T3-Tachowelle ersetzen
- Kuddl-HH
mal eben die kaputte Tachowelle (gesteckt) ersetzen - ha!
Die Klemmschelle sowie der Halter für die Klemmschelle war so verwarzt, dass ich die Schelle trotz Caramba-Jauche nicht aufbekommen habe und die Welle daher einfach durchführt habe, ohne diesen ominösen 740mm Abstand bis zum Ende des Vierkantmitnehmers genau auszumessen. Nun liegt die Welle zwar knickfrei an, aber es fehlen beim Durchschieben durch die Radnabe doch ein paar Millimeter. Ich sehe den Vierkantkopf durch die Nabenkappe linsen, aber es reicht nicht, um den Sicherungssplint aufzustecken.
Dankenswerterweise gab es in älteren Threads aus 2013 etwas Aufklärung und auch den Link
https://partmaster.com.ua/?action=catal ... volkswagen
den ich nutzen konnte, um die Klemmschelle und den Halter (Teil 5) bei TK-Carparts bestellen zu können (die Schelle haben se im Programm, den Halter habe ich angefragt). Wenn die Teile da sind, versuche ich es mit dem 740er Abstand nochmals.
Was mich umtreibt ist die Frage, warum dieser 740er-Abstand so wichtig zu sein scheint. Müsste es der Welle nicht ziemlich wumpe sein? Schließlich läuft die Welle doch frei innerhalb der Ummantelung, die mit dem Abstand angeklemmt wird
Gruß vom Hamburger Z...äh ... Schrauber-Lehrling
Re: T3-Tachowelle ersetzen
Versuche es und staune.
Ohne die Klemmung an der richtigen Stelle springt der Tachozeiger in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen.
Und statt des Halters nimm einfach eine entsprechend lange Schraube M6 und 3 Muttern.
- Schraube durch das Loch im Rahmen und Mutter drauf und fest
- Mutter auf die Schraube so weit, dass noch Platz für die Schelle ist
- Schelle mit Tachowelle auf die Schraube
- weitere Mutter drauf und anziehen unter Gegenhalten der "untergelegten" Mutter.
ist bei mir seit Jahren so
- Kuddl-HH
Danke für den Tipp! Werde ich so machen, falls der Halter nicht lieferbar sein oder mehr als dreifuffzig kosten sollte.
- Kuddl-HH
Nachtrag: TK-Parts hat das Teil nicht auf Lager, aber Thomas Koch hat recherchiert und mir einen Link zu einem Konkurrenzler gemailt, wo ich jetzt bestellen konnte (übrigens 2,92 EUR incl. Mwst.).
Was für ein super Service von TK!
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Tachowelle durch die Hülle durchstecken und mit Clip im Deckel fixieren.Deckel montieren,dann Spiralhülle soweit verschieben bis sie in der Achse anschlägt.Dann mit der Gummitülle fixieren damit sie nicht rauswandert.Ohne geht nicht!Mangels selbiger habe ich mit PU Kleber fixiert.
Schutzhülle wie Original fixieren.Dann passt es.Originalwelle hat eine Plastik Vierkant Anschluss,der mit Pinzette o.ä. rechtsdrehend festgeschraubt wird.
- Kuddl-HH
Moin, die Kleinteile (Schelle und Halter) wurden geliefert und ich habe die neue Tachowelle mit Beachtung des 740 mm-Abstands eingebaut. Läuft
Auf der Probefahrt habe ich parallel auf ein Navi geschielt und dabei festgestellt, dass der Tacho höhere Geschwindigkeiten anzeigt als das Navi. Bei 50 Km/h zeigt das Navi 45 Km/h und bei 100 Km/h zeigt es 92 Km/h. Obwohl es sich um ein günstiges Einsteiger-Modell von TOMTOM handelt, dürfte es ja wohl die korrekten Werte anzeigen.
Habe (selbstverständlich) in älteren threads herumgewühlt und dabei über ähnliche Probleme lesen können, aber so recht was passendes war nicht dabei. Ich frage mich/Euch, ob es vielleicht bei einer neuen Welle normal ist und sie sich zunächst etwas abarbeiten, entspannen o.ä. muss.
Naja, ich kann letztendlich damit leben und es ist ja besser, der Tacho zeigt etwas zuviel als zuwenig an. Schiet wäre natürlich, wenn auch der KM-Zähler schneller liefe.
P.S.: ob die Lüftungsschieber in den Türen offen oder zu waren spielte keine Rolle
das ist kein Problem, das ist normal.
Der Tacho zeigt immer mehr an, muß er sogar. Der Tacho darf niemals weniger anzeigen als die tatsächliche Geschwindigkeit ist.
- Kuddl-HH
Danke!
Allerdings verdammt,
dann stimmt ja die stolze Höchstgeschwindigkeit von knapp 120 Km/h gar nicht
