T3 Türschloss Schließzylinder
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von rubber-duck »
ich versuche gerade und bislang vergeblich, meine Türschlösser wieder gängig zu bekommen. Vor Jahren ging es noch (mehr schlecht als recht), irgendwann konnte ich Beifarer- und Schiebetür gar nicht mehr mit dem Schlüssel auf- und zuschließen. Und habe wohl zu lange gewartet... :-(
Jetzt bekomme ich die Türgriffe / Türschlösser nicht auseinander und die Schließzylinder nicht heraus. Muss mich also mit dem Gedanken anfreunden, irgendwo Ersatz zu finden. Vermutlich sehr schwierig, was Gleichschließendes für alle Türen, Klappen, Tankdeckel und Zündschloss zu bekommen?
Bus-OK bietet einen Satz für alle Türen / Klappen für etwas über 300,- EUR an. In der Bucht gibt es einen, der für die drei Türen einen Satz für knapp 50,- EUR an. Kennt jemand das Material und kann einschätzen was das taugt? Die Preisunterschiede sind ja schon sehr erstaunlich.
Oder eine andere Quelle, wo ich was herbekomme?
Danke!
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: T3 Türschloss Schließzylinder
Beitrag von CBSnake »
deine zu überholen müsste doch gehen. Hast du die mal in Öl etc eingelegt?
Ansonsten "irgendwelche" kaufen und auf deinen Schlüssel anpassen?
Bild mit Autogas
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Ja. Rostlöser, Kriechöl, Wärme, ... Aber ich bekomme nicht mal den Haltestift raus aus dem Exzenter, der bewegt sich kein µ.
Beim Schiebetürgriff habe ich die Madenschraube gut rausbekommen, aber am Schließzylinder tut sich nichts.
Zum Anpassen muss doch zumindest der Schlüsselrohling passen, oder?
CBSnake
Naja zum Anpassen sollte man nen neuen Schlüssel nehmen, entweder nach Nummer bestellt oder aber neues Zündschloss mit neuem Schlüssel.
Bild mit Autogas
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Hmm - schade. Ich hätte lieber den vorhandenen Schlüssel genommen, der schon gleichschließend an Zündschloss, Heckklappe und Tankdeckel passt.
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Das geht schon.
Wenn dein Schlüssel nicht zu ausgenudelt ist.
Kauf dir einfach gebrauchte oder neue Türgriffe wo der VW Schlüssel reinpasst.
Diese baust su dann auseinander und passt die auf deinen Schlüssel an.
Es gibt 4 Schlossplatten. Wenn dein Schlüssel jetzt stark verschlissen ist, kann es sein,, dass keine Schlossplatte passt.
Sprich Nr.2 ist zu klein, 3 zu groß. Du bräuchtest eine Zwischengröße.
Aber auch da gibt es Leute, die dann einfach die Schlossplatte entsprechend abfeilen :)
Also gehen tut das mit deinem jetzigen Schlüssel.
CBSnake
An Heckklappen Schloss kann man die Schlüsselnummer in der Regel noch gut lesen.
Du könntest pockern und dir zu der Nummer einen neuen Schlüssel bestellen und hoffen, daß an dem Schließzylinder noch keiner dran war und die Nummer zu deinem Schlüssel gehört.
Bild mit Autogas
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
rubber-duck hat geschrieben: 06.01.2021, 15:09In der Bucht gibt es einen, der für die drei Türen einen Satz für knapp 50,- EUR an[bietet].
Da ich meine Schließzylinder gerade beim besten Willen nicht aus den alten Türgriffen raus bekomme, habe ich den Versuchsballon gestartet und mir so einen Türgriffsatz geordert. Schreib ich dann aber in einem extra thread "50,- € Türgriffsatz".
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von VW220 »
Uups doppelt geschickt
Zuletzt geändert von VW220 am 10.01.2021, 01:21, insgesamt 1-mal geändert.
