Suche Besitzer eines Halbkastens oder ehem. Postauto
maalik
Aufbauart/Ausstattung: 16" GL, 16" Doka
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Hey,
für Vervollständigung der T3-Pedia suche ich Besitzer eines Halbkastens, die eine Auflistung ihrer Mehrausstattungsnummern haben (entweder über den Ausstattungsaufkleber oder erWin/Classic-Parts/ähnlicher Auszug). Gleiches gilt für Besitzer eines ehemaligen Postautos (auf dem Ausstattungsaufkleber oben rechts Kennnummer 916)
Ich gehe der Vermutung nach, ob die Mehrausstattung 714 dem Typ Halbkasten entspricht oder einer Ausstattung die für die Post verbaut wurde. Habe bereits 3 Halbkasten hier, die allesamt dieses Mehrausstattung haben. Weitere Bestätigungen wären hilfreich.
Eine kurze Angabe, ob eine Trennwand hinter Fahrer und Beifahrersitz (aber mit Durchgang zwischendrin) wäre ebenfalls hilfreich.
Vielen Dank!
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
buhnstraat
Motorkennbuchstabe: CU
Re: Suche Besitzer eines Halbkastens oder ehem. Postauto
Beitrag von buhnstraat »
Hallo Felix,
ich habe einen Halbkasten der an den Katastrophenschutz ausgeliefert wurde (FüKW-TEL81):
Baujahr 1980, Typ 251 021 mit halbhoher Trennwand ohne Durchgang.
Auf dem Datenaufkleber stehen die M-Codes G70, G71, T93, Z01, 065, 528, 551, 616, 623
Was ich nicht weiß: wurden die Fahrzeuge für den Katastrophenschutz ab Werk als Halbkasten ausgeliefert oder als geschlossene Transporter (deshalb Typ 251) und erst beim Ausbauer mit Fenstern ausgerüstet?
maalik
Leistung: Ja
Da der Fensterausschnitt ggü. der Schiebetür ein eigenes Seitenwandblech ist, gehe ich stark davon aus, dass die das schon ab Werk hatten.
Ein Halbkasten ist immer ein Typ 251.
Und die Fensterausstattung zum Halbkasten ist M364
Und die Trennwände rechts und links mit Durchgang sind M510
Und das 714 halte ich für einen Dispositionscode, der nur spezielle Vorbereitungen an der Zelle enthällt.
Und für einen Großkunden ist das teils in Produktionssteuerungscodes, die vor den Mehrausstattungen stehen gebündelt. Leider ist dazu nichts an Info zugänglich.
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
wie ist das eigentlich mit der innenlackierung bei den posti's oder generell bei behördenfahrzeugen
kenn jemand mit halbkasten mit normaldach und diesen weißen entlüftern auf dem dach, ex-post/telekom sollte das sein.
trennwand hatte der auch drin (ich meine eine hohe aber sicher bin ich nich....ist schon seit jahren raus) - d2l standheizung hatte er auch - bedienteil im amaturenbrett (was irgendwie gegen hohe trennwand spräche aber evtl war ja hinten im arbeitsraum noch ein einschalter?)
der ist zu großen teilen in hell oliv(keine ahnung wie die farbe konkret heißt) lackiert im innenraum (evtl auch nur grundiert keine ahnung) also nur wenig in der gelben aussenfarbe des fahrzeugs.
ist das bei allen posti's so? gibt es noch weitere behördenserien wo das so ist? gibt es dafür einen steuer- oder austattungscode und wenn ja welcher?
lavallo010
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von lavallo010 »
ich habe einen Post-Halbkasten, Bj. 88, 1,7 D, ehemaliger Bautrupp-Wagen , Zweisitzer. Er hat Originalfenster in Schiebetür und der Seitenwand gegenüber. Geschlossene Trennwand mit kleinem Fenster, D2L Bedienteil im Armaturenbrett vorn, in der Seitenwand rechts und links Löcher für die Warmluftzufuhr nach vorn, die wird geführt über einen Blechkanal quer auf der Trennwand im Laderaum.
Die Lackierung hinter den Pappen ist sehr dürftig/sparsam ausgeführt, eigentlich wurden nur die sichtbaren Säulen lackiert, die Restbeschichtung des Blechs besteht aus einer hell-beigen Grundierung. Der Fahrzeugboden unter der Muliplexplatte ist aber komplett lackiert worden.
maalik
Leistung: Ja
hey lavallo010!
das klingt ja genau nach solch einem fahrzeug das ich suche.
ist denn bei dir der mehrausstattungsaufkleber unter der zentralelektrik noch vorhanden? bzw. würdest du deine FIN mir via PN mitteilen?
LG
felix
Auch die Feuerwehrfahrzeuge hatten innen nach der B-Säule hinten eine "beige-matte" Standardfarbe. Ich hab das an meinem originalen VW-Norm-Feuerwehrfahrzeug - innen hinten dieses "beige", vorne innen und rundum außen RAL 3000. Ich schau morgen mal mit dem Farbfächer, ob das einer RAL-Farbe entspricht.
Edit: Ich hab mal verglichen. Am nächsten kommt dem Farbton m.E. wohl Kieselgrau RAL 7032, allerdings in matt.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 28.11.2020, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
lavallo010
Leistung: 57 PS
Hast eine pn, Felix!
maalik
Leistung: Ja
Der Postbus von lavallo010 hat ebenfalls die 714 und 782. Ich gehe also stark davon aus, dass die beiden Codes für irgendwelche Angaben mit der Post gedacht sind. Leider konnte ich noch nicht herausfinden was genau.
