Montage Bügelspiegel
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin Zusammen,
Ich überlege gerade ob ich die Bügelspiegel mit den mitgelieferten Einziehmuttern montieren soll oder einfach ein 2mm Loch bohren und mit einer Blechschraube verschraube wie es original war.
Vorteil der Mutter ist besserer Korrosionsschutz da durch Lack galvanisch getrennt und Alu/Edelstahl unkritisch ist.
Nachteil quasi nicht Rückzurüsten bei 3 9mm löchern
Gruß Lukas
Re: Montage Bügelspiegel
Ist es aus Eisen, kann man es schweißen. Ob nun 9mm oder 2mm spielt da keine Rolle
Wie kommst du darauf?.....Lack galvanisch getrennt und Alu/Edelstahl unkritisch ist.
Du solltest dich noch mal mit der Spannungsreihe der Werkstoffe beschäftigen.
Und zusätzlich ist ein Regelgewinde im Gegensatz zu einer Blechschraube in richtig bemessenen Loch nicht selbstabdichtend.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Klar rein aus der Spannungsreihe betrachtet stimmt dies wohl. Allerdings wenn man die aktive Oberfläche mitbetrachtet ist die Materialpaarung im Befestigungssektor laut meines Werkstoffkundeprofs für nichttragende Teile gängige Praxis und unkritischneujoker hat geschrieben: ↑26.10.2020, 09:33Wie kommst du darauf?.....Lack galvanisch getrennt und Alu/Edelstahl unkritisch ist.
Gruß Lukas
Dann sollte man aber auch die Umgebungsbedingungen ( z.B. Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser gerade beim WOMO, Salzwasser beim Straßenfahrzeug im Winter), Werkstoffqualitäten (insbesondere Magnesiumanteil der Alu-Legierung und Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl (in dem Fall der Schraubenwerkstoff ferritisch A2 oder austenitisch A4/A5) und Oberflächenbehandlungen (Alu z.B. eloxiert oder nicht), das Fertigungsverfahren des Gewindes (geschnitten oder z.B. gerollt mit Oberflächenverdichtung) und die Nachbehandlung/Korrosionsschutz mit berücksichtigen.
Ich beziehe mich nur auf die Pauschalbehauptung "Alu/Edelstahl unkritisch".
Für die, sagen wir mal untergeordnete, Befestigung der Spiegel ist das ganze egal, aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich würde entsprechende Blechschrauben einsetzen. Und beim Bohren Fett in die Bohrernuten, damit keine oder fast keine Späne in die Türe fallen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok so wird es gemacht.
Hat zufällig jemand die originalen Abmessungen der Schrauben zur Hand ?
Gruß Lukas
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Nimm doch einfach tüdelband
Also einige Sachen hier unfassbar
Wenn demontiert wird muss eh schweißen und wat für ein Loch ist doch egal
Zurnot klebe ihn oben doch einfach mit sika an
Die Busse sind ja nun auch nix was irgendwann mal Millionen wert ist
ich mache da einfach wie original Linsensenkkopfblechschrauben in der Größe 5,5 x 16 (N 014 108 5) rein und fertig.
Festgegammelte Edelstahlschrauben in Alu hatte ich schon reichlich. Verbaue ich nicht mehr.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
4 x M6x20 (T30, unterer Halter)
4 x Blechschraube 5,5x16 (T25, oberer Halter)
2 x Blechschraube 5,5x22 (T25, oberer Halter)
Wenn du magst, hab hier so nen Set für 3€ + Versand liegen.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Welches ist den das richtig bemessene Loch für 5,5mm blechschrauben? Ich hätte aus dem Bauch heraus 5.0 verwendet.
Gruß Lukas
- Leistung: Ja
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin Zusammen
Macht es sinn die Bohrlöcher zu versiegeln mit Lack oder wird das eh durch die Blechschraube wieder aufgerieben
Gruß Lukas
- Leistung: Ja
Ich hab es nach dem bohren von außen und innen (mit einem kleinen Pinsel) mit Brantho Nitrofest lackiert und dann vor dem einschrauben nochmal mit Fluidfilm vollgepampt.
Servus zusammen,
Kurze Frage: werden am oberen Halter jeweils nur zwei Blechschrauben (5.5x16) verwendet oder braucht es eine zusätzliche (längere Schraube) durch diese Unterlage durch?
Laut Teilekatalog sind es am oberen Halter nur zwei Linsensenkblechschraube N0141085. Hab aktuell (noch) keinen Zugriff auf die Spiegel und bin etwas irritiert.
Danke und Grüße,
joschi
Danke und Grüße,
joschi
- Leistung: Ja
Am oberen werden drei benötigt, 2 mal N 0141085, Linsensenkblechschraube 5,5X16 und einmal Linsensenkblechschraube B5,5X22 (unbekannte Teilenummer).
In den neusten Baujahren ist da nur noch die 5,5X16 gelistet, warum auch immer. Vielleicht weil bereits 1987 die B5,5X22 schon nicht mehr lieferbar war (aber immerhin noch gelistet als "(12)") und man das dann rausgestrichen hat.
Wenn du einen Satz Schrauben brauchst schreib grad ne PN.
LG
Felix
LG
Felix
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
vorher Rostschutz und dann noch ein kleiner Punkt Dekalin dauerelastisch. Damit hatte ich mit Rost bei Schraublöchern noch nie Probleme, auch Jahre danach nicht.
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- solosyncro
Scheint es nicht mehr zu geben, jede dauerelastische Dichtmasse auf Butyl-basis ist gemeint.solosyncro hat geschrieben: ↑18.05.2021, 13:27 .... noch ein kleiner Punkt Dekalin dauerelastisch. ...
Saludos,
Christian
Christian
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ich habe das von TK mit Schraubniehten befestigt. Da war alles mit dabei bei den Bügelspiegeln.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
hatte ich das richtig in Erinnerung:
Bei der Montage der Bügelspiegel wäre auch auf ausreichenden Diebstahlschutz zu achten - sind gerne mal schnell abgeschraubt - also nieten ist auch nicht verkehrt.
