Kurze Reifenfrage 6jx15H2
- -JD-
- Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1y
ich habe eine kurze Felgenfrage. Will seit geraumer Zeit schon auf 15 Zoll wechseln, um dort mehr Auswahl bei 205 70 Reifen zu haben. Nun bietet mir ein Bekannter von einem Kumpel folgende Felgen an: Mercedes Stahlfelge, 6Jx15H2 ET 44 .Er meint die würden so passen und wären eintragungsfrei (?!?). Ich bin da skeptisch, finde auch kaum Infos zu den Felgen. Kann mir jemand sagen, ob die an nem T3 passen?
Vielen Dank.
Beste Grüße
Christoph
Vielen Dank.
Beste Grüße
Christoph
Re: Kurze Reifenfrage 6jx15H2
Nein, eintragungsfrei auf keinen Fall. Ich möchte sogar die zulässige Traglast in Frage stellen. Hast Du eine Teilenummer der Felgen?
Bei 6" Breite und ET44 sind die Reifen 14mm weiter innen als bei der VW 6Jx14 Felge.
Ob das mechanisch paßt weiß ich gerade nicht, denn für mich käme das eh nicht in Frage.
Eintragungsfrei sind nur die Originalfelgen oder Felgen mit ABE, bei denen dann aber immer noch die Reifengröße eingetragen werden muß.
Und bedenke noch, 205/70R15 sind größer (Abrollumfang) als 204/70R14.
Was bei Mercedes da in der Größe verwendet wird, kommt etwa auf 575 kg zulässige Traglast bei einem kleinerer Radumfang (ca. 1923mm)
- -JD-
- Leistung: 64 PS
Hey in die Runde,
ich werde wegen der Teilenummer nochmal nachfragen und die dann hier durchgeben. Was den Abrollumfang angeht, das bin ich mir bewusst, dass der größer wird. Was die Traglast betrifft, welche brauche ich am T3 denn mindestens, ohne abzulasten? 575kg scheint ja ein bisschen wenig zu sein.
Falls das mit der Felge jetzt nichts wird, habt ihr eine Empfehlung für eine 15 Zoll Felge, die eher preisgünstig ist?
Vielen Leuten sind Felgen ja total wichtig, aber mir ist es echt egal, ob Alu oder Stahl, ob glänzend oder stumpf, mir ist es wurscht....für mich lohnt es nicht, da in Special Felgen zu investieren.
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Es gibt die Ronal-Felge für den T3 in 7x15 wieder als Neuware und die kostet nur um die 100€. Die fährst du z.B. mit 205/65er Reifen und da hast du richtig Auswahl. Dass die auch noch gut aussehen - ok, ist Geschmackssache - wird dich ja eher nicht stören.
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Ist die Ronal R9 die Ronal KBA 40500 bei http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _allgemein ?
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Cool, danke!
Traglast laut dem o.g. Gutachten 750kg je Rad. Das ist richtig gut.
- -JD-
- Leistung: 64 PS
Danke nochmal an euch für die Infos. Das ist super mit dem Tipp für die Felge! Leider hat sich bei mir der Typ mit den anderen Felgen auch nicht mehr gemeldet, wo ich mehr wissen wollte.
Jetzt die leidige Zusatzfrage: Verträgt sich Ronal-Felge und H-Kennzeichen?
- Leistung: 156
H-Kennzeichen sollte kein Problem sein. Die Felge ist zeitgenössisch und wurde damals schon von ProjektZwo für den T3 freigeprüft. Die ABE der Neuauflage hat die gleiche Nr. (40500) wie die alte KBA. Um sicher zu gehen, druck Dir die ABE aus und geh damit zum TÜV. Bei Reifen.com hab ich die gerade zum runterladen gesehen.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
