Rätsel Blinker- und AHK-Kontrollleuchte
- lalaka
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach-Joker
ich habe seit einiger Zeit ein (bisher gekonnt ignoriertes) Problem mit der Blinkerkontrollleuchte im KI: diese LED glimmt sobald Zündung an ist, immer leicht. Bei Sonnenschein nicht wirklich wahrnehmbar, im Dunkeln nicht störend. Blinker und Warnblinker funktionieren ansonsten ganz normal.
Nun habe ich noch eine AHK angebaut und verkabelt, funktioniert zunächst auch völlig unauffällig.
Letzer Schritt nun die zusätzliche Kontrollleuchte für den Anhängerblinker (an A11 angeklemmt wie es sein soll). Effekt: damit wird aus dem Dauerglimmen ein Dauerleuchten beider Kontrollleuchten, Blinker funktionieren weiterhin normal.
Woran könnte es liegen?? Vermutung geht Richtung falscher oder schlechter Masse, aber wo ich danach suchen soll, außer planlosem Rütteln an sämtlichen Massesternkontakten!?
Wer eine Idee hat, immer raus damit, ich wär dankbar.
Lars.
Lars.
- neujoker
Re: Rätsel Blinker- und AHK-Kontrollleuchte
Wie hast du die Anhängerblinkkontrolle angeschlossen?
Joachim
Joachim
- Leistung: genug
- Motorkennbuchstabe: ???
Aber ein AHK Blinkrelais hast Du gesteckt, ja?
http://www.bulli-totti.de
- lalaka
Noname, leider keine VW Nummer drauf, aber jedenfalls mit C2 Kontakt.
Wahrscheinlich ist das einfach Müll?!
Hab ein normales Blinkerrelais tief im Fundus gefunden, kein Hänger dran, Glimmen weg, blinkt!
Dann wohl 1x neues Relais.
Danke fürs mitdenken!
Schönen Sonntag noch!
Lars.
- Leistung: 116 PS
meine Erfahrung ist, dass nur die originalen alten VW Blinkerrelais von Hella was taugen. Mein Blinkerlämpchen hatte auch immer geglimmt. Hatte alles durch kontrolliert bzw. getauscht. Immer kam nur der Hinweis „Masseproblem“! Letztendlich war es das Blinkerrelais was von Westfalia war.
Mit dem alten ist es nun weg.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- neujoker
Mancher sollte sich vor Augen halten, dass eine LED einfach eher glimmt als eine Glühlampe. Und der T3 hat da halt schon LED. Und einfache alte Blinkgeber waren halt nicht auf LED abgestimmt. Und die Schaltung eines Blinkgebers kann man sich mal genauer zu Gemüte führen. Und die Leitung vom Anschluss 4 am Sockel über D22 der Zentralelektrik nach Masse sollte auch gut sein.
Ein modernes Hella 4DM003360-00 funktioniert z.B. für Anhängerbetrieb auch.
Joachim
Joachim
- lalaka
So, neues Relais von Topran - da glimmt in Ruhe zwar nix, zickt dafür aber wieder anders: das scheint nun einen nicht existierenden Anhänger zu sehen, lässt die Kontrollleuchte mitblinken und macht auf hektisch weil die nicht-existenten Anhängerbirnchen ja kaputt sind
Das geht dann wohl zurück, nächster Versuch wird dann wohl ein gebrauchtes originales...
Wer hätte gedacht dass es sooo schwer ist, ein funktionierendes Relais aufzutreiben!
Lars.
Lars.
- Aufbauart/Ausstattung: 16" CL, 16" Doka
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Auch ich empfehle ein originales gebrauchtes von VW. Mit allen anderen hatte ich nur Unmuß.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Ich empfehle eher einen E-Satz mit akustischer Blinkerkontrolle, da entfällt das ganze Gebastel mit der Kontrolleuchte....
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- lalaka
Das Original-Setup mit der vorgesehenen Verdrahtung von der Zentralelektrik zur Kontrollleuchte empfinde ich jetzt nicht wirklich als Gebastel...
Lars.
- T3TDISyncro
Hätte ich zufällig in universell und Neu zu verkaufen...
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT" (1er von nur noch 41 Vari KV(2012))Bald mit KE/A2300 und "H"
Und anderes Spielzeug
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hast du denn mal nachgesehen ob irgendwo bei Licht aus was mitblinkt oder bei Licht an was schwächer wird beim Blinken. Welche Birnen hast du als blinkleuchten verbaut? Was macht er wenn du den Warnblinker betätigst ? Funktioniert das Parklicht ? Ist der blinkschalter io?
Fragen über fragen aber möglich ist da vieles
Gruss Christian
Gruss Christian
- lalaka
Alles geprüft, normale 21W-Glühbirnen, Warnblinker funktioniert, Parklicht ebenfalls.Turbofeind hat geschrieben: ↑30.11.2020, 21:41Mahlzeit
Gruss Christian
Wie oben geschrieben (!) - gibt ja auch gar keine Probleme mit Standard-Blinkrelais ohne C2 für die Kontrollleuchte.
Werde berichten, wie es sich mit gebrauchtem Original-Relais verhält, wenn es dann da ist.
Lars.
- lalaka
So, das gebrauchte Originalrelais ist da - und damit funktioniert's bestens!!
Ich kann also Dennis/TheWigald nur zustimmen, Originalrelais ist die eindeutig einzige zuverlässige Wahl...
Lars.
Lars.
- Leistung: 116 PS
ja, da mussten schon einige durch. Meißt habe ich auch nur immer als Antwort bekommen "Massefehler", bis der entscheidende Tipp von jemanden kam, der auch alle möglichen Relais durch hatte, bis er einen originalen alten eingebaut hat. Dann ging es auf einmal.
Grüße Dennis
- Leistung: Ja
Moin Dennis,
das war dann wohl ich ;)
LG
Felix
LG
Felix
