Fehlendes Vorglührelais?
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter 1.6 TD
Ich habe einen VW T3 1,6 TD und wundere mich schon länger warum er sich bei kalter Außentemperatur und Kaltstart gar so schwer tut. Nun bin ich dabei die vorglüh Sicherung und das Relais zu checken. Habe mir den Sicherungskasten angeschaut und bei Google gefunden dass eig in Steckplatz 2 links neben Stecker 42 wohl das vorglüh Relais seinen Platz hat. Stimmt das? Und das fehlt bei mir? (Siehe Bild)
Re: Fehlendes Vorglührelais?
der T3 hat das Vorglührelais in dem schwarzen Kasten hinten links im Motorraum. Es ist das mit der Sicherung davor.
mit Autogas
Dort https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Hauptseite
versuchen wir sachdienliche Informationen bereitzustellen.
Zusätzlich ist die sicher effektivste Investition in deinen Bus die Beschaffung der originalen VW-Reparaturleitfäden - wie siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f%C3%A4den
Super vielen Dank für den Tipp. Ich habe mir jetzt alle Leitfäden runtergeladen, aber ich kann irgendwie nirgends finden, wie die Glühkerzen im JX gewechselt werden? Gibt es dafür keine genaue Anleitung? Ansonsten werde ich es einfach anhand der Erfahrungsberichte im Forum probieren müssen.neujoker hat geschrieben: ↑07.11.2020, 15:21 Dort https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Hauptseite
Wie hat hier mal einer geschrieben, das käme einem betreutem Atmen gleich. Manche Sachen kann man nicht nicht beschreiben, weil sie zu simpel sind.
Nicht jeder kann alles selbst machen. Je nach dem welche Fähigkeiten du hast, gibt s für dich ggf. eben auch nur den Weg zu einem Fachmann.
Zum Austausch der Glühkerzen brauchst du entweder viel Fingerspitzengefühl, Geschick und auch eine passende Werkzeugauswahl oder es wird sehr aufwändig.
Der Tausch der Glühkerzen zwischen Zylinderkopf und Einspritzpumpe ist auch für geübtere teils eine echte Herausforderung.
Danke für die Tipps. Habe es in 3,5h selber geschafft. War aber echt teilweise sehr ekelhaft und bestimmt nicht optimal. Aber hauptsache ich habs geschafft
Na bitte. Glückwunsch
Danke! Springt jetzt auch bei Kälte wieder direkt an ohne abzusterben
