Schaltstange defekt?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich habe gerade mal die Schaltung zerlegt um eine Bestandsaufnahme zu machen und die 3cm verharztes Fett abzukratzen.
Habe gesehen, dass unten die linke Kunststoffführung fehlt. Ist da auch ein Stück vom Hebel abgebrochen oder ist das so? Für mich sieht es auf dem Bild so aus als ob der Teil über dem Loch abgebrochen ist.
Es ist übrigens das 4g mit hohem Tunnel.
Nebenbei hab ich dann den Rest auch versucht sauber zu machen.
Hat jemand eine Einschätzung ob das so normal ist oder ob auf der linken Seite im Bild ein Stück gestänge abgebrochen ist?
Gruß Lukas
Re: Schaltstange defekt?
Du sind normal unterschiedlich hoch. Aber bei dir fehlt schon das Kunststoffgleitstück und m.E. ein Teil vom Metall.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Würde Joachims Meinung teilen, dass da neben der Kunststoffkappe ebenfalls ein Stück Metall fehlt.
Bei meiner Schaltstange ist mal das Kunststoff abgegangen, habe das fehlende Stück damals einfach aufgeschweißt und angepasst. Natürlich alles gefettet. Hat mehrere tausend Kilometer ohne Probleme gehalten. Obs die Ideallösung ist? Sicher nicht, aber funktioniert hat es.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: 70/64
Ich hätte gedacht, die beiden "Ohren" sind gleich hoch.
Bei Dir ist die eine Seite auf jeden Fall abgenutzt.
Sind sie auchIch hätte gedacht, die beiden "Ohren" sind gleich hoch.
Bei dir ist auf jeden Fall ein gutes Stück Metall abgenutzt und wie neujoker auch schon sagte sitzt da auch eine Kunststoffkappe drüber.
Die beiden "Ohren" sind nur nicht spiegelsymmetrisch, weil die rechte Seite (also auf dem Bild rechts) weiter nach außen ragt als die Linke.
Ich stand vor wenigen Monaten vor dem selben Problem, der Vorbesitzer hat sich nie um die Schaltung gekümmert. Du kannst entweder...
...ganz vorsichtig versuchen was aufzuschweißen, das hat bei mir funktioniert, war aber auch etwas weniger verschlissen als bei dir
...oder du besorgst dir ein Stück 3mm dickes Stück Flachstahl - ich meine es war 3mm, mess lieber nochmal nach - schneidest dir was ab, biegst das um 90° und schweißt es dann an der horizontalen Stelle wieder an
Außerdem brauchst du dann noch diese beiden Kunststoffkappen hier und am besten noch dazu die Anschlagplatte:
https://tk-carparts.de/reparaturstuecke ... 1711271d-2
https://tk-carparts.de/platte-251711176
Und wenn du schon dabei bist kannst du auch deine Schaltkulisse überholen und das Gedöns am Schalthebel tauschen
Nochwas zu den Kunststoffkappen:
Die haben noch einen kleinen Pin der durchgeht, du musst also dementsprechend noch ein Loch in dein Stück Stahl bohren
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ich schaue erstmal ob ich eine Schaltstange in gutem Zustand bekomme. Um das mit dem Flachstahl zu schweißen bräuchte ich das genaue Maß wie hoch die Seite ist.
Die Kunststoffteile und der Überholsatz liegen schon im Korb.
Warum die Anschlagplatte? Ich finde die sieht noch OK aus und die ist ja auf der Seite wo die Kappe noch drauf ist siehe Bild
Gruß Lukas
- Leistung: Ja
moin Lukas,
evtl. hätte ich eine in mannheim liegen. schreib mir mal ne pn.
lg
felix
lg
felix
- Leistung: 70/64
Ich wiederrufe meine Aussage und behaupte das Gegenteil. Joachim hat natürlich Recht, auf der Beifahrerseite ist das Ohr etwas niedriger. und zwar nicht nur die Plastekappe, sondern auch der Stahl.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So baue den ganzen Kram gerade wieder zusammen.
Wird das Kreuzgelenk von innen auch gefettet?
Also die Bolzen und satt Fett rein bevor die O-Ringe drauf kommen ?
Da eine Kartusche Polyharnstofffett 400g hat ist reichlich da
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Jemand eine Idee wie ich die Backen in das Gummi bekomme ?
Ist auch ziemlich fest das TK gummi.
Bin nicht sicher ob ich es mal in warmes Wasser legen soll.
Gruß Lukas
Fett und Fummelei
Kein witz...hab auch ein par min gebraucht, aber gethr schon irwie :D
Erst eine, dann die andere reindrücken.
Anschließend auseinander drücken bis sie passen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Danke für die Tipps.
Kommt in die Kugel und in das Kreuzgelenk Fett?
Gruß Lukas
- Leistung: 70/64
Ja. Kugel auf jeden Fall, am Kreuzgelenk kann es auch nicht schaden.
