Unterschiede Heckklappe
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
ich bin mal wieder auf Schwarmwissen angewiesen; es geht um die Unterschiede der T3 Heckklappen.
Nach Recherche in Doliwa sehe ich 3 unterschiedliche Formen für den Schlossdrücker, sowie 2 zusätzliche Änderungen der Schriftzüge/Logos mit einhergehender unterschiedlicher Prägung der Aufnahmen dafür. Ist dies so alles korrekt? Fragen sind zudem dick und unterstrichen.
Ideal wären Fotos die man nutzen darf für die T3-Pedia.
1: Bis 3.8.1983, FGN 24-E-005433: Kleines Heckklappenschloss:
Bilderquelle: https://blog.buschecker.de/vw-bus-typen ... fberatung/
2: Ab 4.8.1983, FGN 24-E-005 434: "Bündiges" Heckklappenschloss, ebenso "Schriftzug "Volkswagen" an der Heckklappe mit VW-Emblem. Schriftzüge an rechter Seite mit einzeln ausgeprägten Buchstaben; bisher auf rechteckigem Untergrund. Heckklappe entsprechend geändert" (Formulierung Doliwa):
Vermutlich nicht abwärtskompatibel?
3: Ab 4.2.1985, FGN 24-F-071 536: "Schlossmechanik der Heckklappe geändert" (Zitat Doliwa). Ist hier der Drückknopf gleichgeblieben und nur die Mechanik des Schlosses selbst geändert? Abwärtskompatibel? Falls ja, bis wann?
4: Ab 28. 8.1987, FGN 24-J-014 530: "Schriftzug "VW-Volkswagen" auf der linken Seite der Heckklappe entfällt; jetzt befindet sich ein VW-Zeichen mit Ø 100 mm in der Mitte. Schriftzüge an der rechten Seite mit einzeln ausgeprägten Buchstaben; bisher auf rechteckigem Untergrund. Heckklappe entsprechend geändert." (Zitat Doliwa)
5: Und zu guter Letzt schreibt Doliwa noch: "Die letzte auffällige Änderung am T3 ist die Neugestaltung des Heckklappenschlosses. Dieses ist nun nicht mehr fast bündig mit der Klappe, sondern deutlich hervorstehend." (Zitat Doliwa)
Diese Angabe ist jedoch ohne FGN oder Änderungsdatum vermerkt. Im Teilekatalog ist als letzte Änderung leider 1985 dokumentiert. Kann hier jemand mehr Angaben zu geben?
(Fotoquelle: Doliwa)
Danke für die Mithilfe!
Quellen & Urheberrecht: - Buschecker (https://blog.buschecker.de/vw-bus-typen ... fberatung/)
- VW Typ 2 Transporter /Bus: Die technische Dokumentation der Fahrzeuge mit Heckmotor, Stefan Doliwa, Motorbuchverlag.
Zuletzt geändert von maalik am 18.10.2020, 18:07, insgesamt 3-mal geändert.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Unterschiede Heckklappe
Zu 5:
Angeblich ist das Herausstehen des Drückers ein Unterschied ob mit oder ohne ZV.
Hab ich aber auch noch nicht kontrolliert ob das stimmt.
Beitrag von Alexander »
ja, steht das Schloß raus, hat er Zentralverriegelung.
Schloß bündig, keine ZV.
Kann man aber untereinander tauschen. Der Heckklappe ist das egal.
Mechanisch passen alle Heckklappen in alle Autos.
Die Reihenfolge ist eigentlich:
- kleines Schloß, 2 Schriftzüge
- großes Schloß, 2 Schriftzüge
- großes Schloß, 1 Schriftzug rechts und VW Emblem in der Mitte
Und dann gibt es natürlich noch Heckklappen mit Löchern für den Heckwischer.
maalik
Leistung: Ja
Danke schonmal für die Antworten.
Kann wer ein Foto eines Heckklappenschloss mit ZV beisteuern?
@Alexander: Mechanisch passen die Heckklappen dann aber wohl nur, wenn zur Klappe auch der passende Schlossfänger verbaut ist oder? Oder sind die auch untereinander kompatibel?
Kannst du noch was zu "3" sagen? War das nur eine geringfügige Veränderung an der Mechanik?
Zu Punkt 3 weiß ich nichts.
Gut, der Schloßfänger muß wohl zum Schloß passen. Ob untereinander austauschbar habe ich noch nicht getestet. Gab noch keinen Bedarf.
