T3 als Nebelmaschine
- Leistung: 115 Ps
Guten Morgen zusammen
Vor zwei Tagen habe ich meinem Bulli *generalüberholte* Einspritzdüsen gegönnt.
Beim ersten starten qualmte er fürchterlich und hörte sich extrem hart im Leerlauf an. Gut, dachte ich in den Düsen ist noch Restöl o.ä. vom zerlegen. Bin dann 60 km gefahren. Nach 200 Metern hörte das qualmen schon auf und er lief normal.
Am nächsten Tag das gleiche wieder.
Die komplette Nachbarschaft eingenebelt und ohne Gas zu geben geht er aus. Er hört sich an wie ein uralter Trecker. Aber nach 200 Metern Fahrt qualmt er nicht mehr. Im Stand läuft er ziemlich rau.
Bisher, mit den alten Düsen, hat er beim starten nur ein kurzes Qualmwölkchen abgegeben und er lief ohne zusätzliches Gas geben.
Ist dieses Verhalten nach Düsenwechsel normal?
Sind die Düsen falsch eingestellt worden oder was habt ihr für Ideen?
Wie immer, besten Dank für den Support
Michael
Michael
Re: T3 als Nebelmaschine
Auf was steht der Förderbeginn?
Nein, das ist absolut nicht normal.
hast du das "Rohrgeweih" auch wieder richtig montiert oder an der Pumpe ev. 2 Leitungen vertauscht? Und du hattest hoffentlich nicht die Ventile aus der Pumpe herausgedreht sondern nur die Rohre von den Stutzen gelöst unter Gegenhalten der Stutzen mit den Ventilen., wegen der dort enthaltenen Kleinteile.
Wen da alles in Ordnung ist, dann sind es die Düsen.
Warum tauscht man Düsen, die richtig laufen?
- Leistung: 70/64
Weisser Qualm beim Kaltstart kann auch von einer defekten Vorglühanlage kommen.
- Leistung: 115 Ps
Ich hatte das Geweih ab und sonst nichts an der ESP verändert.
Laut meinem Gedächtnis ist die ESP auf 0,94 eingestellt.
Den Einspritzbeginn kann ich ja nicht durch das abnehmen vom Geweih verändert haben.
Leitungen zu vertauschen ist doch eigentlich unmöglich, die passen ja sonst nicht wegen den Biegeradien.
Der Qualm ist bläulich und man kann den Diesel förmlich riechen.
Tja, warum wechselt man die Düsen?
Eigentlich zur Vorbeugung, damit die geplante Reise störungsfrei (zumindest von den Düsen her) verläuft. Er lief zudem auch *etwas* rau wenn er kalt war,- kann aber auch an den Aussentemperaturen liegen.
Was mich ja wundert ist, dass es nach 200 Metern Fahrt aufhört und er sonst gut läuft.
Spritzen die Düsen zuviel Diesel ein und der Motor kann ihn nicht verarbeiten wenn er kalt ist?
Wie gut oder schlecht springt er denn kalt an?
Flammscheiben richtig rum drin?
Nein, verändern kannst Du den Förderbeginn beim Düsentausch nicht. Aber frische Düsen haben einen höheren Öffnungsdruck (eingelaufene Düsen verlieren gerne mal 20bar). Das kann bei einem späten Förderbeginn auch zu der Rauchfahne führen. Mit den 0,94 trifft das aber nicht auf Dich zu
was ändert sich denn wenn du den Kaltstartbeschleuniger ziehst bzw. wieder zurück stellst?
Und, sind denn wirklich alle Glühkerzen i.O.? Geprüft? Kann man nämlich gut sehen wenn die ESD raus sind.
- Leistung: 115 Ps
Die Flammscheiben habe ich richtig eingebaut, - mit der Wöllbung nach oben.
Er springt direkt an (wie immer), nur muß ich nach dem Düsenwechsel Gas geben sonst geht er aus. Nach ca. 30 Sekunden hält er sich selbst am Leben.
Ich geh gleich mal gucken, ob sich etwas verändert wenn ich den KSB drinnen oder draußen habe.
Die Glühkerzen wurden vor ca 7 Monaten erneuert und vor dem Düsenwechsel gab es keine Probleme mit ihnen.
Die Vorglühdauer hat sich auch nicht verändert.
