ich bin gestern Abend beim Versuch der Demontage eines durchgerosteten Endtopfes an einem WBX DJ verzweifelt. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass ich lediglich die Schrauben der Spannbänder sowie am Flansch zum Abgasrohr lösen muss, um den Topf rauszubekommen. Der Bauraum ist allerdings derart eng, dass da nix geht. Die Arbeitsbedingungen in einer Tiefgarage, ohne Möglichkeit den Bus aufzubocken, sind leider nicht der Renner.
Hab im „Jetzt helf ich mir selber“ sowie im Forum keinen heißen Tipp gefunden, wie das besonders sinnvoll gemacht wird.
Meine Vermutung ist, dass der Topf inkl. der Halter rechts/links abmontiert wird. Um das auszuprobieren fehlte mir gestern allerdings das Werkzeug (ich denke, benötigen würde ich eine entsprechende Verlängerung für die 1/4“Ratsche).
Liege ich mit der Vermutung richtig?
Vorab schonmal vielen Dank für jeden Tipp :)
Patrick
WBX Demontage Endtopf
Re: WBX Demontage Endtopf
wenn ich das richtig im Kopf habe, geht es am besten ( = am wenigsten schlecht ☺) mit einer oder zwei langen 1/2" Verlängerungen und einem entsprechenden Schlüssel zum gegenhalten.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
- Grantel
Hallo Burkhard,
danke! D.h. du plädierst für die Demontage des Topfes inkl Halter. Die Verlängerung werde ich mir besorgen und berichten. Vielleicht wirken meine männlichen Tränen ja zusätzlich als Rostlöser ;)
Patrick
Patrick
Ja, so soll das, also von relativ weit weg die Muttern/ Schrauben lösen und alles zusammen wegbauen.
Der Topf ist ja ähnlich handlich wie beim MV incl. Kat.
Bei der Montage hatte ich alles erst einmal locker hingebaut und dann Stück für Stück festgezogen, dabei das Endrohr beachten, das liegt schnell am Blech an und scheppert.
- 14Feuerwehr245
Moin Patrick,
es schadet nicht die linke Konsole auch mit zu lösen das
schafft zusätzlichen Bewegungsraum um den Pott nach rechts raus zuziehen.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- Grantel
Danke euch! Gehe gleich mal Werkzeug kaufen :)
