Hallo Zusammen,
Weiß Jemand welche Bolzen Rädelbolzen für die Trommelbremse bei den Ronal R9 KBA40500 benötigt werden?
Laut Montageauflagen sind Stehbolzen mit 26,5mm notwendig
Auf die Vorderachse kommen 288mm scheiben dadurch brauche ich dann 10mm längere Schrauben oder?
Im Gutachten steht
Vorderachse:
Radschraube, Kugel Ø24 mm,
Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm
Sprich ich brauche 45mm Schrauben vorne?
Befestigung Ronal R9
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Befestigung Ronal R9
Hallo Zusammen,
Beschreibt die notwendige Bolzenläge in einem Gutachten die Länge die der Bolzen aus der Bremstrommel schaut oder die Gesamtlänge?
Weiß jemand welche Bolzen beim T3 passen? Also M14x1,5 ist klar aber die Rädeldurchmesser und Höhe wäre wichtig.
Lukas
Lukas
Gruß Lukas
doch, ich (hatte die mal drauf).
Ich müßte ein Rad abschrauben zum messen.
Dort https://www.ronal-wheels.com/de/technis ... 31!E20F96B
kannst du dir doch Gutachten und ABE für die aktuelle Fertigung herunterladen.
Dann weist du auch, dass du hinten einzig die kleinen 6-kant-Schrauben entfernen musst und Muttern M14x1,5 im Kugel 24mm also 12mm Kugelradius brauchst. Die Bolzen bleiben wie Serie.
Und vorne: Da besorgst du dir halt um das Maß der Verlängerung durch deinen Bremsenumbau längere Schrauben als im Gutachten angegeben. Und dort wird die Schaftlänge genannt, also der zylindrische Teil ohne Kugel und Kopf. Denke an den R12 der Kugel.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok Super
Im Gutachten standen es muss Stehbolzen von 26,5mm haben. Kann nur leider gerade die Räder nicht abschrauben da Rampen darunter stehen.
Gruß Lukas
gelöscht weil falsch
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 31.10.2020, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Doch unter den Hinweisen
E0X
"Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die an Achse 2 mit Stehbolzen mit einer Länge
von mindestens 26,5 mm ausgerüstet sind. Bei Fahrzeugausführungen mit Stehbolzen
kürzer 26,5 mm sind diese durch längere Stehbolzen zu ersetzen. Bei der Radbefestigung
muss eine tragende Gewindelänge von mindestens 7,5 Umdrehungen gewährleistet sein"
E0X
Gruß Lukas
