Felgenschloss ist verschollen
- Leistung: 92
Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem wie ich gehabt? Bei den üblichen Bolzen mit verschiedenen Verzahnungen sind nicht das Problem, aber die mit Vertiefungen sind schwer zu lösen (siehe Bild).
Mutter aufschweissen ist problematich, die Option kommt als vorletzte infrage.
Hat vielleicht jemand von euch so ein Schlüssel für seinen Bulli?
Ansonsten bin ich gerade dabei das Felgenschloss irgendwie nachzubauen, mal sehen ob es klappt.
Schöne Grüße und gute Fahrt euch allen
Whitestar1
Whitestar1
Re: Felgenschloss ist verschollen
Fahr zum nächsten reifendienst, die haben vermutlich alle möglichen Schlüssel dafür da.
- Leistung: 92
Hallo Volkmar,
ich war schon bei 3 Reifendiensten, bei zwei VW-Werkstätten, bei einer Oltimerwerkstatt und beie einer freien Wrkstatt.
Keiner konnte mir helfen, die von VW haben 8 Nusskästen mit jeweils ca. 10 Aufsätzen, aber keiner passte.
Ich habe mir jetzt eine Vorlage gebohrt, mal sehen wie ich damit jetzt weiter verfahre.
Whitestar1
Whitestar1
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
So wie das Ding im Loch "zentriert" ist, könnte dich eine Überraschung erwarten
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Ev. bekommst du es mit so einem Ausdreher heraus:
Könnte eng werden im Bereich Schraubenkopf...
Na ja, die Löcher in den Rädern sind für 19er Stecknüsse dimensioniert.
- Leistung: 92
Der Nusskasten ist gut, aber für das enge Loch nicht geeignet, aber vielen Dank für den Hinweis. Habe ja die Untelegscheibe als Vorlage gebohrt, da kommen noch ca. 5-6 dazu und die werden mit einer Mutter on top verschweisst und die 4 4,5 mm Bohrer umgekehrt als Stifte eingesetzt. Ist eine Versuch und Irtum-Arbeit aber vielleicht klappt es.
Gruß an alle und allzeit gute Fahrt.
Whitestar1
Whitestar1
Was hat denn das "Schloss" für einen Außendurchmesser? Die größte Nuss ist für SW19 oder auch einen 19er Durchmesser geeignet und die passt probelmlos in die VW-Alus
- Leistung: 92
Wie gesagt das Schloss existiert nicht mehr (müsste so eine art Nuss mit 4 Pins sein)
Der Außendurchmesser beträgt 30 mm.
Schöne Grüße
Whitestar1
Schöne Grüße
Whitestar1
- Leistung: 75+?
Also ganz ehrlich, nimm dir 4 12er muttern, Schweiß die an und fertig, ist die billigste und schnellste Lösung....
- Leistung: 92
Ja, die option kommt zum Schluss
Whitestar1
Whitestar1
- Leistung: 92
ich wollte mich nochmal melden, das Problem besteht immer noch.
Die Lösung mit der aufgeschweißten Mutter rückt immer näher.
Habe jetzt einen Felgenreparateur in der Nähe gefunden, der war sichtlich an dem Problem interessiert ich soll den Wagen übernächsten Freitag bei Ladenschluss vorbeibringen, und er macht sich in den Abendstunden ein paar Gedanken. Samstag soll ich dann wieder vorbeikommen, mal sehen ob er dann eine Lösung gefunden hat.
Schöne Grüße
Whitestar1
Schöne Grüße
Whitestar1
hast du schon mal probiert wie gut oder schlecht sich die ausbohren lassen?
Du brauchst ja nur den Kopf abbohren.
Den Rest bekommst du ja raus wenn du die Felge dann abgenommen hast.
- Leistung: 92
Danke für den Tipp, das Material ist relativ weich, habs mit nem Kreutzmeissel getestet. Erst mal schauen was der Felgenprofi meint..
Bevor ich eine Mutter aufschweißen würde, würde ich es erst einmal mit bohren probieren.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Vielzahn M10 besorgen Kopf der Schraube entsprechend bohren Vielzahn reinschlagen und rausdrehen die Schraube. Das klappt schon
Gruss Christian
Gruss Christian
Da kann man sauber zentrisch gleich mit 14mm bohren bis er Kopf abfällt.
- Leistung: 75+?
An bohren hatte ich nicht gedacht, die Felgenschlösser die ich bisher gesehen habe waren alle recht hart, als aufbohrschutz... aber wenn das so weich ist... die meisten Handbohrmaschinen können nur 13 mm fassen. Entweder reichen 13 mm, muss ja nur der gewundeneren ausgebohrt werden, oder du besorgst dir n abgesetzten Bohrer.... viel Erfolg!
- Leistung: 92
Hallo liebe T3-Gemeinde,
ich habe eine Firma gefunden die das jetzt erledigt hat.
Die 2 Bolzen und die 2 Muttern sind raus ohne die Felge zu beschädigen...freu
Vielen Dank nochmal für eure Tipps.
Schönen Gruss
Whitstar1
Schönen Gruss
Whitstar1
- Leistung: 92
die haben da Nüsse, die sie draufhauen, klappt nicht immer aber in meinem Fall war es von Erfolg gekrönt
