Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer
In meinen beiden Rücklichtern sind Rückfahrseinwerfer mit 21W Lamper verbaut. Trotzdem habe ich das Problem zu wenig zu sehen (wenn man z.B. mal abseits in der Pampa campt) und / oder in der Nacht rangieren muß. Eigentlich will ich die originale Optik beibehalten andererseits hilft es mir nichts wenn ich eine weitere (zeitgenössische) Rückleuchte z.B. Hella 2ZR 002 985-261 anbauen aber damit auch nicht mehr sehe. Was habt ihr für Lösungen bzw. Empfehlungen?
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
Re: Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer
Led Scheinwerfer auf einen Magnetfuss, das Rückfahrsignal bis zur Serviceklappe verlängern und dort auf einen AMP Super Seal Steckerverbinder mit Kappe.
Im Bedarfsfall, Kappe ab Scheinwerfer auf die Stoßstange oder das Heckblech und einstecken.
Super Idee mit dem Magnetfuß. Danke. Brauche den Rückfahrscheinwerfer eh nur für Urlaubsfahrten.
falls du es nur ganz selten brauchst wenn du mal einen feldweg rückwärts wieder rausmusst:
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... j-c68c.jpg
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... k-b3be.jpg
(hing kürzlich als tip im nachbarforum. magnetleuchte, http://www.forumvwbus.de/read.php?1,117 ... sg-1170971 )
ansonsten (wenn du keine alte aufbauleuchte/arbeitsscheinwerfer nutzen möchtest...), würd ich zusehen, dass ich die schwarzen klötze der kennzeichenbeleuchtung ausbaue, etwas größer (tiefer nach unten gehend) nachbaue.
dort dann folgende dinge rein: kennzeichenleuchten...können ja kleinere sein als original, helle leds als rückfahrscheinwerfer (bedarfsweise zuschaltbar) und evtl auch direkt noch eine rückfahrkamera. ggf führt man das ganze auch als durchgehende leiste aus dann kann die kamera direkt mittig.
Bitte beachtet die StVZO: https://www.gesetze-im-internet.de/stvz ... __52a.html
