Originalradio Whitestar Hannover Edition
- Whitestar T3
Moin moin,
ich habe da mal eine Frage zu den original Radios im Whitestar/Bluestar. Auf meinem M-Aufkleber steht als Code für die Radioaustattung RCE, was laut https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... stattungen "Radio Gamma (ab´90) mit Scheibenantenne" bedeutet. Ist das nun ein Gamma 2 letzte Serie von Grundig (ich habe eins aus 1. Quartal 89, stammt aber nicht aus meinem Bulli) oder schon das Gamma 3? Nach Recherche im Internet gab es in den 90er Modellen beim Golf schon das Gamma 3. War das im T3 auch so?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
- Leistung: 78/193
Re: Originalradio Whitestar Hannover Edition
in meinem RedStar war damals ein Gamma3 original verbaut.
VG
Alex
VG
Alex
VW hat das in den technischen Unterlagen und den Preislisten nicht weiter spezifiziert: Radio Gamma stereo mit Scheibenantenne
- marcus_s
- Leistung: 75+X
bei mir war definitiv Blaupunkt VW Gamma 2 verbaut. Da aber H Kennzeichen mittlerweile auch ohne original Radio geht bleibt der so lange im Speicher. Es gibt einen Freak im Netz der in den alten Radio Bluetooth und AUX, bzw. eine Freisprecheinrichtung einbaut die nur über die Radioknöpfe bedienbar ist. Aktuell nimmt er keine Aufträge an, aber ich warte darauf.
Marcus
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion I´ll be back
- Whitestar T3
Hi Alex,in meinem RedStar war damals ein Gamma3 original verbaut.
welchen Bestellcode hast Du auf deinem M-Aufkleber (wenn er noch da ist)?
@Marcus
Welchen Bestellcode hast Du bei Dir?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Denke daran, dass, wie die LLE, die RedStar nur 1992 gebaut wurden und nur für Werksangehörige.
- Whitestar T3
Waren die R-Codes beim Golf 2 und T3 eigentlich gleich? Beim Golf 2 bedeutet RCE nämlich Radio Gamma DSP, was dem Gamma 3 entspricht.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Bei den R-Codes musste im T3-Pedia eine Korrektur vorgenommen werden. RCE war schon ab 8/87 in den Preislisten der Code für Radio Gamma mit Scheibenantenne. Ob das ev. schon eher so einsetzte ist leider wegen fehlender Belege nicht klärbar.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Im LLE Prospekt von 92 ist auf jeden Fall „nur“ ein Gamma 2 abgebildet.
- Whitestar T3
Alles klar. Dann gehört ein Gamma 2 in meinen Multivan.
Danke an alle
Gruß, Holger
Danke an alle
Gruß, Holger
Gruß, Holger
- Q-Master
Ich habe zu der Zeit (1987-1992) in der Autoradio Fertigung bei Blaupunkt gerbeitet.
Unter anderm auch in der Fertigung und Qualitätssicherung für Fahrzeughersteller.
Der Qualitätsanspruch der Fahrzeughersteller war damals sehr hoch, ich erinnere mich an 1 von 1000 Radios das nicht zu 100% den Spezifikationen entsprechen durften.
Die Hersteller haben bei jeder Lieferung Stichproben gemacht und wenn sie 2 Radios gefunden hatten, die nicht den Spezifikation entsprachen, ging die ganze Ladung zurück.
Dann haben wir Gitterboxen voll Radios bekommen, die noch mal überprüft und nachgearbeitet wurden, um dann zurück zum Fahrzeughersteller zu gehen.
Das dauert natürlich einige Zeit.
Daher kann es sein, das sowohl Gamma 2 und auch Gamma 3 parallel verbaut wurden.
Würde auch erklären, warum in den Prospekten Gamma 2 abgebildet sind.
Denn dem Kunden zu sagen:“Sie haben schon das neuere/bessere Radio bekommen“ ist durchaus möglich.
Dem Kunden zu sagen:“ Wir haben da noch Reste verbaut“ würde wohl schlecht gehen
P.S.: Soweit mir beknnt muss ja auch nicht das Radio verbaut sein, was original ausgeliefert wurde um ein H-Kennzeichen zu erhalten.
Es reicht ein zeitgemäßes Gerät (optisch)
