Hallo Leute!
Bin grade dabei mir nen Dehlerdach fertig zu machen
Jetzt hab ich mehrfach was von "Abstandshaltern" bei aufkleben von Hochdächern zur Karosse gelesen-
damit das Dach nicht am Blech scheuern kann...
Macht ja auch Sinn.
Aber was nimmt man da und wie wird das Dach dann verklebt
LG Henning
Dehlerdach Einbau Umbau usw.
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Zuletzt geändert von Henry27 am 19.05.2023, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Re: Dehlerdach aufkleben
Ich habe bei mir das Dach ab der b säule weggeschnitten habe dann z bleche in 2mm Windstärke eingeschweißt und das Dach mit würth klebt und dichtet von innen geklebt und von aussen uv beständigen sind weiß allerdings nicht mehr welchen
Und wurde anstandslos vom TÜV Nord eingetragen
- Henry27
Heyho Kollegen!
Mein Dach ist leider immer noch nicht drauf,wie das halt so ist
Hab den Heckträgerbereich etwas erweitert und anstelle des Sonnendachs soll nen Twingo Schiebedach rein. Jetzt ist es aber so,dass durch den Umbau der hintere Teil schwerer ist als vorne.
Ob das vorher auch so war.Ich meine nicht
Ist das für das verkleben irgendwie relevant?
Fix hatte mal den Tip mit den Abstandshaltern mit Eisstielen geben... Würde ich auch so machen
Das der Umbau hält,bin ich mir 100% sicher.
Da bricht ehr alles andere vom Dach weg.
Das Teil ist sowas von labbrig
Dank euch und LG
Henning
Dank euch und LG
Henning
Zuletzt geändert von Henry27 am 21.10.2021, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Henry27
Dank dir,das geruhigt
LG Henning
Hast du dich mit deinem aaS vor dem Umgestalten des Daches wegen des Splitterverhaltens des von dir eingesetzten Materials unterhalten? Nicht dass du dein Dach in teuren Schrott verwandelt hast?
- Henry27
...nix für ungut,aber darauf hab ich echt gewartet....BulliordnungsamtAtlantik90 hat geschrieben: ↑21.10.2021, 20:58 Hast du dich mit deinem aaS vor dem Umgestalten des Daches wegen des Splitterverhaltens des von dir eingesetzten Materials unterhalten? Nicht dass du dein Dach in teuren Schrott verwandelt hast?
Aber du hast vollkommen recht.Nein,hab das nicht mit dem TÜV abgesprochen.
Der Umbau wurde aber mit GFK bzw. Polyesterharz gemacht...
LG Henning
