Aaz springt nur noch mit Starthilfe-Spray an
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Seit gestern springt er, wenn er kalt ist nur mit Starthilfespray an.
Wenn er angesprungen ist läuft er sauber, springt auch super wieder an, nur wenn er länger steht....
So wie es aus dem Auspuff qualmt wird auch eingespritzt, mit nem Spritzer Starthilfespray läuft er dann,
Komisch, gestern sprang er noch mit nur 2 Glühkerzen an.
Habe gestern 2 Glühkerzen getauscht dazu Einspritzleitung 1 und 2 abgehabt, nach dem die Kerzen getauscht waren hab ich die Leitungen 1 und 2 gelöst gelassen um zu entlüften, der sprang auf 3 und 4 sofort an 1 und 2 liefen nach dem anziehen der Leitungen einwandfrei.
Bin nachdem ich den Wagen zum Laufen bekam, ne Runde gefahren, alle schick, nur wenn er länger steht, springt er nich an.
Jemand noch n Tipp? :kp
Danke schon mal...
Re: Aaz springt nur noch mit Starthilfe-Spray an
Hat es die Glühsicherung zerlegt? Altersschwach und dann auf einmal wieder 4 Kerzen...
Fränkie
Leistung: 75+?
gute Idee Check ich ...
Fränkie
Leistung: 75+?
Hattest Recht, das Ding glüht nicht mehr vor,
Die Sicherung ist heile, sieht so aus als wäre die Verbindung vom Relais zu den Glühkerzen unterbrochen....
Daran hab ich nicht geglaubt zumal er ja den Tag vorher wunderbar geglüht hat... nu ja
...wo kriegt man die Pins für den Sockel des Vorglühanlage-Relais her?
Oder gibts den Sockel irgendwo komplett?
:kp
Naja ich schau erst mal was da los ist, vielleicht ist ja nur das Kabel „unterwegs“ defekt.
Zusatzfrage: wozu ist das 2. kleinere Relais dort in dem Kasten? Ist das für die Zusatz-Kühlmittelpumpe?
Ja, wenn es ein JX war, dann ist das Relais dafür.
Fränkie
Leistung: 75+?
Es war ein JX.....
Alles klar, Danke
Jokeringo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Hattest du das Relai gewechselt, vielleicht hast du ein Kabelschuh aus dem Sockel gedrückt, ist mir schon mal passiert
Fränkie
Leistung: 75+?
Fränkie hat geschrieben: 21.12.2020, 12:56 ...vielleicht ist ja nur das Kabel „unterwegs“ defekt...
Das wars dann auch...hatte die Zuleitung mit nem Stück hochflexiblem 6qmm verlängert, der Löt-Verbinder war mist und ist gebrochen. Hab’s durch n Crimpverbinder ersetzt und siehe es glüht wieder...
Danke für den Tip. :bier
Nachdem ich ja tags zuvor noch freudvollst die Ströme beim Vorglühen gemessen hab, hatte ich das ausgeschlossen... Naja....es geht immer bis es nicht mehr geht... :kp
Fränkie
Leistung: 75+?
Jokeringo hat geschrieben: 21.12.2020, 17:45 Hattest du das Relai gewechselt, vielleicht hast du ein Kabelschuh aus dem Sockel gedrückt, ist mir schon mal passiert
Auch ne gut Idee, das wars (diesmal) nicht...
8-)