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Die Stifte bekommt man letztlich immer heraus.
Diese sind geschlitzte Stahlröhrchen. Meist wird der Fehler gemacht einen spitzen Gegenstand zum heraustreiben zu verwenden. Dies funktioniert nie. Es muss ein Dorn mit einer planen Fläche verwendet werden. Ein spitzer Dorn öffnet das geschlitzte Röhrchen nur noch mehr und es verhackt sich noch mehr in der Bohrung. Die Auflage des Objektes sollte ein leicht geöffneter Schraubstock o.ä. sein. Niemals auf die Hebelchen auflegen denn die brechen sonst.
Als Dorn habe ich meist einen Bohrerschaft genommen. Gehärteter Stahl ist ein Muss !
Selbst angeschliffene Stahlstifte für den Elektriker wurden gerne krumm.
Plangeschliffene grosse Uhrmacherschraubendreher funktionieren auch.
Ein einoxidierter Stift braucht wirklich grosse Gewalt bis er rausgeht. Der Hammer zum heraustreiben sollte kein Hämmerchen sein.
Vorsicht mit den Fingern. Zweite Person zum Griffhalten ist wirklich ein Vorteil.
Wenn Not am Mann ist kann man einen Schlosszylinder auch anpassen indem man den Schüssel reinsteckt und die Schliessplätchen außen einfach mit dem Zylinder planschleift. Dies funktioniert sogar auf einem Campingplatz im Urlaub mit der Nagelfeile. Dies ist sehr hilfreich wenn alles schon recht ausgenudelt ist und es immer schwieriger wird ins Auto zu gelangen. Wenn dem so ist, sind die Schließplättchen schlicht verbraucht und müssen ersetzt werden. Sie sind weicher als der Schlüssel und geben eben eher den Geist auf.
Halt uns mal detailliert auf dem laufenden mit deinen neuen Griffen für 50 Flocken. :bet
Günter
teedr3
Aufbauart/Ausstattung: camping
Leistung: 78 PS
Beitrag von teedr3 »
Der Stift kann bleiben! Madenschraube rausdrehen,Schlüssel einstecken und rausnackeln.Ohne hatte ich zunächst den Schliessdeckel ruiniert,sodass jetzt bei Frostwetter das Plättchen vereist.
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
teedr3 hat geschrieben: 16.01.2021, 17:30 Der Stift kann bleiben! Madenschraube rausdrehen,Schlüssel einstecken und rausnackeln.
Voraussetzung dafür wär doch, dass sich der Schlüssel im Schloss drehen ließe. Das tut meiner aber nicht, nicht einmal homöopathisch. Mit dem Schlüssel kann ich den Schließzylinder also nicht raus ziehen, ich brauche eine andere Lösung.
teedr3
Leistung: 78 PS
" Aber ich bekomme nicht mal den Haltestift raus aus dem Exzenter"
Wie schon gesagt:es ist die Madenschraube,die fast unsichtbar ist.Dichtring ab,und gleich in der Gegend ist sie.Bei gängigen Schließplättchen
muss sich der Zylinder drehen lassen.Nur wenn die Plättchen blockiert sind ,geht das nicht.Du hast sonst nur noch die Feder,die den Zylinder in 0 Stellung zurücksetzt.
Ein Ultraschallbad mit Petroleum wäre dann angezeigt.
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Die Madenschraube habe ich schon draußen, und Reinigungs- und Ultraschallbad habe ich auch schon durch.
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
Hey, ich habe heute mal den kurzen Schiebetürgriff aus der Bucht für 25€ getestet.
Im Dezember hatte ich ihn reservehalber für den abgebrochenen Griff meines Reservebullis bestellt.
Anfang der Woche ist mir dann am fahrbereiten Bulli auch der Griff gebrochen . In weiser Voraussicht habe ich damals bei der Holzschiebetürverkleidung an passender Stelle ein 10er Loch gebohrt, also konnte ich den Griff direkt abschrauben.
