VW T3 Generationen/Serien
- Ede
Moin!
Ich habe gehört, es gibt zwei Serien bei den T3 Bussen.
Die einen sagen, die neue Serie ist "besser", die anderen das andere-das ist mir aber egal.
Ich interessiere mich dafür, ob es irgendwo eine Liste gibt, ab welchem Bj was geändert wurde (zB Querlenker oder VW-Logo-Größe oder Heckklappen-schloss..) Konnte dazu leider nichts finden.
Meiner ist EZ 07/85.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Re: VW T3 Generationen/Serien
- Ede
Besten Dank :)
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ja ab 84/85 gab es eine große Modellpflege von VW. Vom Prinzip her, sind die jüngeren besser und von der Ersatzteilbeschaffung einfacher und günstiger. Ich fahre einen 83er und weiß schon, warum VW da nach gebessert hat.
Aber die große Frage stellt sich mir, warum du fragst? Vor allem, weil du ja einen jüngeren hast.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Ede
Mir war nicht bewusst, dass ich einen jüngeren habe.Mich wundert zb dass ich noch den „alten“ Sicherungskasten habe.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Neue Zentralelektrik kam mit MJ 1986, also ab 08/1985. Dein Bus ist 1 Monat zu alt ;)
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Zentralelektrik
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
mit EZ 7/85 hast du natürlich keinen jüngeren.
Aber 85 gab es noch keinen SS mit 92PS im T3. Diese beiden Infos zusammen sind dann etwas irritierend.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
man muss aber auch dazu sagen, dass VW von 79 bis 90(92) Sachen verändert/weiter entwickelt hat. Nur, so wie heute auch noch, kam in der Mitte der Produktion eine große Modellpflege. Also gibt es nicht nur Typ 1 und Typ 2 sondern im Detail ganz viele. Z.B. haben auch die letzten Luftis hinten Plastikohren und nicht mehr die Blechohren.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
MJ 86 ist aber auch ein spezielles Jahr.
Da wurde wild durcheinander verbaut, was da war.
Alte ZE, neue Bremse, großer Wischdüsenabstand etc.
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Das scheint wohl so gewesen zu sein.
Kann ich bestätigen.
Mein Syncro ist 8/85 hat die alte ZEund den großen Abstand der Wischerdüsen.
Bremse müsste ich nachschauen.
Chris
Chris
Chris
Chris
Syncro hat immer Schwimmsattelbremse.
Mit der Scheibenwaschwasserdüse weiß ich nicht genau wann das gewechselt wurde.
Ich habe eine Pritsche mit EZ 16.01.87 (FIN HH0540xx), die hat noch den großen Abstand. Mein Multivan, EZ Mai 87 hat den kleinen Abstand.
(Wurde übrigens geändert damit Rechts- und Linkslenker die Düsen an der gleichen Stelle haben)
- Leistung: Ja
Januar 1987
- Ab FGN H-075 001 wird die Position der fahrerseitigen Wischwasserdüse geändert; sie sitzt jetzt weiter in der Mitte des Fahrzeuges.
Das paßt nicht ganz.
Am 31.1.87 wurde als letztes Fahrzeug H-072878 gebaut.
Am 28.2.87 die H-086328
Also eher so ab dem 5.2.87
- Leistung: Ja
habe das nochmal mit dem etzold abgeglichen. deine interpolation war stichfest, es ist exakt der 5.2.
keine ahnung, woher der januar in der t3-pedia kommt, habe es korrigiert.
lg
felix
lg
felix
Ich kenne einen LLE, der hat den großen Düsenabstand
Bei dem wurde aber mal das obere frontblech getauscht und damals gab es nur das.
- Ede
Ja meiner war ursprünglich mal ein GW mit Automat...
