Störungsdiagnose Kühlwasser-LED
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Meine Kühlwasser-LED hört nicht mehr auf zu blinken. Hatte lange den Geber in Verdacht (war nicht trocken zu kriegen), Tippe inzwischen aber auf die Anzeigeeinheit im Kombiinstrument (Diesel mit DZM). Bisherige Tests: Geber hinten gewechselt, Kabel schließe ich aus (weil sonst alles tut), Wasser ist vorhanden und korrekt entlüftet auch, das Relais im Sicherungskasten ist unschuldig, die Tankanzeige tut (Spannungskonstanter damit ausgeschlossen), die Nadel bewegt sich wie gewohnt. Das Problem hat sich “angekündigt“ (Anzeige spinnt schon das ganze Jahr, Dauerblinken aber erst seit kurzem).
Kann jemand sagen, ob meine Diagnose korrekt ist? Mir fällt sonst nur noch ein Wackler auf der Leiterfolie ein (die hat letzten Sommer überraschend Rauchzeichen abgesetzt, tut seit dem wieder, ist aber insgesamt nicht mehr die frischeste).
Falls jemand noch eine Temperaturanzeige für Diesel-DZM übrig hat wäre ein Tausch das einfachste für mich (gilt auch für ne blaue Leiterfolie). Falls ja bitte PN, sonst würde ich das Teil irgendwo löten lassen und (notgedrungen) auf fiz-o-matic umsteigen. Ne Tachodienstempfehlung wäre ggf. hilfreich. Wollte mir das zwischen den Jahren mal ansehen...
Gruß S.
Gruß S.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
- Jokeringo
Re: Störungsdiagnose Kühlwasser-LED
Schau mal in das Instrument, dort ist ein kleiner gelber Kondensator drin , der war bei mir defekt es reicht aber schon eine lose Lötstelle
- Jokeringo
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Wie alt ist dein Kühlwasser? Mischungsverhältnis stimmt auch? Das alles hat auch Einfluß auf die Leitfähigkeit...
Ein Gedanke, falls die elektrische Seite in Ordnung ist...
Ach ja, falls du noch einen hast, tausche den Geber nochmal, die Dinger haben gerne einen Hau, vor allem die äußeren Kontakte sorgen für Fehler, wenn sie naß sind.
Gruß Christian
Gruß Christian
Das Prüfen des Systems ist doch erst mal hinten am Stecker auf dem Sensor zu beginnen.
- Zündung an
- Kabelstecker ab Anzeige muss leuchten/blinken
- Kabelstecker mit Drahtbrücke kurzgeschlossen Leuchten/Blinken muss aufhören.
Wenn nicht beides geht am abgezogenen Kabelstecker mit Spannungsmesser prüfen:
- an einem der beiden Pole müssen ca. 10 V gegen Masse anliegen.
am anderen Pol prüfen mit Widerstandsmessgerät:
- der Widerstand gegen Masse muss annähernd 0 Ohm betragen
Wenn diese Prüfungen positiv verlaufen, dann den Sensor ausgebaut prüfen:
Dazu die beiden Tauchstifte elektrisch leitend miteinander verbinden und am Stecker den Widerstand messen. Der muss ca. 0 Ohm betragen.
Wenn auch das positiv verlaufen ist, dann sollte man überlegen, ob man destilliertes Wasser verwendet hat zur Füllung oder ob man zu viel Frostschutzmittel in der Mischung hat. Bei deutlich über 50% wird der Leitwert auch mit normalem Wasser ggf. so schlecht, dass die Funktion des Sensors nicht mehr gegeben ist. Gleiches kann mit destilliertem Wasser schon bei normalen Konzentrationen des Frostschutzes auftreten, denn der Leitwert von destilliertem Wasser ist deutlich geringer als der von Trinkwasser.
Sollte eine der Prüfungen am Kabelstecker negativ verlaufen muss man den Kabelweg verfolgen und im Schaltkasten im Motorraum anfangen und insbesondere die blau/grüne Leitung sowie die Verbindungen zum Massepunkt im Motorraum checken.
- Zündung an
mach mal die elektrische fehlersuche so wie von neujoker beschrieben.
hast du ein relais 42/43 verbaut für kühlwassermangel? wenn ja das ggf mal weglassen und gucken ob sich irgendwas ändert.
was deine suche nach einer temperaturanzeuge für dzm cockpit angeht. das wird natürlich schwer eine solche zu finden.
ggf machst du dich mal schlau ob nur ziffernblatt und die haltenasen für die nieten des ziffernblatts anders sind oder die gesamte anzeige.