Der neue Griff ist leichter als der originale und der Schliesszylinder hat eine andere Profilform, nicht passend zu den Originalschlüsseln.
Mein originaler Schliesszylinder passt gut und lässt sich ordentlich schliessen. Wenn man einen brauchbaren, funktionierenden Zylinder hat ist dieser billige Griff eine gute Alternative und unter idealen Bedingungen in 15 Minuten gewechselt.
Ob er die nächste Türöffnung bei eingefrorener Türdichtung überlebt lasse ich euch wissen :holland
Bild nicht ohne meinen Bulli
teedr3
Leistung: 78 PS
Dann bleibt nur noch den Türgriff zu,retten und sich nach einem Schließzylinder umzuschauen.
Methode 1 Autoknacker:eine Selbstschneidende Schraube eindrehen.Profis haben dann einen Schlaghammer.Du kannst dann evtl.die Schraube in einen Schraubstock einklemmen und auf den Griff mit Lappenschutz und Hammer versuchen den Zylinder zu ziehen.
Methode 2: ausbohren.
Osku
Aufbauart/Ausstattung: 88
Leistung: 69 ps
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Osku »
Ich hat lezte winter von Wagenteile neue orginal typ zylindern gekrigt das man zu orginal sclyssel einpassen köntte, wen jemand seine zylindern am arsh hat, meine war kaput wegen diebstal.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
teedr3
Leistung: 78 PS
251843709;Bulliparts Bernd Jäger 49,50
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Ich hänge mich hier einfach mal ran.
Gibt es die Dichtung zwischen Griff und Schließzylinder noch in neu?
Lukas
Gruß Lukas
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Gibt es die Dichtung zwischen Griff und ... ch in neu?
Meinst du:
111 837 227 B o-ring
Dann sag ich mal nein. Alles weg.
Vor zwei Jahren hab ich die noch bei Porsche gesehen und da waren 3€ pro Stück mir zu teuer und dann hab ichs schlicht vergessen, funktioniert ja alles :-P
Also ich habe heute zufälligerweise auch im Netz gesucht aber habe NICHTS lieferbares gefunden. Hatte schon vor die gleiche Frage zu stellen.
Brauche noch sechs Stück.
Wenn einer ne Quelle hat....
teedr3
Leistung: 78 PS
251843711A z.B. bei TK € 4,79
Neuling86
Leistung: 116PS
Ich vermute eher das ist der für den Griff
Gruß Lukas
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Das ist die Plastikführung welche zwischen Blech und Griff sitzt.
Nö, ich / wir brauchen die Dichtung zwischen Schließzylinder und Griff steckt. Diese verhinder das eindringen von Wasser und Dreck in den Schließzylinder sofern das Zylinderkläppchen oder wie das Ding heißt noch vorhanden ist.
Wo kein Wasser ist, da ist auch kein Eis. Zur Zeit vermisse ich die Dichtungen.
111 837 227 B ist schon die richtige Nummer. Porsche oder Skoda Nummer sollten gleich sein, muss aber nicht.
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Was ist das denn für Material?
In letzter Zeit höre und lese ich immer öfter was von 3D-Druck für Ersatzteile, die nicht mehr lieferbar sind.
CBSnake
im Prinzip ein Gummi O-Ring, allerdings mit einer Kontur auf der einen Seite.
Mit einem O-Ring klemmt es.
Bild mit Autogas
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Die Dichtung sieht aus wie ein L wenn man sie aufschneiden würde.
Hatte damals bei Seat welche bekommen.
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Ich spreche einfach mal im Papageienmodus nach... ;-)
PETG wäre ein gummiartiges, 3D-Drucker geeignetes Material?
maalik
Aufbauart/Ausstattung: 16" GL, 16" Doka
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
Nein, PETG ist ein hartes Material. In Frage kommen würde hier TPU, das auch in anderen Kreisen bereits als Dichtung genommen wird.
