vielleicht interessiert es ja jemanden - ich habe meiner Starterbatterie vor ca. zwei Jahren einen 250A Strommesswiderstand verpasst und mal geschaut, wie viel Strom der AFN mit dem 1,8kW Anlasser so zieht. Ich bin nie so richtig dazu gekommen, habe aber in den letzten Wochen die damals gemachten Bilder aneinandergefummelt: (250A @ 60mV dh. von 10ner Teilungsstrich zu 10er Teilungsstrich ca. 208A; Zeit vom Drehen bis zum Loslassen des Zündschlüssels ca. 1430ms; 0A = 10 von unten; oben: Spannung an der Batterie 10V pro 10ner Teilungsstrich)
Ich bin mir nicht sicher in wie real die Spikes sind - aber nett ist das schon.. (1664A?!):
Strompanorama (groß und mit Skalen)
Schöne Grüße,
Martin
PS.: Mit 'Engauge Digitizer' in Zahlen umgewandelt ergibt das ca. einen 218A Mittelwert / um die 311,74As bzw. 0,0866Ah (hoffe ich erzähl keinen Mist.. )
Stromaufname 1,8kW Anlasser AFN gemessen mit 250A Shunt
- BDB
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funkbus
Re: Stromaufname 1,8kW Anlasser AFN gemessen mit 250A Shunt
Aus deinen Messsungen kann man einiges erkennen. Etwa in der Mitte des Schrieb zeigt sich auch die Welligkeit durch die einzelnen Verdichtungshübe. nach ungefähr 3 Motorumdrehungen lief er.
Deine 218 A als Mittelwert entsprechen durchaus der Auslegung des Anlassers incl. Magnetschalter eingerückt, also nur noch mit der Haltewicklung auf Last.
Mit weniger Aufwand ohne Einbau eines Shunts kommt man zu dem Ergebnis, wenn man den Widerstand der Kupferleitung von B+ zum Anlasser errechnet und dann den Spannungsabfall mit dem Oszillographen aufzeichnet. Wenn man gleichzeitig noch die Spannung an der Klemme 30 am Magnetschalter nach Anlassergehäuse misst, kann man auch die momentane Leistung errechnen. Ein analoges Spannungsmessgerät tut es auch und man hat wesentlich weniger technischen Aufwand, aber man sieht halt die Spikes nicht sondern gleich nur den Mittelwert.
Die Spikes kommen von den Übergängen von Kommutatorsegment zu Kommutatorsegment und können, wenn man die Zahl der Segmente kennt und die Polzahl am Stator berücksichtigt, einfach zur Drehzahlmessung genutzt werden.
Nachdem die Spannung im Bordnetz während des Anlassens übrigens auf nahe 7V einbrechen kann, ist dein 250A-Messshunt knapp ausgelegt.
Anlasser für 12V-Bordnetz sind auf etwa 9V Spannung ausgelegt. Und der Magnetschalter zieht auch einige zig Ampere (üblich ca. 30 A... 70 A beim Einrücken). Die Leitung zu Klemme 50 hat im T3 deswegen nicht umsonst 6mm².
