Teppiche T3 vorne aus der Bucht
- Aufbauart/Ausstattung: Teil Reimo
- Motorkennbuchstabe: 2e
Hallo zusammen, ich baue grade meinen T3 auf und suche einen Teppich für minen Bus vorne. Bevor ich jetzt viel Geld für einen gebrauchten ausgebe habe ich in der Bucht zwei Varianten gefunden in Neu. Die einen für 135,-€ den anderen für 270,-€ mit Kettelung. Ich tendiere zum zweiten und wollte mal fragen ob da jemand schon Erfahrungen mit gemacht hat. Ist schließlich eine ganze Menge Geld im vorraus. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigstens gelingen.(Herr Bonaparte 1815)
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Re: Teppiche T3 vorne aus der Bucht
Hallo Jakob,
wenn das die sind, von denen ich denke dass sie es sind : beide (auch der mit Kettelung) sind zum Einkleben.
Den für 135 hatte ich mir mal bestellt, ist 2 mm Nadelfilz. Konnte ich nicht gebrauchen, da ich Gummibelag habe.
aber bevor wir hier trotz Vorweiihnachtszeit spekulieren , sag doch mal, an welche Du konkret denkst.
- 14Feuerwehr245
Moin Jakob,
hier wirst Du vielleicht fündig:
https://broltep-shop.de/produkt-kategor ... olkswagen/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Altona
Viktor Wiese(flink) Inc.
Guten Wirkungsgrad
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Das ist nicht ganz so einfach, weil das Material für das Verarbeiten/Verkleben im T3 - vor allem rund um die Sitzkisten - nicht zu steif sein darf. Ich empfehle dir vorab ein Musterstück schicken zu lassen, mit dem du das ausprobieren kannst. Falls du nicht ohnehin dran gedacht hast: wenn das vom Original abgenommen ist, dann war da Dämmstoff drunter und das passt dann auch nur wieder "mit". Abgesehen davon: Du musst den nur an den Sitzkisten und auf dem Radhaus verkleben. Alles andere kannst du auch kletten. Dann musst du den nicht rausreißen (und damit wahrscheinlich zerstören), wenn du mal drunter musst.
Viel Erfolg
Burkhard
Viel Erfolg
Burkhard
Ich meine den hier aus der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/VW-T3-Bus-Benzi ... %3A2334524
- Mipfi
Schau mal bei adms-shop.de . Ich habe meinen dort gekauft und er hat sich wunderbar mit der Heißluft Pistole verlegen lassen. Ich habe mit den Sitzkästen angefangen und hierfür eigene Streifen gemacht.
Michael
Michael
- Leistung: 112
Hi Mipfi!
Hast du mit den Schnittkanten irgendwas besonderes angestellt oder braucht man da nichts zu ketteln oder dergleichen, weil die nicht ausfransen?
Beste Grüße
Till
Beste Grüße
Till
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Schau doch mal in England bei Newton Commercial.
Für den T3 habe ich da jetzt noch keinen Teppich gekauft aber in meiner Mini Zeit habe ich da schon zwei Teppiche gekauft und die waren immer top.
https://newtoncomm.co.uk/collections/t25/_carpets
LG Nils
LG Nils
- Leistung: 112
Weiß jemand, ob es einen kompletten Teppichsatz fürs Fahrerhaus gibt, der auch für Automatik passt?
Bislang konnte ich dazu nichts finden
Beste Grüße
Till
Beste Grüße
Till
Also ich habe mir jetzt mal ein Musterstück bestellt, mal sehen wie das aussieht. Werde dann berichten. Danke für die Hilfe.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Moin...
Ich hab die 270€ Variante vor ein Paar Monaten verlegt....das Material ist sehr Dick und die Qualität macht auch einen Top eindruck...Das Negative ist das dieser Teppich in ´´2D´´ gefertigt wurde...(Aussage von Onpiria) Das heißt z.b. im Fußraum,reinlegen Passt aber richtig in die Ecken drücken ´´3D´´und es passt nichts mehr und dein Unterboden sticht überall hervor..Ich hab mir dann aus 3mm Nadelfilz Teppich (Baumarkt von der Rolle) nahezu alles Vorgelegt und verklebt und den von Onpiria dann darüber angepasst...Die kleinen ´´Ecken´´ um die Radkästen mach gleich selbst die Passen auch nicht
Um die Sitzkästen hab ich den Teppich an zwei /drei Stellen mit Verkleidungs Clips Fixiert,weil ich meinen ganzen Bus nicht mit Montagekleber zuschmieren will
Plan schon mal von vor weg nen kompletten Samstag ein bis das alles so passt wie man es sich vorstellt...
Frohes schaffen und viel Erfolg
MFG
MFG
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Hallo Till,
ich habe einen solchen Teppichsatz neu in hellgrau für Vanagon oder Caravelle GL hier liegen, den ich nicht mehr brauche. Das stammt von einem Shop, der auf Oldtimer-Teppiche spezialisiert ist. Falls du den in einer anderen Farbe benötigst: ich habe auch noch das angegegammelte Original als Schnittmuster. Egal wie: das Verarbeiten ist nicht ohne, aber das habe ich weiter oben bereits geschrieben und das stellen hier andere ja auch gerade fest.
Gruß aus Köln
Burkhard
So ich habe den Opinara bestellt. sieht auf den ersten Blick gut und hochwertig verarbeitet aus. Mal sehen wie der sich verkleben lässt. Danke nochmal und Gruß Jakob
