Hallo Zusammen.
Ich suche nach Inspirationen wie ich die Rückwand meiner Doka unten am Übergang zur Ladefläche flicken kann.
Hinter der C-Säule ist jede Menge Karosseriedichtmasse also denkbar schlechte Bedienungen zum Schweißen.
Habe mal 2 Varianten auf dem blech Skizziert. Hab nicht viel Blechwerkzeug ausser einer Karosseriesäge, Stabschleifer, Schraubstock und einer Blechschere. Den Winkel könnte ich mir Kanten lassen.
Möglichkeit 1 ist ich entroste grob und brate ein Winkel drauf. Sind ja noch paar tragenden Stellen vorhanden.
Möglichkeit 2 ist ich lasse einen Winkel 30x40mm machen mit einer 115 Grad abkantung an der 40mm Seite und schneide das untere Stück direkt unterhalb der Falz raus und Punkte es an die schräge
Möglichkeit 3 ist ich schneide das untere Stück 2mm unterhalb der Falz raus und versuche es auf stoß einzuschweißen.
Tja tolle Stelle zum schweißen lernen
Vielleicht hat ja wer ein paar Bilder zur Inspiration
Reparatur Rückwand Doka
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gruß Lukas
Re: Reparatur Rückwand Doka
Die Ladefläche ist runter, richtig?
Der Winkel geht ja unter die Ladefläche.
Rausschneiden und auf Stoß einen neuen nach original Maß einschweißen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ja genau die ist ab und bleibt auch ab. Da kommt Siebdruckplatte drauf.
Also meinst du die Punkte unten an der Böechüberlappung auch aufbohren dann den ganzen unteren Teil bis auf 3mm unter der Falz ausschneiden und auf stoß ein neuen Winkel rein ?
Gruß Lukas
Ja, die schweisspunkte unten aufbohren und zur Kabine hin dann auf Stoß den neuen Winkel ansetzen.
Unten dann idealerweise mit Punktschweißzange oder lochpunktschweissen.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Lochpunk wird schon schlimm genug
Eine zange habe ich nicht
Vielleicht mache ich es mir auch einfach und schneide es unten ab
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So sieht es dahinter aus wenn es mal wen Interessiert. Also mit der Flex aufpassen sonst ist man ruck zuck in der C-Säule
Gruß Lukas
