Hilfe, Luftschläuche T3 WBX abgenagt, wie verbinden?
- Leistung: 77 PS
- Motorkennbuchstabe: 253
Hallo ihr lieben,
ich hab ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben einen T3 WBX 77 PS Bj. 1985, der Motor lief immer ohne Probleme, tut er eigentlich auch jetzt noch. Also, unser Bulli muß nächstes Wochenende mit uns umziehen, 260 km weit. Als ich kurz vor Weihnachten zur Sicherheit in die Scheune fuhr und in den Motorraum geschaut hab, sah ich, das zwei Luftschläuche, oder eben nur einer (?), komplett abgenagt waren. Das Naheliegende, die beiden Enden zu verbinden scheint mir falsch. Es gibt noch zwei weitere Auslässe… so, und jetzt bin ich ratlos, wie ich die verbinden soll. Einen ausreichend langen Luftschlauch, den ich teilen könnte, konnte ich noch organisieren. Ich möchte nun auf gar keinen Fall den Motor ruinieren, aber eine Werkstatt hat bei uns zwischen den Jahren natürlich auch nicht auf. Kann mir jemand hier helfen? Ich hab noch ein Video, das bekomme ich leider nicht hochgeladen, aber die zwei Bilder auf denen man die vier Auslässe sehen kann, sind eigentlich recht aufschlussreich.
Herzlichen Dank, Maconita
- 14Feuerwehr245
Re: Hilfe, Luftschläuche abgenagt, wie verbinden?
Hallo Maconita,
die Pappeschläuche sind für die Vorwärmung im Kaltlauf.
Sie gehören beide an den Lufikasten und den Regel, auf der anderen Seite an das Krümmer Rohr rechts.
Du kannst ohne die Teile fahren, evt. wird der Kaltstart bzw. der Motorlauf etwas unruhiger bis er ordentlich rund läuft.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-22015/
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... cb30c.html
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... +129+087+A
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Re: Hilfe, Luftschläuche T3 WBX abgenagt, wie verbinden?
Ich denke eher im Kaltlauf gibt es anfangs weniger Probleme. Aber bei feuchterer Luft bekommst du bei den gegenwärtigen Temperaturen Probleme mit Vergaservereisung. das geht dann ggf. bis zum Stillstand. Nach einiger Wartezeit läuft er dann wieder kurze Zeit, weil abgetaut.
Im Sommer und Frühherbst ist/wäre dir der Mangel sicher nicht aufgefallen.
Ich hatte mal einen nagelneuen Audi 80 als Dientwagen, bei dem VW den diesbezüglichen Schlauch vergessen hatte. Da bin ich dann deswegen auf der Autobahn erst mit schlechter Leistung und dann stehen geblieben.
- Leistung: 77 PS
Hallo Viktor Wiesel(flink),
danke für die schnelle Antwort, das heißt also ich verbinde 1 mit 3 und 2 mit 4? Oder nur 1 mit 2? Ich meine die Nummern auf den Fotos.
VG Maconita
VG Maconita
- 14Feuerwehr245
Hallo Maconita,
hier nochmal die Bildtafel.
Du steckst den Pappschlauch an Nr. 2 und 6 an die Kunststoffanschlüsse von dort im günstigen Bogen an die beide Anschlüsse am Abgasrohr.
Morgen kann ich Dir ein Foto davon machen.
Evt. bekommst Du die Pappeschläuche neu beim Fahrzeugteilebedarf.
Nr. 1/3 und 2/4 oder wen es besser paßt 1/4 und 2/3.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 77 PS
Das wäre super, Viktor Wiesel(flink) wenn du mir ein Foto schickst, danke.
Ich hab den Schlauch schon bestellt, fahr aber trotzdem morgen noch zum Fahrzeugteileladen.
Danke und bis morgen
- 14Feuerwehr245
Hallo Maconita,
hier hatte ich schonmal nur nicht gleich gefunden.
viewtopic.php?t=100791
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- 14Feuerwehr245
Hallo Maconita,
hier noch zwei Fotos:
https://ibb.co/c8wX2Fg
https://ibb.co/mvQ8MY6
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 77 PS
danke für deinen Hilfe, wenn ich das richtig kapiert habe, dann müßte das so stimmen, oder? Auf den Fotos kann man es leider blöd erkennen weil der eine Schlauch sehr lang ist und unter dem Luftfilter durch geht. Bezugnehmend auf meine Fotos mit den roten Kreisen, hab ich jetzt 1 mit 3 und 2 mit 4 verbunden.
Ich kann dir auch zwei Videos von den beiden Verbindungen zukommen lassen, wenn die Fotos nicht ausreichen. Die kann ich nur leider nicht hochladen.
1000 Dank ,
Maconita
1000 Dank ,
Maconita
- 14Feuerwehr245
Hallo Maconita,
sieht gut aus.
Gute Fahrt
sieht gut aus.
Gute Fahrt
- Leistung: 77 PS
Riesengroßen Dank, lieber Viktor Wiesel(flink) inc.
Dir auch weiterhin gute Fahrt!