- vielleicht mal aussagekräftige bilder von der rückseite des gehäuses
- vieleicht in solche bilder mal eine skizze mit maßen für die abstände der einzelnen anschlusspins
dann könnte man mal vergleichen ob du nicht vielleicht eine anzeige für ohne dzm zweckentfremden kannst oder auch eine aus dem jetta/golf II alte ze (hab ich hier rumliegen). mit zweckentfremden meine ich dann den tausch des ziffernblatts (mit nieten festmachen geht dann halt nicht mehr aber gleiche art zu finden sicherlich eh schwierig. im grunde aber unproblematisch weil diese ja eh nicht im sichtbereich liegen sondern durch das dzm blatt verdeckt. das zifferblatt halt irgendwie aufkleben....heißkleber, 2k epoxi oder wie auch immer)
--->das ganze braucht es ja eigentlich nur, wenn sich bei der elektrischen fehlersuche das anzeigeinstrument als fehlerhaft herausstellt
im grund kannst du bei dem instrument ja widerstände messen etc pp. auch da könnte man vergleichsmessungen mit anderen instrumenten machen (bei möglichst gleicher aussentemperatur). ich "denke" nicht dass es kaputt ist, wenn sich die nadel bewegt und die led in der lage ist zu leuchten aber letztendlich hilft bei so elektrikgeschichten halt nur systematische fehlersuche.
wenn die leiterfolie einen weg hat würd ich versuchen diese zu retten. da 1-5 leiterbahnen irgendwie zu überbrücken indem man kleine kabel anlötet (sofern das problem nicht mit leitsilber oder aufgeklebten kupferbahnen zu lösen ist) sollt eman erstmal probieren, bevor man ordentlich geld ausgibt für einen nachbau der foilie in form einer platine.
klar, wenn du nicht selbst löten und messen kannst ist austausch schnell günstiger als reperatur - eben eine frage was einen die arbeitszeit kostet (bastler im freundes/bekanntenkreis vs gewerblichen).
kannst du selbst löten und messen wäre es sicher kein thema die folie instandzusetzen, notfalls paar kabel einzulöten. oder wenn sie wirklich unrettbar ist dann entweder fertigen platinennachbau kaufen oder selbst eine platine anfertigen (die passenden komponenten hast du ja alle auf deiner leiterfolie. der rest ist reine fleißarbeit).
- seoman
Danke für das schnelle und wie immer hervorragende Feedback!
@Jokeringo: Hast du die genauen Teilebezeichnungen? Wie äußert sich ein Defekt des Kondensators bei einer elekt. Prüfung? Ein Defekt des Kondensators wird auch an anderer Stelle beschrieben: https://www.vwt3.at/index.php?/topic/38 ... C3%B6sung/ Wenn ich mir das Bild vom Innenleben der Anzeige ansehe traue ich mir einen Versuch zu. Wäre nur gut Gewissheit zu haben, dass es die richtige Baustelle ist.
Kühlwasser ist 2 Jahre alt, Mischungsverhältnis ist korrekt, destilliertes Wasser wurde keins verwendet aber wenn ich mir das Ergebnis der elekt. Prüfung ansehe sind diese Punkte auch gar nicht relevant.
Gruß S.
Danke für die Diagnoseschritte! Die Prüfung ergab, dass an keinem der beiden Pole 10 V gegen Masse anliegen und dass ein Überbrücken keine Auswirkung hatte. Der Widerstand am anderen betrug rund 70 Ohm. Der kleine Schaltkasten im Motorraum sieht ordentlich aus (sauber, trocken, keine Korrosionszeichen), gilt auch für den darin enthaltenen Massepunkt. Was sind die nächsten Prüfschritte?neujoker hat geschrieben: ↑21.12.2020, 11:08 Das Prüfen des Systems ist doch erst mal hinten am Stecker auf dem Sensor zu beginnen.
- Zündung an
Gruß S.
Massepunkt im Kasten hinten links?
Rote Kabel? Das ist Dauerplus
In dem Kasten ist die blau grüne Leitung nochmals mit einem Stecker unterbrochen/absteckbar. Mess an der Trennstelle nochmals. Die eine Seite (Buchse) geht zum Stecker am Kühlwasserbehälter. Die andere (Stecker) nach vorne. Da kannst nochmals schauen ob 10V angekommen.
