Schraube oberer Querlenker lässt sich nicht Rausziehen.
- Leistung: 112
- Motorkennbuchstabe: dj
Auf beiden Seiten lassen sich die langen Schrauben vom oberen Querlenker nicht rausziehen. Die Muttern sind natürlich ab, aber die Dinger hängen so unglaublich fest, das die selbst mit nem Hebel nicht auspressbar sind.
Hat jemand schonmal Steine Erfahrung gemacht und kann mir helfen?
Lg
Lasse
Lg
Lasse
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Schraube oberer Querlenker lässt sich nicht Rausziehen.
Lässt sich der Bolzen denn drehen?
Wenn ja, drehen sich die Innenteile der Buchsen mit?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
wie die Schrauben genau aussehen weiß Du:
https://www.ebay.de/i/142439489913?chn= ... 5MEALw_wcB
Hast Du versucht sie zu drehen?
Das ging nicht und vielleicht hast Du sie mit Gewalt verkantet...
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von bernd68 am 03.01.2021, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, schon drei mal gehabt.
Bei Zweien musste ich den querlenker in Stücke schneiden, sonst hätte ich keine Chance gehabt, die Schrauben raus zu bekommen.
Die andere hat irgendwann aufgegeben. Viel rostlöser und ständig hin und herdrehen.
Geh mal mit einem Montiereisen sowohl vorne wie hinten zwischen Querlenker und Lager am Chassis und spreize den Querlenker etwas von der Aufnahme am Chassis weg. Ev. löst sich das dann.
- Leistung: 112
Der Bolzen lässt sich drehen, und irgendwas dreht sich tatsächlich auch mit...
Sollte ich direkt auch neue Lager bestellen ?
- Leistung: 112
Den Tipp mit dem Montiereisen probiere ich morgen gleich.
- metallikart
Die beiden Scheiben müssen sich mitdrehen. Die Buchsen nicht.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Wenn du die Lager nicht erneuern wolltest, warum willst du dann die Schraube ziehen?
Zur Sturzeinstellung muß man sie nur verdrehen können.
Die Schrauben lassen sich beim Syncro nur soweit drehen, bis die beiden Exzenterscheiben am Rahmen anstehen. Wird beim 2wD vermutlich ähnlich sein. Ich habe die Schrauben mit Montiereisen und mehrfachen Nachlegen von Gabelschlüsseln herausgehebelt. Viel Erfolg Erhard
- bully302
Moin Lasse,
ich habe die Mutter wieder auf das Gewinde geschraubt. Dann mit einem langen Kantholz und Hammer an der Mutter angesetzt. Während einer schlägt, sollte ein zweiter Mann die Schraube etwas hin und her bewegen. Ist vom Platz her nicht ganz einfach, aber machbar. So hatte ich das Problem gelöst.
Stephan
Stephan
- Leistung: 112
Nach viel Hebeln ist die Schraube raus.
Danke dafür!
Jetzt direkt die nächste Frage: gibt es ein Trick die Lager raus zu holen ?
LG
Lasse
Danke dafür!
LG
Lasse
- Leistung: 70/64
Die Lager sind nicht besonders straff im Lenker, den sichernden Schweisspunkt suchen und wegschleifen, dann mit Hammer ausschlagen.
- bernd68
Ist das jetzt so? Ich kenn das nur beim Syncro...
Würde mich interessieren ob es da Unterschiede gibt.
Gruß Bernd
Die Bauteile sind beim Syncro und beim 2WD an der Stelle gleich, wenn man von der unterschiedlichen Dicke der Exzenterscheiben absieht. Beim Syncro müssen wegen des steifen Gusslenkers Toleranzen mit unterschiedlich dicken Scheiben ausgeglichen werden. Beim 2WD macht das die Elastizität des "weichen" Blechlenkers.
doppelt deshalb editiert
- bernd68
Danke für die Antwort.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 112
Vielen Dank! Die Lager sind draußen!
Ich bin mal so frei und stelle hier direkt die nächste Frage
Die Gelenke scheinen auch verdammt alt zu sein... würdet ihr die tauschen?
Wenn ja, gibt es einen Trick die Rauszubekommen ?
Lg lasse
Bilder gibts im Anhang
Lg lasse
Haben die Spiel, sind es originale?
Bei nein, ja bloß drin lassen. So gute Qualität findest du nicht mehr.
- Leistung: 112
Sind originale und haben kein Spiel.
Also lass ich die Drinne, gibt es denn einen Trick wenigstens den unteren Querlenker davon ab zu machen ?
- Jokeringo
Dafür gibt es doch Gelenk Ausdrücker , ist die sicherste Variante, aber dann kann es passieren das der Gummi leidet
Richtiger Hammer, maximal 3 Schläge.
Und haltbare Qualität gibt es dort auch noch, wenn auch vielleicht nicht wieder 30 Jahre.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Oder auch paar Mehr wichtig dabei zu sagen, dass es am Hufeisen fest bleiben muss und die Mutter am Lenker muss raus damit das Gelenk aus dem Sitz rutschen kann
Gruß Lukas