Ich habe z.B. für meine Simson eine Vergaserwannendichtung aus TPU gedruckt.
Kann mir denn jemand so eine Dichtung zuschicken? Dann kann ich mal schauen ob sich da was designen lässt.
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Ultimo
Beitrag von Ultimo »
Wo gibts diese Plättchen denn? Ich habe nen anderen ausgebauten Schiebetürgriff, wo die Ziffern lesbar sind, aber den Schlüssel nicht dazu.
Würde das Schloss gerne auf meinen anpassen. Oder muss dann gleich ein neues Schloss her da ich den Schlüssel nicht habe?
Gruß Timo
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Die gibt es bei uns noch bei VW.
Da haben die eine Soetiementskiste mit den Federn und 4 Platten.
Weiss nicht ob das überall so ist.
Sonst kannst die auch online für kleines Geld kaufen.
Bei TK-Carparts z.b.
Nach der Dichtung für die Zylinder kann ich mal schauen.
Ich jabe damals nicht alle verbaut.
Habe diese aber schon min. 5 Jahre nicht mehr gesehen :roll:
Ultimo
Ah, super. Gerade gesehen. Die schauen ja aus wie bei meiner Bmw.
Theoretisch kann man doch, wenn man nicht weiß, was für ne Kombi man hat, einfach an den Türen schauen und die Schiebetür mit den Plättchen "nachbauen". Bekommt man das Schloss den ohne Schlüssel beschädigungsfrei aus dem ausgebauten Griff raus? Wahrscheinlich nicht, oder?
Gruß Timo
CBSnake
schaust du hier:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... BCberholen
Bis auf eine Version vom Heckklappen Schloss gehen alle ohne passenden Schlüssel raus wenn ich es richtig im Kopf hab.
Bild mit Autogas
Ultimo
Merci! Sorry hab ich gar nicht gesehen.
Gruß Timo
maalik
Leistung: Ja
Habe mal den Dichtring digitalisiert und hier zur Verfügung gestellt:
viewtopic.php?f=1&t=109312
LG
Felix
Ultimo
Top! Jetzt muss ich mich nur mal ans TPU drucken wagen.
Gruß Timo
maalik
Leistung: Ja
geringe temperatur, langsam und nicht zu viel retracts ;)
Ultimo
Was nimmst du dafür :mrgreen:
Retract brauchst da ja keinen bei der Bauform.
Gruß Timo
maalik
Leistung: Ja
wie meinst du was ich dafür nehme?
retracts war mehr so allgemein :)
Ultimo
Wenn du welche druckst :mrgreen:
Gruß Timo
maalik
Leistung: Ja
2€/Stück? Keine Ahnung, drunter lohnt der Aufwand kaum... Kann ja immer nur eins drucken.
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Hi
Hatt denn nun jemand die Dichtungen erfolgreich gedruckt?
Selbstverständlich hat alles seinen Preis.
Es ist doch egal ob man drei euronen bei Porsches einwirft oder bei jemanden hier im Forum der sich die Mühe gemacht hat die Dinger nachzubauen.
Ich für meinen Teil sage: 10 Stück á 3€, da bin ich dabei wenn sie passen und halten.
Günter
maalik
Leistung: Ja
Moin Günter,
ja, ich hab die schon gedruckt, siehe die Fotos im Link.
https://www.thingiverse.com/thing:4747174
Zur Funktion kann ich natürlich nichts versichern: Der alte Dichtring hat schon Wasser und Luft durchgelassen, der neue tut es auch (wenn auch etwas weniger).
Natürlich kann ich keinen Vergleich mit einem NOS-Dichtring durchführen, da mir dieser fehlt. Aber wie gesagt: Wenn das Teil komplett abdichten würde, könnte man den Schließzylinder nicht mehr drehen. Dafür ist eh die Alu-Kappe auf dem Zylinder zu blöd aufgepresst (mit so vier Nasen verklemmt), dass da vermutlich immer etwas durchkommt.