Gucke gleich mal ob alle noch elektrische Verbindung haben.
Wenn die neuen Düsen ja einen erhöhten Druck im Gegensatz zu den alten haben, kann es denn nicht daran liegen?
- Leistung: 115 Ps
Es gibt weder eine optische noch eine akustische Veränderung beim ziehen bzw nicht ziehen des KSB
Woher kommen die Düsen?
Schon zurückgetauscht, ob das Verhalten mit den alten Düsen bleibt?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Dann betätige mal den KSB direkt an der Pumpe ob sich dann was verändert
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 115 Ps
Den KSB kann ich erst Morgen direkt an der ESP betätigen, - war gerade in der Stadt und der Motor ist heiss. Bis zur totalen Abkühlung ist es dunkel draussen.
Wird sich bei der Betätigung an der ESP nichts ändern werde ich zurücktauschen.
Die Düsen kommen von einer Firma die das fast ausschließlich macht und auf Nachfrage ob die auch abgedrückt wurden, wurde mir versichert das sie auch feineingestellt sind.
Ich schreibe die Firma gleich mal mit Foto an,- iss natürlich Wochenende.
- Leistung: 115 Ps
Hier ist ein Foto von den alten Düsen.
Die zweite und die letzte haben Ruß, die beiden anderen nicht.
Welche sind gut und welche nicht?
Wie sollte eine gut funktionierende Düse aussehen?
Hi,Bulli Freund hat geschrieben: ↑05.12.2020, 13:41Die Flammscheiben habe ich richtig eingebaut, - mit der Wöllbung nach oben.
da ich nicht weiß welche Seite du als Wölbung benennst, so rum gehören die rein:
ESD
I_/ \_I
Brennraum
Wenn du die Düsen noch mal raus nimmst, dann glüh mal vor und schau von oben rein ob alle 4 Glühkerzen auch glühen.
- Leistung: 115 Ps
Ja Alexander, so wie du gezeichnet hast.
Die Flammscheiben sind innen etwas gewölbt und das meinte ich mit der Wöllbung nach oben.
OK, morgen früh gucke ich mal ob die Glühkerzen das tun was sie sollen.
Denke mal ja, weil er ja auch sofort anspringt, ansonsten müsste ich doch orgeln bis er kommt,- wie gesagt, denke ich.
- Leistung: 70/64
Wenn 2 oder 3 Kerzen glühen, springt der Motor zwar an aber die nicht vorgeglühten Zylinder dampfen und verursachen unrunden Lauf.
- Leistung: 115 Ps
Guten Morgen
Ich war schon fleißig gewesen bei der Kälte und habe kontrolliert ob die Glühkerzen auch glühen, - tun sie alle.
Mir war aufgefallen das eine Düse sehr feucht war und die Ursache war auch schnell gefunden.
Ich Hornvieh habe eine Flammscheibe falschrum eingelegt
Erst meine alten Düsen rein und gestartet, - kein Qualm.
Dann die neuen Düsen rein und gestartet, - kein Qualm
Die ganze Qualmerei lag an einer Flammscheibe die ich falschrum eingebaut habe.
Unglaublich was eine kleine Scheibe für Auswirkungen haben kann.
Ich bedanke mich recht herzlich für den Support und wünsche euch allen einen schönen Nikolaustag.
Beste Grüsse
Michael
Beste Grüsse
Michael
Und weil es so schön war, kaufst Du morgen neue Flammscheiben und machst die rein. Sind nämlich einmal Artikel.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung...
- Leistung: 115 Ps
Echt, muss ich die Flammscheiben erneuern.
Naja, wird mich nicht in den Ruin stürzen, aber diesmal arbeite ich am warmen Motor, - hab immernoch kalte Pfoten
Danke für den Tipp Totti
Ich hab die auch schon wiederverwendet. Nichts passiert
Ich auch. Im Urlaub. Dann vergessen/ verdrängt und 20.000km später die Düsen kaum noch raus bekommen. War eine schöne Homogene Eineit mit dem Kopf/Ruß eingegangen
- Leistung: 115 Ps
Ist eigentlich ratsam die Gewinde der Düsen mit Kupferpaste zu behandeln, damit sie irgendwann, viel später, mal leichter rausgehen oder bringt das nix ?
