Mal wieder komische Lichtprobleme
Hey Leute, ich brauche eure Expertenhilfe!
Ich habe Heute die Birnen vom Abblendlicht gewechselt und anschließend festgestellt, dass das Licht links dunkler leuchtet und das Fernlicht links gar nicht mehr funktioniert. Wenn ich die Lichthupe ziehe, summt es vorne links im Bereich des Lichts wie eine eingeklemmte Biene... Ansonsten funktioniert die Elektronik scheinbar normal
Erklärungen bitte für Leihen, ich kenn mich nicht wirklich aus, wie ihr evtl. schon am Text erkannt habt ;)
- oktTali
Re: Mal wieder komische Lichtprobleme
hast Du gewechselt, weil die Lampen kaputt waren oder haben sie vorher noch funktioniert?
Wie haben die Kontakte hinten an den Lampen ausgesehen (also die Steckbuchsen) waren die verrostet, nass oder gruenlich?
Moin oktTali, ich habe die Lampen gewechselt weil die Rechte kaputt war. Die Steckbuchsen sind schon etwas rostig und auf der einen Seite sehen sie angekohlt aus, aber ich bin der Meinung dass noch Kontakt besteht. Meinst du es liegt daran?
Wenn was verkokelt ist, ist es mal zu heiß geworden. Zu heiß wird es, wenn der Widerstand durch Korrosion steigt. Also besteht Handlungsbedarf. Deine Meinung, dass Kontakt besteht, ist teilweise falsch
Bei schlechtem Kontakt wird die Kontaktstelle eben warm, weil Übergangswiderstand. Je nach Aussehen richtig blank machen oder erneuern.
- 14Feuerwehr245
Moin Jules,
hier ggf. das Steckergehäuse:
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... 61+941+165
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Ich habe die Kontakte gesäubert und bin mir relativ sicher dass der Kontakt ausreichend ist. Das Problem ist aber nicht gelöst. Kann auch das Relais kaputt sein und für dieses Summen verantwortlich sein?
Da gibt es kein Relais.
Theoretisch schon, wenn jemand mal auf Relaisschaltung umgebaut hat
Du nun wieder
Tatsächlich ist da ein Relais... Hat wohl vor mir jemand eingebaut. Da der Blinker links nun auch manchmal nicht blinkt, dachte ich könnte es sein dass da etwas nicht stimmt mit dem Ding!?
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Und ich habe mir diesen Einwand verkniffen, weil der TS von DEM Relais und nicht von den DEN Relais gesprochen hatpuckel0114 hat geschrieben: ↑13.12.2020, 18:11 Theoretisch schon, wenn jemand mal auf Relaisschaltung umgebaut hat
Wo sitzt es denn? Bild?
Schon dunkel und wieder zugeschraubt...
Es sitzt direkt hinter der Lampe. Ein Relais mit 5 oder 6 Kabeln die von den Lampen kommen
- GE57
- Aufbauart/Ausstattung: KTW
Einige Fotos die den Kabelverhau rund ums Relais deutlich zeigen könnten sehr hilfreich sein. Wie soll man aus der Ferne eine nachgerüstete Relaisschaltung ohne jede Unterlage beurteilen. Ist hinter dem anderen Scheinwerfer auch ein Relais ? Sind irgendwo Massepunkte und wie sehen die aus ? Dokumentieren!
Gruß Gerd
Bei elektrischen Bastelbuden tut man sich besonders schwer mit Ratschlägen. Da empfiehlt es sich zu jemanden zu gehen, der das nachvollziehen kann.
Moin moin,
ich habe gute Nachrichten. Ich habe herausgefunden dass einer der Massesterne (oder beide) ein Kontaktproblem zu haben scheint. Kurzfristig mit Kontaktspray lösbar das Problem. Nur mein Fernlicht auf der linken Seite will nicht leuchten, obwohl mir die Birne in Ordnung scheint... Da gibt es aus der Ferne wohl keine Lösungen für oder? Muss Morgen zum TÜV also drückt die Daumen! Und falls es Probleme gibt bei denen ich Hilfe brauche anschließend, gibt es hier Jemanden aus der Nähe 27432?
Beste Grüße
Beste Grüße
- oktTali
Naja, normalerweise werden die Leuchtmittel irgendwo abgesichert. Kommt den Spannung an der Lampe an?
Ansonsten mal gucken, wo die Sicherungen sitzen, vielleicht ja im Relaiskasten?
wie oktTail schon geschrieben hat, würde ich mal die Sicherungen überprüfen, bei mir war eine Sicherung hops, aber nicht durchgebrannt, sondern der Kontakt an der Sicherungshalterung war über die Jahre "durchgewetzt".
Hat auch eine weile gedauert, biss ich das gemerkt habe.
