luwo hat geschrieben: ↑26.10.2020, 00:54
Welches Budget sollte ich für den Ausbau etwa ansetzen um auf den gleichen Ausstattungsgrad wie ein Westfalia oder ähnliches zu kommen oder anders herum, wieviel dürfte dann noch etwa in den nackten Bus fliessen?
Überblicken kann ich das noch nicht so ganz (Reimo Möbel ~1,5t€, Dach 1,5-3t€, Standheizung 1t€, Dämmmaterial (?), Küchenausrüstung (?), etc..)
Ausbauen ist teuer .... rechne mal mit mindestens 2500,-€ für ein Dach, wenn Du überhaupt eins findest. Ein Bisschen Technik kostet schnell das gleiche, wenn Du mit Gas kühlen und heizen willst noch mehr. Die relativ einfache Variante:
- Kompressorkühlbox ab 500,-€
- Zweitbatterie, Ladegerät, Wechselrichter 500,-€
- Installation Elektro (Steckdosen, FI, Sicherungskasten, Kabel und Stecker, ...) 500,-
- Waschbecken, Wasserhahn, Pumpe, 2 Tanks (350,-)
... und dann ist noch kein Schrank drin.
Dazu kommt, dass man, wenn es was taugen soll, viel Werkzeug braucht. Das geht mit den Tischlersachen los, allerdings tut es da notfalls auch die Stichsäge ... dann ist es eben ein bisschen krumm. Bei Elektrosachen zB. siehts anders aus - um ein bisschen funktionierende Messtechnik und z.B eine gute Crimpzange kommt man nicht herum.
Das alles natürlich basierend auf der Annahme, dass man halbwegs den Standard einer professionellen Campingausstattung erreichen will. Man kann natürlich auch zwei Matratzen auf ein Dachlattengestell legen und fertig - gut schlafen tut man trotzdem.
