hab ich mehre Fragen:
Braucht man das?
Wie wir das festgemacht?
Wenn man das braucht: Bekommt man das irgendwo neu ?
Lg
Lasse
Braucht man das?
Lg
Lasse
- 14Feuerwehr245
Moin Lasse,
das Teil ist der OT Geber der steckt in einem Loch im Rumpf Richtung Schwung.
Solang Du die richtige Riemenscheibe verbaust und Du den OT nicht bestimmen willst zumal Du dafür das passende Gerät von VW brauchst, brauchst Du das Teil eigentlich nicht.
Über die Befestigung kann ich keine Angaben machen.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Guten Wirkungsgrad
- 14Feuerwehr245
Hallo Lasse,
hier findest Du ein Foto vom OT Geber.
viewtopic.php?t=100964
Der steckt oben links im Gehäuse, der Stecker wird mit einer Schelle oben rechts an der Lima befestigt.
https://ibb.co/XygSRW8
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