Zündung muss natürlich dazu an sein.
- seoman
Hallo Achim, wie geht's von da aus weiter? Dann kann ich gleich ein paar Schritte auf einmal machen...
Was meinst du mit "Massepunkt im Kasten hinten links?" In meinem schwarz Kästchen ist einer oben rechts. Der sieht gut aus. Was kann ich da testen?
Ist die blau/grüne Leitung auch beim WBX die richtige (Bus wurde nachträglich auf TD umgebaut)?
von da aus geht es dann nach vorne zur Zentralelektrik auf K5.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... alelektrik
Die Leitung ist bei WBX und Diesel gleich.
Nochmal, oben rechts ist Dauerplus, nicht abgesichert. Pass da mal auf, das kann schnell ein unlustiges Feuerwerk geben
- Jokeringo
Seoman
Ich hatte es auch im Forum entdeckt mit dem Kondensator, da bei mir die rote auch sporadisch blinkte.
Bei mir war der Kondensator durch. Alles andere war es nicht .
Ich muss schauen ob ich noch ein Bild vom Typ finde , bestellt hatte ich bei Konrad
- Jokeringo
Conrad mit C grins , gefunden
Viel Erfolg
- Jokeringo
Nachtrag, unbedingt auf Plus und Minus achten beim Einbau , der lange war Plus
- BennoR
ich habe eine Frage zur weiteren Zerlegung der Anzeige. Im Golf 1 Cabrio sind die Loetstellen der Anschluesse eigentlich immer gebrochen, da reicht es das Zifferblatt wie im Bild zur Seite zu nehmen aber wie nimmst du die Platine raus?
Heizdraht ablöten
Klemmen ... je nach Typ rueckseitig umbiegen..??
da brauche ich eine bessere Brille denke ich..
Danke
Benno
Heizdraht ablöten
Danke
Benno
Bei mir war es (nach langer Suche) auch der Kondensator. Seither ist Ruhe....
- Jokeringo
Beim T3 , Pnizette , ev Lupe , das reicht , dann kann man den Kondensator unten rausziehen
- BennoR
Danke. Du meinst den Elko nehme ich an
ok werde mich da beim nächsten Dauerblinker ranmachen
- markmoda
Ich hatte auch seit einigen Jahren Probleme mit dauernd blinkender LED in der Kühlmitteltemperaturanzeige. Alle beschriebenen Reparaturversuche hatten keinen Erfolg gebracht.
Im letzten Winter habe ich in einem anderen Beitrag von der Reparatur durch Tausch des Kondensators/Elko in der Anzeige gelesen.
Da ich noch eIn gebrauchtes Kombiinstrument hatte, habe ich dort die Kühlmitteltemperaturanzeige ausgebaut. Und siehe da die Anzeige funktioniert wieder und die Dauerblinkerei hatte seitdem ein Ende. Ich gehe stark davon aus, dass auch bei meinem Instrument der Elko defekt war.
An die Reparatur habe ich mich bisher noch nicht rangetraut, da ich befürchte mehr kaputt zu machen. Vielleicht fehlt mir auch nur das passende Werkzeug. Solange die Anzeige funktioniert werde ich abwarten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- seoman
Moin, weder hinten am Stecker noch vorne am Kabel das auf K5 führt liegen 10 V an. Erhärtet das den Verdacht mit der Anzeige? Kann sich ein defekter Elko so äußern? Weitere Tipps zur Eingrenzung der Störung?
Danke für die Hilfe und schöne Feiertage!
- seoman
Hallo Markus, hast du die alte Anzeige noch? Mit einem Übungsexemplar würde ich mich wohler fühlen. Falls noch vorhanden und du dir vorstellen kannst sie abzutreten bitte PN.markmoda hat geschrieben: ↑23.12.2020, 14:18
Gruß S.
- markmoda
ja die habe ich noch, werde sie aber behalten sollte ich sie doch mal reparieren müssen.
Schöne Weihnachtsfeiertage und viel Erfolg!
- seoman
Zitiere mich mal selbst um das nochmal hoch zu ziehen. Kann mir jemand mitteilen ob ich hier noch weiter machen kann um die Diagnose abzuschließen?
