Beplankung
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Beplankung
Ich habe mal eine Frage zur Beplankung.
Welche Modelle und Sondermodelle hatten eigentlich die Beplankung serienmäßig? Bei welchen war die Beplankung in Wagenfarbe, bei welchen ggf. andersfarbig?
Noch interessanter ist aber: Konnte man die Beplankung als Option / Mehrausstattung bestellen? Falls ja, wie ist der Mehrausstattungs-Code hierfür?
Re: Beplankung
Alle Caravelle Carat, Starmodelle inklusive LLE, Multivan Magnum(ab '88 auch die Seitenteile), Vanagon GL ab '87(USA), SA
Caravelle ab 1992 und Caravelle Coach auch ab '88. Gegen Aufpreis war es für alle bestellbar, häufig wurden Caravelle GL damit geordert und auch mancher Multivan.
In Wagenfarbe ohne Aufpreis, wurden die Starmodelle, LLE und die SA Caravellen ab '92 ausgeliefert. Sonst war es aufpreispflichtig.
Re: Beplankung
Danke soweit.
Multivan Magnum(ab '88 auch die Seitenteile): Bedeutet das, dass der Multivan Magnum vor 1988 nur die GFK-Stoßfänger hatte, aber die Seitenteile frei blieben?
Und wie war der M-Code? Habe den unter http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... stattungen nicht gefunden.
Re: Beplankung
Ja, sowohl bei Caravelle Coach und Multivan Magnum, gab es bis 1988 nur die vordere und hintere GFK Stoßstange ab Werk.
In der Aufzählung hatte ich noch den California(nur Stoßstangen) und den Atlantic vergessen. Diese hatten wie auch sehr späte Clubjoker die GFK Teile serienmäßig.
Der M-Code sollte zu finden sein, vielleicht versteckt sich die Beplankung in irgendeinem Ausstattungspaket.
Re: Beplankung
Das war entweder W 45, nur Beplankung, oder W 75, Beplankung und DSW.
Re: Beplankung
Danke an alle für die Infos!
Re: Beplankung
Die Stoßfänger und Spoiler alleine waren M 058 Umfang nicht ganz klar, da beim California die Seitenplanken zwischen den Achsen fehlen.
wie schon genannt:
Stoßfänger und Beplankung W45
zusätzlich mit Doppelrechteckscheinwerfern W75
beim Club-Joker mit Hochdach WB1
bei Clubjoker mit Aufsteldach WB4
wie schon genannt:
Re: Beplankung
Ich baue momentan einen Magnum MJ 87 auf. Ich möchte das möglichst originalgetreu machen. Leider wurde er mal ziemlich geplündert und ich habe dummerweise keine Bilder von davor.
Nun lese ich hier, dass er keine Seitenbeplankung hatte. Ich dachte schon, da wurde mal gefrickelt. Dann ist das also original. Wobei ich anmerken muss, dass die Türen Beplankung haben und das sieht alles original aus. Farblich sind Stossstangen und Beplankung abgesetzt in einem Antrazit mit scharzem Wulst. Ich nehme an, auch original.
Ein Frontspoiler und DSW ist auch vorhanden.
Interessanterweise hat es zwei W-Codes auf dem Ausstattungskleber, welche nicht im T3-Pedia aufgeführt sind:
W81 und W85. Könnte das einen Zusammenhang haben oder das Sondermodell Magnum beschreiben?
Re: Beplankung
die Beplankungsteile an den vorderen Türen gehören quasi zur vorderen Stoßstange.
Re: Beplankung
Schau dir dort den Prospekt an: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
Re: Beplankung
Danke für eure Antworten Alexander und neujoker.
Falls es hier noch jemanden gibt, der auch einen Magnum erste Serie sein Eigen nennt und mir bei Bedarf mit Bildern der Innenausstattung aushelfen könnte, auch per PN, würde ich mich über die Kontaktaufnahme freuen.