LG
Felix
scubacs
Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker
Leistung: 78 PS
Beitrag von scubacs »
Hi, hab in der Zwischenzeit zwei von Felix bekommen.
Am Wochenende werde ich mal einen einsetzen und davon Berichten.
Carsten
83'er Joker DG mit 8D :sun und glücklich damit
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
Sehr schön. Dann warten wir die Testergebnisse vom Carsten ab und dann tausche ich mit Felix PNs.
Freut mich sehr die Dinger wieder einbauen zu können.
Nicht nur wegen weniger Feuchtigkeit sondern auch damit der Zylinder nicht mehr so wackelt.
:bet
casella
Beitrag von casella »
Paßt vielleicht nicht ganz zum Problem, hat aber als Hinweis möglicherweise prophylaktischen Wert:
Das "Schlüssel-läßt-sich-nicht-mehr-drehen-Problem" tritt gewöhnlich dann auf, wenn man zu oft Silikonspray benutzt, um Schloß und Schlüssel gängig zu halten und dann längere Zeit Schloß und Schlüssel nicht mehr benutzt, z.B. Winterschlaf etc.
Also besser kein Silikon-Spray verwenden. Das hilft wie gesagt der Problemlösung nicht weiter, kann aber derartiges Problem verhindern
scubacs
Leistung: 78 PS
Also bei mir sah es so aus, als wenn der Vorbesitzer durch Einsatz von Sprühöl o.ä. das Schloss gängig halten wollte. Die Demontage ergab dann einen großteils zu schwarzem Brei gewordenen Dichtring, der sich um den ganzen Schließzylinder gelegt hatte. Schlüssel war nur noch sehr schwer zu drehen. Hier kommt mir nur noch Graphitpulver rein.
maalik
Leistung: Ja
Graphit funktioniert, allerdings nur, wenn sonst nichts dazukommt. Wenn also zerlegt und ganz sauber, dann kann man das machen, aber gemischt mit irgendwelchen anderen Ölen, Schmiermittel o.ä. soll der gegenteilige Effekt entstehen.
scubacs
Leistung: 78 PS
Hi, hab jetzt mal die Ringe von Felix reingemacht.
So ist es demontiert:
Dann auf dem Zylinder. Hier ist reichlich Spiel zum Draufschieben:
Dann an der schrägen Dichtfläche sicht er mit etwas Spannung auf:
Und scheint gut anzuliegen:
Was hier wie Dreck am Zylinder aussieht ist das Graphitpulver, mit dem ich nicht gespart habe.
Mir fehlt ja der Vergleich zum Orginalzustand aber:
Es ergibt sich kein größerer Wiederstand beim Drehen. Ich lass das so, scheint zu passen und ist sicher viel besser als ohne.
Also Danke dafür Felix!
Carsten
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
CBSnake hat geschrieben: 06.01.2021, 16:27 An Heckklappen Schloss kann man die Schlüsselnummer in der Regel noch gut lesen.
Ich war jetzt bei meinem Händler. Seine Aussage: Gibt es nicht mehr, sei 2012 ersatzlos entfallen :-(
Ist das so, oder gibt es noch Quellen wo ich Schlüssel oder Schließzylinder nach Nummernvorgabe bekommen kann?
Die Billig-Türgriffe funktionieren nach wie vor ganz gut, aber ich bin es leid einen "Gefängniswärterschlüsselbund" nur für den T3 haben zu müssen. Und die originalen Schließzylinder habe ich noch nicht aus den alten Griffen heraus bekommen. Zum Griffe zerstörenden Ausbau fehlt mir noch der Mut...
CBSnake
bei Classic Parts z.b.
Bild mit Autogas
littlejoe
Leistung: 115Ps
Hey, ich hab vor Jahren mal für einen 74Passat bei "Autoschlüssel Luke" in Holland nach Nummer bestellt.
Hat super geklappt.
Frag mal nach.
Gruß Joe
