Guten Abend Zusammen,
ich habe meine ESP an der KSB- Welle nach Anleitung:
https://www.t3-infos.de/images/ESP_an_K ... _12-04.pdf
abgedichtet.
Leider pumt jetzt selbständig keinen Diesel mehr. Auch das entlüften der Einspritzleitungen hat nichts gebracht.
In der Leitung zwischen Filter und ESP ist viel Luft.
Die Rücklaufleitungen habe ich auch getauscht.
Kann ich da einen Fehler gemacht haben oder sitzt was fest, dass ich durch anschleppen wieder in Gang bekomme?
Nächster Schritt wäre die ESP manuel mit Diesel füllen und noch mal orgeln.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Grüße aus dem Schwarzwald
Martin
ESP fördert nicht nach abdichten an KSB Welle
Re: ESP fördert nicht nach abdichten an KSB Welle
Leitung befüllen und dann beim Orgeln aus einem Kanister saugen lassen.
Und hast du ev. Vor- und Rücklauf vertauscht oder auch nur deren Blockschraube?
Nein vertauscht hab ich nichts. Ich werde mal das aus dem Kanisterorgeln versuchen.
Danke.
Wie lange darf georgelt werden ohne das was kauptt geht?
Danke.
So 20sec, dann dem Anlasser eine Pause gönnen
Hallo Zusammen,
ich hab die ESP mit Diesel befüllt und aus einem Trichter saugen lassen. Das hat funktioniert und der Bus ist angesprungen.
Leider ist die ESP immer noch undicht, ich werde mal die Dichtung an der gegenüberliegenden Seite der KSB Welle wechseln.
Vielleicht kommts ja da raus und läuft zur KSB Welle. Oder ich hab bei der Fummelei was falsch gemacht.
Muss ich da was beachten?
Das Standgas stimmt auch nicht mehr, ohne gasgeben ist er immer ausgegangen und im Dieselschlauch hats geschäumt wenn er ausgegangen ist.
Ist da noch zu viel Luft im System?
Schönen Abend
Martin
Schönen Abend
Martin
