Kleine Klimaanlage Bundeswehr (1,6l Diesel) - Infos erbeten
HansB
Aufbauart/Ausstattung: California(Hochdach)
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von HansB »
ich versuche gerade Infos zu der, bei der Bundeswehr verbauten, kleinen Klimaanlage (Ausströmer sitzen auf dem Armaturenbrett beim Aschebecher) zu bekommen.
Was ich bisher weiß ist, dass es ein Sanden Klimakompressor ist - aber weitere Dinge (Leistung, Qualität, wie baut man sie ein etc.) fehlen mir.
Gab es überhaupt DIE eine kleine Klimaanlage für 1,6'er Diesel bei der Bundeswehr?
Bei T3-info habe ich bereits geschaut - dort findet man zwar Bilder, aber das sind scheinbar andere Modelle.
Kann jemand von Euch eventuell helfen? Kennst jemand diese Anlage?
HansB.
Zuletzt geändert von HansB am 04.01.2021, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kleine Klimaanlage Bundeswehr (1,6l Diesel)
Beitrag von Alexander »
Gegenfrage: Wo hast du die Info her das es bei der Bundeswehr eine "kleine Klimaanlage" gab?
Ich bin mir zu 99,99% sicher das es die nicht gab.
Und einen 1,6D würde ich auch nicht mit einem Klimakompressor belasten. Der Motor hat eh schon zu wenig Leistung für das Fahrzeug.
HansB
Leistung: 90 PS
Beitrag von HansB »
ich überlege eine zu kaufen - der Verkäufer meinte, dass die Anlage aus einem T3-Bundeswehr "Panzerwagen" stammt.
Ich denke auch nicht, dass die Klima Standard war.
VG,
HansB
Re: Kleine Klimaanlage Bundeswehr (1,6l Diesel) - Infos erbeten
Ich traue selbst dem einfälltigsten Fuhrparkbeschaffer der Bundeswehr zu, dass sie für einen "Panzerwagen", so es das gab, das Kreuz nicht bei 1,6l Saugdiesel gesetzt hätte. Das wäre dann ja ein Optionsfahrzeug: fahren oder kühlen :mrgreen:
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
wer weiß was die bei den Einsatzfahrzeugen so nachgerüstet haben in Afghanistan waren ja Syncros unterwegs, mit dem 1,6er TD :-) Ich kann aber nur Bild mit offenen Fenstern :-)
Bild mit Autogas
HansB
Leistung: 90 PS
Beitrag von HansB »
Hi zusammen,
:-D ja, ich kenne die Busse der BW auch eher als Sparversion mit der Klimaanlage des kleinen Mannes (Fenster runter...).
Na mal sehen. Sofern ich mehr weiß, stelle ich Bilder ein.
Trotzdem Danke und viele Grüße,
HansB.
CaravElla
Leistung: 112PS
Beitrag von CaravElla »
Es gab Geldtransporter mit Panzerglas und einer Klimaanlage mit Auströmern auf der Armaturentafel, die mir in anderen T3 nie begegnet ist. Vielleicht ist das solch eine.
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Dann stell mal bitte Bilder hier rein. Klima gab es nur beim TD, 1.9er und 2.1er. Der kleine Diesel hat eh schon zu wenig Power.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
HansB
Leistung: 90 PS
Beitrag von HansB »
Jepp, gut recherchiert!
Wollte die Bilder noch nicht verlinken hochladen, da ich sie nicht selbst gemacht habe.
Was denkt ihr?
VG,
HansB
caravelle c
Du hast halt wirklich nur zwei Ausströmer. Es gab sowas ähnliches im frühen Dehler Profi, bevor die Diavia Klimaanlage unter dem Armaturenbrett verfügbar war.
Wenn Du das in in eine Pritsche verbauen möchtest wird es bestimmt gut funktionieren, da der Innenraum klein genug ist. Bei einer Doka wird es schon schwierig, da funktioniert die Diavia mit ihren vielen Ausströmern schon an der Grenze.
Berichte wenn Du sie verbaut hast.
HansB
Leistung: 90 PS
Beitrag von HansB »
Du hast recht, für die Abkühlung des kompletten Hochdach-Californias ist die mit 2 Ausströmern zu niedrig dosiert. Wäre so, als würde ich mit den Ausströmern der Heizung vorne komplett heizen wollen...
Geht mir aber hauptsächlich darum, vorne als Fahrer und Beifahrer im Sommer nicht kaputt zu gehen.
Hinten kann man recht gut abdunkeln und die Kinder haben die letzten Jahre weniger Probleme damit gehabt(mit nem Eis in der Hand oder nem kalten Getränk) - ich hingegen vorne um so mehr.
Und natürlich nimmt die nur wenig Platz weg.
Ich werde berichten, ob und wie sie passt bzw. sich der Einbau gestaltet.
VG,
HansB
Ich würde das Geld und vor allem die Zeit eher in kühle Getränke und vielleicht noch in einen Ventilator investieren.
Das Ding bringt wenig bis nix.
Hinzu kommt das Problem mit dem neuen Kältemittel und den alten Dichtungen usw.
Und der Cali ist dann verbastelt.
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
Bedenke dass du bei dieser Klima einiges investieren musst bis sie läuft. Neue Schläuche, Trockner, Dichtungen, wahrscheinlich neuer Klimakühler, Halter, Füllung etc.. und viel Zeit und Arbeit.
Dann hast du eine Klimaanlage die für deinen Bus unterdimensioniert ist und dir im Sommer wenn überhaupt einen kühlen Luftstrahl ins Gesicht bläst aber die T im Bus nicht spürbar senkt.
Einziger Vorteil billig (ohne Nebenkosten).
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
solosyncro
Eine gute Lösung für Hochdachbusse wie Westfalia ... ist eine Diavia- oder ähnliche Armaturenklima vorne und ein zweiter Kühlkreis mit Verdampfer hinten. Die Originallösung nur hinten oben funktioniert auch nicht wirklich.
Saludos,
Christian
HansB
Leistung: 90 PS
Beitrag von HansB »
Ich danke Euch für Eure Einschätzung und werde berichten.
Mal sehen wie das Teil aussieht, wenn es da ist und wie komplex der Einbau ist.
Abwägen werde ich so oder so - im Augenblick hält sich die Investition in Grenzen.
Meine Einschätzung bisher war, dass Klimaanlagen(auch kleine) recht begehrt sind und einige den Einbau wagen.
VG,
HansB