Unter M302 wurde die Heckklappe auch noch 1990 ohne VW-Zeichen in der Mitte geliefert (z.B. Bundeswehr).
Und dann vergiss nicht: Mit und ohne Fensterausschnitt.
Das Schloss für die ZV steht etwas weiter heraus als das große Schloss ohne ZV. Und es gibt 4 verschiedene Schlösser an der Heckklappe mit dem großen Schloss (Schließzylinderteil):
251829231B Klappenschloss (ohne ZV) chromfarben
251829231G Klappenschloss schwarz (BW)
251829231C Klappenschloss Sicherheitsschließung
251829231F Klappenschloss für ZV
Klappenschloss (Mechanik) gibt es:
251829211 frühe Ausführung bis F-071535 aus meinen Filmen. (editiert)
251829211A ohne Öffnungsmöglichkeit von innen ab 1985 wie bei Doliwa
253829211 mit Öffnungsmöglichkeit von innen für Fahrzeuge mit Trennwand sowie für Italien und Frankreich im Camper ab MJ 1983
Den Schließkeil (Schlossfänger) 251829545 gibt es nur in einer Ausführung.
Wenn ich es nicht vergesse gibt es morgen Fotos von "ZV" und ohne in "chrom" von außen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 19.10.2020, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
neujoker hat geschrieben: 18.10.2020, 23:44Den Schließkeil (Schlossfänger) 251829545 gibt es nur in einer Ausführung.
Moin Joachim,
das stimmt so nicht ganz.
Die Version alt war kombiniert mit dem kleinen Schloß.
Der läuft allerdings immer unter der gleichen E-Teilenummer und ist kompatibel.
weiter oben Teilenummer ergänzt
Und die 2 Bilder
Ich kann da auch noch zwei Bilder zu beisteuern:
maalik
Leistung: Ja
Super, danke für die Fotos! Ich werd mich die Tage an den Artikel machen :)
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli »
wollte mal kurz ein Lob aussprechen: ich bin immer wieder beeindruckt, wieviel fundierte Information hier im Forum zusammen getragen wird. :bet
Einfach Spitze!
Und ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden
gruß vom Stefan
maalik
Leistung: Ja
So, habe es jetzt hier zusammengefasst: https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Heckklappe
Einsprüche bzgl. Fehlern, Unklarheiten oder sonstigem sind gerne willkommen :)
LG
Felix
Den Schließkeil (Schlossfänger) 251 829 545 gibt es nur in einer Ausführung.
Den Schloßfänger gibt es in 2 Ausführungen, alt und neu.
Jedoch sind beide Varianten untereinander austauschbar und es gibt nur eine Teilenummer.
Heckwischer:
... und ein weiteres Loch für die Waschwasserdüse.
Bei den o.g. Änderungen am chloss
Da fehlt noch ein S
maalik
Leistung: Ja
Ist korrigiert :)
Wie ist das denn mit dem Loch, in das der Kabelbaum für die Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer rein geht; haben das alle Heckklappen?
maalik
Leistung: Ja
@Alexander: ist das Foto vom neuen/alten Schlossfänger von dir/kann genutzt werden?
LG
Felix
ja die Bilder sind von mir.
Kannst du gerne benutzen. (Du darfst auch gerne dazu schreiben das die von mir sind)
Mit dem Loch für Kabel und Wischwasserschlauch weiß ich gerade nicht.
Felix,
M302 nicht vergessen :-bla
Wegen dem Loch, ich schaue morgen mal, hab gerade drei Stück in der Werkstatt stehen.
Da wirst du schon eine größere Anzahl untersuchen müssen. Und dann musst du unterscheiden zwischen Erstausrüstung und Ersatzteil. Die im t3-pedia angegebenen Nummern beziehen sich nur auf den Ersatzteilpfad, für den die Varianten maximal reduziert wurden.
Rechts rund und links oval sind in allen 3 meiner Klappen vorhanden - 2 sind sicher Erstausrüstung. ich hab in keiner Scheibenwaschanlage und/oder -wischer
Ab Werk sind in den Löchern stopfen drin.
Sieht man auch im Teilekatalog.
Robisun
Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Beitrag von Robisun »
Wer oder was ist eigentlich Doliwa?
Stefan Doliwa: "VW Transporter Die technische Dokumentation 1950-1990", ISBN 978-3613020245
Ganz nett gemacht, aber das Lektorat hat nicht sonderlich sauber gearbeitet - einige auffällige Satz, Gramatik und "Tippfehler". Und es sind auch einige sachliche Fehler insbesondere in Tabellen.
