Moin!
Ich bin nach Wien umgezogen und gerade dabei, eine Einzelgenehmigung für meinen '89 T3 JX zu erlangen.
Die verantwortliche Untersuchungsstelle hat zwei Dinge bemängelt:
1.: Radlager vorne müssen eingestellt werden. Hab mir jetzt zwei neue Verstemmmuttern besorgt und werde dann gemäß Korps' Selbsthilfebuch die Lager anziehen, bis ich den Ring noch gerade mit einem Schraubendreher bewegen kann... Korrekt?
2.: Abgastrübungsbeiwert bei der Messung lag bei 1.8, max. angeblich 0.73. Jetzt frage ich mich, welcher 31 Jahre alte Turbodiesel soll 0.73 schaffen? Dachte die Toleranzen bei alten Motoren seien größer... Kann ich den Trübungswert alleine durch verstellen der Mengenschraube + Topf auf der Autobahn freiblasen + Motor vor der HU ordentlich warm fahren unter 0.73 prügeln?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß aus Österreich
Radlager vorne einstellen + Abgaswerte JX
Re: Radlager vorne einstellen + Abgaswerte JX
Zu 2)
Ein intakter JX ohne Wartungsstau schafft den Trübungswert ohne Schwierigkeiten.
Luftfilter neu und vor der Prüfung eine Strecke mit hoher Leistung fahren ohne absolutes Vollgas, damit der Ruß aus dem Auspuff ist.
