Diesmal eine Frage an die WBX Fraktion.
Ich rüste gerade die Benzinpumpe für den AGG Umbau nach. Würde gerne die Originalbohrung im Träger für das Massekabel verwenden. Weiß auf Anhieb jemand das Maß der Blechschraube und ob da eine Zahnscheibe (tante Edit war da) verbaut ist ?
Sägering Massekabel Benzinpumpe WBX
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gruß Lukas
Re: Sägering Massekabel Benzinpumpe WBX
ich kenn das nur so:
zwei Leitungen, plus und minus, laufen bis in den Motorraum hinter den Luftfilterkasten. Von dort, 2 poliger Stecker, geht es dann zum Kraftstoffpumpenrelais (Plus) bzw zum Massepunkt unter der Zündspule (Minus)
Ein Tip in ganz anderer Richtung:
Packe um deinen Kraftstofffilter eine Lage Klebeband, so dass es zu keiner Kontaktkorrosion mit der Schelle kommt.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok super Joachim danke für den Tipp.
Irgendwo habe ich einmal ein Bild im Forum gesehen wo da die Masse abgegriffen wurde.
Tja wie mache ich es jetzt...
Gruß Lukas