Das fängt schon beim Titel an, da der T3 ja bis 1992 gefertigt wurde für Großkunden und insbesondere als Syncro. Der Syncro ist m.E. datenmäßig auch sehr zurückhaltend behandelt.
maalik
Leistung: Ja
Stimme da Joachim zu. An für sich ein gutes Buch das einiges Mehrwissen aufweist, das man so nicht findet, aber ich hab immer so das Gefühl, dass er den T3 halt noch mit reingenommen hat, aber das Hauptaugenmerk auf T1/T2 gelegt hat.
Felix,
uns als T3-lastigen fallen die "Mängel" bei T1 und T2 nur nicht so auf. Und hier im T3-Aktuell habe ich bewusst nur in der Richtung betont.
Westfalia_Markus
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Westfalia_Markus »
Hallo zusammen
Dazu hätte ich eine Frage, die bei mir aktuell ist. Ich bin Momentan am Einbau einer ZV und hab mir jetzt überlegt ob ich das Schloss einfach austauschen kann. Ich habe ja einen Westi Jg 1982 mit dem kleinen Schloss das ziemlich deutlich raussteht.
Ist das möglich oder würden da Karrosseriearbeiten notwendig?
Besten Dank für Eure Tipps.
Gruss Markus
Du müsstest das Loch für das Schloß anpassen. Wegen der Profilierung in diesem Bereich sieht es danach bescheiden aus und wird auch nicht richtig abdichten. Oder man taucht den Bereich um das Schloß +10cm an der Klappe aus. Geht, ist aber Sinn-befreit, lackieren wäre unumgänglich.
Westfalia_Markus
Hallo Tottip
Danke viel mal, dann komm ich wohl um die Bastellösung nicht herum.
Schöne Ostern
Oder eine spätere Heckklappe für das große Schloss nehmen.
#realNiels
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Ausbau mit Pol
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von #realNiels »
ich habe heute festgestellt, dass die drei vorgefertigten Löcher für die Schriftzüge auf der rechten Seite der Heckklappe, wie beispielsweise "Multivan", "Transporter", "CaravelleGL" etc., sich im horizontalen Abstand unterscheiden.
Meinen Transporter-Schriftzug bekomme ich nicht in die drei eng nebeneinander angeordneten Löcher, da die Halterungen am Schriftzug deutlich weiter auseinander stehen.
Weiß jemand zufällig, welche Schriftzüge in die Löcher mit den kleinem Abstand gehören?
Schöne Grüße
maalik
Leistung: Ja
Mach doch mal ein Foto der Heckklappe, vielleicht sieht man es ja, welches Baujahr die ist.
#realNiels
Leistung: 90 PS
Moin nochmal,
Es kann auch sein, dass der Transporter Schriftzug einfach von einem T4 ist und daher nicht passt. Ich habe den mal mit meinem alten verglichen und gefühlt sind die Zeichen alle etwas größer. Daher glaube ich, dass es da doch keinen großen Unterschied gibt.
maalik
Leistung: Ja
Oder evtl. von Doka/Pritsche?
Ohne Fotos wirds wohl weniger mit der Hilfe ;)
T4 hat doch einen gänzlich anderen Schrifttyp...
#realNiels
Leistung: 90 PS
Guten Morgen Malip und TottiP,
Sika und Pritsche werden es wohl nicht sein. :sun
Ich habe jetzt drei "Transporter" Schriftzüge gesehen wobei zwei einen langen Abstand zwischen den Löchern hatten und einer diese kleinen Abstände, wie auf dem Bild. In meiner alten Klappe waren auch die mit dem kleineren Abstand. Als Ersatzteile habe ich jetzt schon zweimal den großen Abstand bekommen.
Vielleicht hilft ja das Bild weiter
Schöne Grüße
#realNiels hat geschrieben: 27.06.2021, 08:17
Und warum nicht?
Schau mal, Transporter Schriftzug von meiner Pritsche....
Noch Fragen?
#realNiels
Leistung: 90 PS
Ach, du meinst den Schriftzug. Ich dachte, du meinst die Heckklappe und wolltest mich Shops nehmen. :suff Das war wohl ein Missverständnis. Aber klar, wenn deine breiter auseinanderstehen, dann habe ich einfach zwei falsche Schriftzüge. Danke schön.
